Defender zusätzlicher Sitzplatz
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.10.2017 14:02:19    Titel:
Zum thema kindersitz in der mitte kannst ja da mal reinlesen: Vertrau mir
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=28443&postdays=0&postorder=asc&highlight=kindersitz&start=0
Den isofix-halter hab ich im übrigen noch rumliegen! Smile
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.10.2017 16:42:29    Titel:
Landy83 hat folgendes geschrieben:
Kann manda nicht die Kabine tauschen? Eine mit Fenster? Gibts sowas?
Das macht die Sitzeintragerei nicht einfacher.
Du hast Recht,Querbänke brauchten keine Gurte.Kann auch Erstzulassungsabhängig sein.
Für den Mittelsitz gibts Gutachten,da muss man nicht zwangsläufig den TÜV fragen.
autoteam-essen.de
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 01.10.2017 22:37:19    Titel:
in irgendeinem forum war mal jemand der hat RECHTS auf station umgebaut um hinter dem
beifahrersitz eine tür und einen sitz eingetragen zu bekommen weil es nachwuchs gab......... Ja
ich vermute das war im viermalvier-forum.............. Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.10.2017 22:56:29    Titel:
Richtig.Das war der Fendi.
Durchgeführt wurde der Umbau beim Dieter.
Da musst du schon einen Prüfer finden,der sich auskennt.
autoteam-essen.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.10.2017 06:42:35    Titel:
Servus
In ösireich ist es ganz klar so geregelt das alles was nach dem 1.1. 2005 erstmals angemeldet oder umgebaut wird nur mehr sitze in fahrtrichtung mit 3 punkt gurt haben darf.
Der Sitz muss auch von aussen einsehbar sein , darum die Fenster.
Wenn schon umgebaut wird dann also gleich ein vollwertiger Sitz hinten .
Der Nachwuchs wächst ja schnell.
Exmoor Trim hat die klappbaren sitze sammt den Gurten + halter für hinten.
Der radkasten muss halt noch verstärkt werden.
Da es diese sitze ausser im td4 so nie gegeben hat muss da dann aber wohl der "" Tüv " den Umbau absegnen.
Geht bei uns leider nur mehr über ein Gutachten.
Gleich ganz auf SW umbauen geht natürlich auch ist aber noch mal deutlich mehr Aufwand.
Gruß michi
Landy83
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3140 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender Bj 83
BeitragVerfasst am: 02.10.2017 09:08:25    Titel:
Das mit dem Kindersitz in der Mitte sieht gut aus! Werd mal mit dem TÜV reden was der dazu sagt!!
Mit würde es erstmal reichen vorne nem dritten Platz zu haben, und das mit dem Heck Umbau werd ich dann nochmal überdenken!!!
Je nachdem was der freundliche dazu sagt!! ;) Hau mich, ich bin der Frühling
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.10.2017 12:32:51    Titel:
Muss denn der Kindersitz unbedingt in der Mitte sein? Lass doch den zweiten Passagier in der Mitte sitzen, geht doch auch. Und den Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wegen dem Dreipunktgurt.
Ich denk ja nur, hatte mal das gleiche Problem mit einem schwerst behinderten Kind:
Gruß Rainer
Landy83
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 09:13:25    Titel:
Ja das werd ich erst mal so machen!
Sitz in die Mitte, eintragen lassen, und dann schauen wir weiter!!
Hat noch jemand jemand nen mittelsitz den er los werden will?? Ja
Vielen Dank euch allen für die vielen Informationen!!
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 11:27:11    Titel:
die mühe kannst dir meiner meinung nach sparen!!
auf dem mittelsitz fährt ein erwachsener keine 50km mit, es sei denn er kann seine beine abnehmen und zur seite legen!
die idee hatte ich auch und nach kurzem probesitzen sofort verworfen! sitz sofort verkauft!
einen kindersitz, egal ob babyschale oder normaler kindersitz bringst da mittig auch nicht hin und einen kindersitz für nur beckengurt findest du schwer, bzw is extrem unsicher!
du kommst mit dieser kombi zu weit nach vorne und kannst nicht mehr schalten!
die einzige sinnvolle möglichkeit (für die ersten jahre vom nachwuchs) ist eine eigene halterung für z.b. isofix bauen und mit dem tüv die eintragfähigkeit zu klären (brauchst aber einen willigen und engagierten)!
oder gleich nach einer lösung für hinten suchen! Unsicher
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 12:35:53    Titel:
Servus !!
es wird beim Defender KEIN 3. sitz vorne mehr eingetragen !!!!!!!
weder Notsitz noch sonst einer.
das ist in D sicher nicht anders als in ösireich.
das ist zur Abwechslung mal sogar eine sinnvolle regelung.
der 3. sitz in der mitte ist nur etwas für lebensmüde.
im falle des falles knallt man mit dem Oberkörper VOLL gegen den Schalthebel und der kopf gegen das Armaturenbrett.
