Wandlerautomatik vs Untersetzungsgetriebe
BeitragVerfasst am: 21.09.2017 20:18:18    Titel:
Igl 4x4 hat folgendes geschrieben:
bei dem gefragten Einsatzbereich und Fahrzeug kann der Wandler durchaus eine große Hilfe sein und auch bis zu einem gewissen Grad die fehlende Untersetzung ausgleichen. Es handelt sich um ein Alhoven Womo auf Sprinter Basis das Schlechtwegetauglich werden soll, nicht um einen GW für harten Geländeeinsatz.
Ich sehe da bei den Szenarien die mit so einem Auto möglich sind kein Problem für den Wandler. Die 7G Tronic muß sonst auch voll ausgeladene Sprinter mit Anhänger und teilweise auch mehr Motorleistung abkönnen.
Also was soll passieren?
Waldweg? kein Problem
Gräben, Löcher, Felsen? heißt im Standgas ohne Last kurz gegen den Wandler auf die Bremse. Kein Problem
Schlamm? keine Last weil keine Traktion, kein Problem (für den Wandler)
Piste? kein Problem
Tiefsand? da kanns kritisch werden, aber hier hilft ein Ölkühler und generell dürfte Sand auch nicht der Einsatzbereich des Autos werden.
Wie schon in dem anderen Tread geschrieben wäre eine kürzere Achsübersetzung bei den geplanten Radgrößen eine gute Lösung um diverse Probleme gleichzeitig zu lösen ohne großen Aufwand. Ich sehe bei der längeren Gesamtübersetzung durch größere Räder auch mehr Probleme als bei dem Verwendungszweck.
Ich nehme mal an der Wagen hat die lang übersetzte HA ? Ca. 1: 3,7 ?
Thomas
Stimmt.
Man muß sich bewusst sein, der Wandler erzeugt umso mehr Wärme, je mehr und je länger er das Drehmoment verstärken muß.
Im Prinzip ist es das Gleiche wie das schleifen lassen der Kupplung, wenn die Übersetzung zu lang ist, und man die benötigte Kraft am Rad über die Motordrehzahl erzeugt.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.09.2017 21:33:38    Titel:
rick2601 hat folgendes geschrieben:
Also ich hatte weder im Gelände noch vorm Anhänger jemals Temperaturprobleme im Bereich der Wandlerautomatik und das trotz Vollverkleidung des Unterbodens mit 5mm Aluplatten als Unterfahrschutz und damit verbundener schlechterer Wärmeabfuhr.
Es gibt Automaten bei denen aus Komfortgründen der Wandler beim Gangwechsel "schleift" dies kann man aber durch die Wahl des Sportprogramms oder manuellen Eingriff vermindern.
Wie bei so vielen Dingen ist die Frage Automatik vs. Schalter im Gelände eine Frage der persönlichen Vorlieben und Ansprüche.
Servus
Hast du eine Temperatur anzeige die dir die öltemperatur im ATG mitteilt?
Wenn NEIN dann weisst du ja gar nicht ob dem TAG nicht schon des öfteren ordentlich warm geworden ist.
Falls serienmässig eine Kontrolllampe vorhandenen sein SOLLTE dann würde ich mal testen bei welcher temp. Die anspringt.
So ein BMW atg ist nämlich nicht ganz billig
Gruß, michi
SEF003
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 14:29:22    Titel:
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten und die echten Erfahrungen.
@Thomas, danke ja Du hast das gut erkannt, worum es bei meinem 2WD geht. Ich werde keine steinigen Canyons bergauf fahren aber möchte schon sandige Gegenden erkunden können.
Welche Achse ich hinten drin habe? Leider echt keine Ahnung! Gibt es da eine Möglichkeit das herauszubekommen?
Ich plane Goodrich AT 245/75 R16 einzubauen, da muss bereits die Tacho- und Automatikangleichung gemacht werden. Daher meine Frage wegen der kürzeren Achsübersetzung:
Wie genau habe ich mir das vorzustellen? Welche Übersetzung nimmt man da? Würde ich eine nehmen, welche die größeren Reifen einfach nur kompensiert, oder eine noch kürzere mit den größeren Reifen?
Kannst Du da etwas empfehlen, oder gute Links wo das erklärt ist.
Ich bin jetzt soweit, dass ich vom 4x4 nachrüsten eigentlich weg bin und versuche die beste "Schlechtewege-Lösung" für meine Zwecke nachrüsten zu lassen. Wo man das dann machen lassen kann in Norddeutschland wäre die nächste Herausforderung...
Vielen Dank,
rick2601
Mit dabei seit Mitte 2016
1. BMW X3 (e83)
BeitragVerfasst am: 05.10.2017 08:08:09    Titel:
Servus
Gruß, michi
Ich lese die Temperatur stichprobenartig über OBD aus. Da würde eine zu hohe Temperatur auch im Fehlerspeicher abgelegt werden. Zudem ist eine Kontrolllampe vorhanden. Das passt also.
Beim regelmäßigen Ölwechsel vom ATG hat das alte Öl auch keine Auffälligkeiten gezeigt.
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
