Programmierer gesucht
Bordcomputer Grand Cherokee WH
BeitragVerfasst am: 12.09.2017 22:30:19    Titel:
Dann mach mal... Man trifft nicht jeden Tag die Grannyguste....
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 16:48:33    Titel:
Laverda hat folgendes geschrieben:
Oh, .... dann gebt bitte anschließend hier Bescheid.
Das WiTech habe ich auch im Zugriff. Aber das man das TPMS ausschalten kann, wäre für mich neu.
Gruß Marc
So, die Suppe ist gegessen. Ausschalten kann man das TPMS nicht, dafür aber richtig programmieren. Beim Daniel wurden die beiden hinteren Druckwertgeber nicht erkannt. Am Ende war es ein falsch programmierter Mindest-Reifendruck. Das ist der Druck, den der Reifenhersteller vorgibt, mit welchem der Reifen gerade noch gefahren werden kann. Je nach Reifen und Hersteller können das mirwegen 1,5 bis 2 bar sein.
Man muss im Witech in den Systemeinstellungen den Mindestreifendruck einstellen, dazu gibts ein Menü, wo man den Mindestdruck einstellen kann, da gibt es ein Dropdown Menü ab 29 psi aufwärts. Beim Daniel war der Mindestdruck gleich bzw grösser als der tatsächliche Reifendruck. Das funktioniert natürlich nicht und gibt Fehler aus. Ich hab den Mindestdruck auf 29 psi eingestellt, was etwa 1,9 bar entspricht, abgespeichert und alle Fehler gelöscht. Das wars dann.
Laverda
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 20:30:44    Titel:
Danke für die Info! :-)
aktuell ohne Jeep ... :-(
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