4 punkt kindersitz AM Notsitz geht eigendlich auch nicht da die sitze zu ""dick"" sind und der nachwuchs dadurch viel zu weit vorne sitz und bei jedem schaltvorgang den elbogen ins gesicht bekommt.
auch die Befestigung des kindersitzes nur mit dem Beckengurt ist sehr undsicher.
ein 4 punkt kindersitz OHNE den Notsitz und zb. isofix würde platzmässig gehen aber DIE eigenkonstruktion wird dir heutzutage KEIN prüfer mehr abnehmen.
alles was mit Sicherheit zu tun hat bedarf einer Prüfung.
also einer ECHTEN Prüfung.
wir hatten das jetzt mal , die aufnahmen der sitzheitsgurte wurden versetzt ( SD käfig/ B säulen bügel ).
auch wenn allen beteiligten klar war das der SD bügel sicher besser hält als die orig. B säule musste ein test gemacht werden.
Windschutzscheibe ausbauen
dummy in den sitz gurten und mittels Hydraulik und zugwaaage nach vorne an dem dummy ziehen.
test wurde natürlich bestanden ,kostet aber einen 4 stelligen betrag.
ich würde hinten einen vollwertigen sitz einbauen .
oder gleich ein anderes Fahrzeug kaufen das deinen jetztigen Abforderungen entspricht.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 12:54:28    Titel:
Doch,wird.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 13:09:43    Titel:
Servus !!
dann kenne die prüfer die gesetzteslage nicht.
mit wird NICHT eingetragen meinte ich natürlich gesetzteskonform.
klar werden immer wieder mal dinge eingetragen die eigendlich nicht mehr zulässig sind.
im falle des 3. sitzes vorne beim Defender müsste einem aber schon der gesunde Menschenverstand sagen das DAS echt keine gute Idee ist.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 13:19:57    Titel:
Es gibt kein Gesetz,dass den Einbau des dritten Sitzes untersagt.
Beckengurte sind Bespielsweise in neuen Womos,auf den hinteren Plätzen immernoch ausreichend:
Abs.5
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_35a.php
autoteam-essen.de
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 13:37:47    Titel:
ich kenne mich zulassungstechnisch bei den strassenfahrzeugen nicht wirklich gut aus, da ich in der zulassung von flugzeugen, bzw deren umbauten zuhause bin (musterprüfingenieur), aber es gibt bestimmt kein "gesetz" was irgendwelche einbauten im fahrzeug verbietet, bzw vorschreibt!
es gibt wohl eher anforderungen, die an einen umbau gestellt werden, bzw einzuhaltende bedingungen!
beim sitz sehe ich da ganz speziell vorwärtsbeschleunigungen im crash-fall (20g), kopffreiheit, keine scharfen gegenstände in der umgebung, zugänglichkeit nach einem crash, etc!
diese anforderungen muss ich mir einholen und nachweisen (entweder rechnerisch oder eben test)! was der prüfingenieur sehen will bestimmt er!! sitze sind sicherlich ein heikles thema und ich kanns verstehen wenn ein prüfer ablehnt!!
aber meiner meinung nach kein "no-go"!
ich hatte damals meine berechnungen (20g vorwärst und rückwärts) dem prüfer vorgelegt und gezeigt dass ich die kräfte in original sitz-anbindungen einleite! es erschien ihm plausibel! hatte sogar kurz überlegt die konstruktion auf eine platte zu schrauben und mit crash-last statisch zu ziehen! aus interesse! kam aber nicht dazu!
was ich sagen will, möglich is viel! solange es fundiert und kein murks is! Smile
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 13:40:59    Titel:
Abs.5
siehst, caruso zeigts ja wo sowas steht! in der stvzo! schaun welcher paragraph anwendbar is und schaun ob, wie er eingehalten werden kann! YES
100504196 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
