OBD pace.car => Was haltet ihr davon?
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 12:31:52    Titel:
jop.
hast 100% recht :)
das obd2 protokoll ist standartisiert.
ob du nen diesel hast oder nen benziner und welcher hersteller is egal.
wenn die karre obd2 kann, kriegste mit elm327 und torque da auch irgendwelche infos raus.
je nach hersteller und modell variiert die anzahl der auslesbaren werte allerdings
manche zeigen dir keine ansaugluft-temperatur an, andere keinen ladedruck u.s.w.
fehler auslesen und löschen können sie aber eigentlich alle.
die fehler haben dann einen code wie P0355
je nach hersteller kann der code dann unterschiedliche übersetzungen haben
deswegen gibt man in der obd app den fahrzeughersteller an
die app guckt dann in eine liste und zeigt dir code + übersetzung an
das geht im prinzip mit allen autos ab 2002
oder 1998 mein ich sogar
was du nicht kannst, ist in die tieferliegenden steuergeräte wie das tcm gucken
wenn die automatik einen fehler hat, gibts per obd nur "automatikgetriebe fehler"
welcher fehler das genau ist, sieht dann nur der händler, wenn er die getriebesteuerung ausliest
je nach steuergerät könnten diese obd fehlermeldungen allerdings detaillierter sein, das ist dann wieder vom hersteller abhängig
mfg
Martin
MichaS
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 16:07:54    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
doch, macht meine androd light version. anzeigen und löschen, kein problem.
Komisch, ich habe ein Samsung S3 mit Android.
Da zeigt mir Tourque Lite keine Fehler an.
Gestern extra einen Fehler provoziert. Tourque sagt das der Fehlerspeicher gelesen wird und
bringt dann die Meldung mit irgendwie "Keine Fehler gefunden"
Obwohl der P100 im Fehlerspeicher ist.
Andere Werte wie Temperatur und sonstiges wird angezeigt.
The different between a man and a boy is the price of his toy
Monny
Das Original
1. LR 110 300tdi HT RHD
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
4. so n Quad-Dingens und n Vito
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 15:34:37    Titel:
das könnte daher kommen, dass der Hersteller Fehler hinterlegt, mit denen einfache OBD Lesegeräte nix anfangen können. Hatte ich bei meiner Alltagsschlampe auch, zeigt mir an, dass 8 herstellerspezifische Fehler da sind, kann sie aber nicht auslesen. Löschen ging problemlos.
Ich denke mal, wenn man weitergehende Informationen (und Eingriffsmöglichkeiten) haben möchte, muss man schon ein paar Kröten mehr anlegen, z. B. sowas oder sowas.
Ich bin mir selbst noch unschlüssig, was ich mir zulegen werde, ist ja immerhin eine Stange Geld.
Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
DuneHopper
...und hat diesen Thread vor 3229 Tagen gestartet!
2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008
BeitragVerfasst am: 11.07.2017 14:37:00    Titel:
Monny, Danke für die Links. Das sind ziemlich mächtige Geräte, die Du da im Auge hast. Das ist bestimmt toll, scheint allerdings für den sehr professionellen Einsatz zu sein ("[...]Dieses Produkt ist für den Gebrauch seitens im Kfz-Bereich tätigen Fachpersonal vorgesehen. Und aus diesem Grund richtet sich das Angebot überwiegend an Gewerbetreibende."). Ich denke, für die meisten hier wäre das ein Overkill.
angelone: Vielen Dank für die Erläuterungen!
Hat jemand die iOS-App "EOBD Facile - OBD2 Fahrzeugdiagnose" (das ist das Suchergebnis für "Torque") und kann die mit Jeep umgehen? Hab im Netz nichts zu einer Fahrzeugliste o.ä. finden können.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 01:34:39    Titel:
ich hatte erst den DNT Dongle plus App für Android
aber das DNT Teil konnte nicht viel, hab mir dann auch so nen 20 Euro China Dongle geholt und mit Torque probiert, geht einwandfrei, Fehler auslesen und auch löschen
manche Funktionen gehen aber nur bei der Kauf Version, aber die paar Euro sind es wert
was zum Standart,
Standartisiert sind nur abgasrelevante Daten und der Airbag, die müssen von jedem Tester ausgelesen werden können
alles andere kann der Hersteller freigeben oder auch nicht, beim Patrol war die Anzeige von Livedaten sehr beschränkt
Drehzahl, Wassertemp und noch ein paar unwichtige Sachen konnte man sehen, PS Anzeige, Drehmoment usw ging alles nicht
der VW ist da wesentlich freizügiger, da sind an die 50 oder mehr Messwerte abrufbar
aber Torque gibts leider nicht fürn Apfel, aber genug andere wie Dashboard usw
und soweit ich weiß brauchen die Apfelfone alle nen WIFI Dongle, weil mit Blauzahn keine Verbindung bekommst
DuneHopper
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 18:13:00    Titel:
So, ich hab nun endlich das ELM327 WiFi in den Händen und wollte es ausprobieren. Ich krieg kein WiFi-Signal vom ELM. Ich hab's auf die Schnittstelle gesteckt, Zündung an, gewartet (länger als 30s), bin mal mit eingestecktem ELM durch die Gegend gefahren, Zündung aus und wieder angemacht...nix. Wenn ich das ELM draufstecke, leuchtet die linke Diode durchgehend rot, ansonsten tut sich nix. Gibt's da irgendeinen Trick?
Bluetooth tut auch nicht, aber mit dem Eierfon ist das ja normal.
100503735 Angriffe abgewehrt
