Aufwickeln von Kunstoffseil
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 15:11:44    Titel:
Moin!
Nee, die Lagen schneiden sich ja richtiggehend ineinander ein (hä? na egal..) Die obere feste Lage in die untere weiche. Je mehr bei jedem Aufspulen, Spannung auf dem Seil ist desto besser. Auch bevor das Auto am Anker fest ist. Beifahrersache. Das bischen Gewicht hilft schon.
@forcierer: Wenn du wirklich viel Kuddelmuddel hast, kannst du lieber bis zum nächsten Abwickeln für gebrauch warten, um viel Seil runterzuspulen...
@ flashman: Ist dein Seil doch nicht besser? Ich meinte, du schorbst so?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 15:25:31    Titel:
Was bedeutet das Wort "schorben"? Mit dem 12mm Seil, sind diese Klemmprobleme viel besser geworden...Quasi fast weg. Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 17:23:03    Titel:
Moin!
12mm gelb von Prolux?
Mein eines ist am WE 2 mal gerissen. Ich glaube es ist langsam mürbe, UV-belastet.
schrob=schriebest=geschrieben hast Unsicher
cu Knud
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 17:26:42    Titel:
Joo...das 12mm Prolux Seil. Das hast Du zweimal zerissen? Obskur
Sehr seltsam, Dyneema ist extrem UV-beständig. Sonnen macht dem Material eigentlich gar nix aus Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 17:59:18    Titel:
Moin!
Nee, ein 10 mm Dyna-one (oder so) Seil. Ist schon etwas zerfleddert und seit 4 Jahre in Benutzung. Da sind schon so einige Reibstellen dran, es kann eben sein, dass es da auch geschwächt ist. Stimmt, UV-Beständigkeit hat aufm Wasser wohl die höchste Priorität. Denke ich nur, weil es so verblichen ist, was wohl auf ausgewaschene Farbe zurückzuführen ist. Jedefalls hab ich letztes Wochenende 2 mal an einem Erdanker (für eine Antennenanlage auf unserem Gelände) gezogen. Einmal ist es am Seilfenster gerissen (kann passieren) und einmal mittendrin. Und mein 90er hat nur mit Bremse gehalten auf festem Grund gestanden. Die Winde hat sich aber schon nach etwas Anstrengung angehört.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 20:12:01    Titel:
Wieviel Seil bekommst du mit 12mm auf die Winde? Ich meine sinnvoll, damit ich auch mal leicht schräg winden kann.
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 20:21:17    Titel:
Nicht wirklich viel. ich glaube, wir hatten schon bei 20m etwas Enge - ging aber noch! Ja
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 21:36:03    Titel:
Das ist aber sehr wenig, habe auf der 9,5 ti 35 m und auf den
Bearwinch 30 m, Seile sind vom Peter, so um die 10mm.
Wie kommt ihr da denn in der Praxis zurecht, verlängert ihr
regelmäßig, mir sind meine schon oft zu kurz.
grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 21:48:35    Titel:
Ich glaub, Peter hat bei Kunstfaser 9mm im ANgebot, oder?
Wir brauchen aber gar nicht mehr - Ist für den Rallyepatrol und der fährt nur die Berlin-Breslau. Und da wincht man sich durch Flüsse oder schlamm, aber eigentlich nie nen Berg hoch. Grins
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 12:56:10    Titel:
am liebsten wäre mir ja 10mm und 25m. Gibts aber nicht. Unsicher
30m ist mit 10mm sicher zu lang. Soll ich für nen Defender 110 besser das 12mm mit 20m nehmen?
Haben die Prolux Seile am hinteren Ende eine Öse zum anschrauben?
thx
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 01:13:06    Titel:
Ach ja... bei Kunststoffseilen gibts noch andere nicht sichtbare Schäden... gerade wenn das Seil nicht besonders gepflegt wird... so nach ein paar JAhren kann das durchaus auch die Ursache für einen Riss sein...
Wenn das Seil mal mit Dreck in berührung kam immer richtig schön mit viel Wasser waschen... das ist wie bei Gurten... Dreck zwischen den Fasern zerschneidet oder zerfleddert die einzelnen kleinen Fasern und schwächt das Seil dann an genau dieser Stelle...
Es gibt aber auch gegenteilige Meinungen die behaupten dass so ein Seil nicht gepflegt werden sollte weil man damit den Dreck nur tiefer in das Gewebe reinwäscht...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 07:32:05    Titel:
Nein, da musste selbst was draufmachen.
@Gambit: Ich bin auch für waschen. Da es ne offene Flechtung ist und man das seil durch Stauchung "öffnen" kann, sollte man den Dreck gut rausbekommen. Smile
Strada
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 09:17:04    Titel:
Und wie macht man die Öse dann sicher dran fest?? Unsicher
Wie hasst du das beim G gemacht??
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 09:34:50    Titel:
Moin!
40° Feinwäsche? Gibt es keine Knoten? Hau mich, ich bin der Frühling
Ich denke mal, das Seil hat es langsam hinter sich. Kroatia-Trophy und 5 x Polen und 100 mal Spielen reichen. Stahlseile haben bei mir eine Lebensdauer von 1 bis 1 1/2 Jahren gehabt. Das Kunstoff vier Jahre. So eins nehme ich wieder....
cu Knud
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 11:16:56    Titel:
Nach diversen versuchen, funktioniert bei mir folgende Lösung.
Es gibt im Elektrikzubehör www.segelladen.de und auch andere,
z.b. schraubbare Kabelösen für ein 50er Elektrokabel,
die werden mit 3 Madenschrauben befestigt, dass hält gut und sicher,
hatte vorher Geschrumpfte, mal mit Knoten, mit dieser Lösung bin ich
im moment zufrieden.
Grüsse
Mirko
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
431842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.426  Sekunden
