Motor hört sich an wie eine Nähmaschine
Y61 - ZD30 CRD
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 23:30:31    Titel:
@Mounty
Ich kann bei deinem Motor keine komischen Geräusche finden. Meinst du dass er stärker nagelt ? Der hier tut es auch ab Minute 0:50.. https://www.youtube.com/watch?v=Vrf03-Ry9oo
Vielleicht kontrollierst du mal alle Luftschläuche ab Luftfilterkasten ob die auch fest sind...
Interessant wäre wenn du den Motor startest und ganz normal laufen lässt ohne Hochdrehen aber ich finde du hast keine besonderen Nebengeräusche....sonores nageln vom Diesel....
Kannst ja mal 2 Takt Motoröl in den Diesel geben und schauen ob er dann leiser ist. Ich gebe ab und zu auf 20 L Diesel 1 Liter 2 -Takt Motoröl dazu...
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 00:06:27    Titel:
Es klingt halt so als wäre ein blech Lose oder so. War vorgestern noch schlimmer
ich werde es auf jeden Fall mal weiter beobachten hab ja noch mitn anderen Probleme beim Auto zu kämpfen
Auf jeden braucht der en Bissl länger beim Starten seitdem das Geräusch ist
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 06:05:35    Titel:
der Motor wackelt bei meinem kein bischen, hört sich auch viel dumpfer an . Für mich läuft der auch unrund ,hat keine gleichmässige Drehzahl.
Die Dieselfilter, Lufi etc. wurden getauscht ?
Dpf in Ordnung ?
Motorraum sieht fast aus wie nach einer Unterwasserfahrt etc. , eine General Reinigung dürft hier wohl nicht schaden Respekt
Grüssle Winke Winke
sgm
...und hat diesen Thread vor 3101 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 10:40:33    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
Dpf in Ordnung ?
Meintest du jetzt mein Video? Unsicher
Ja der ist dreckig - Wüstenstaub halt Grins
Leerlaufdrehzahl ist lt. OBD konstant bei 750 +-1
Ich meine das der Motor manchmal wackelt war immer schon (zumindest seit ich den Wagen besitze). Ich schaue mal, ob ich heute abend mal eine neueres Video machen kann.
sgm
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 10:45:54    Titel:
Overlander hat folgendes geschrieben:
Ab Minute 7:30 siehst und hörst du wie der Motor läuft: https://www.youtube.com/watch?v=sP2HvpUHkHY
Genau so hört sich auch meiner an und ich kann nicht wirklich einen Unterschied zu deinem Motorgeräusch hören. Komisch ist nur, dass deinen Motor solche Vibrationen hat.
Danke für das Video - das Geräusch scheint wirklich ähnlich zu sein, allerdings nicht so laut und evtl. war der Motor nicht warm gefahren. Wobei hier schon ein anderes Mikro einen Unterschied machen kann.
Ich hatte auch mal ein Video direkt nach dem Anlassen gemacht.
Das ist bei mir in der Tiefgarage aufgenommen, deswegen der leicht "hallige" Sound. Ich finde allerdings, dass sich dort der Motor wesentlich besser anhört als später warm gefahren.
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 17:00:38    Titel:
Servus,
Mach doch mal ein Video wenn er warm gefahren ist.....dann kannst es sicher besser vergleichen.....horch dir den Motor mittels Schraubenzieher an wenn er kalt ist und dann wenn er warm ist.
ich bilde mir ein dass von Sekunde 1 auf Sekunde 2 im Video ein Luftaustritt mit leichtem zischen zu hören ist.....
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 20:05:34    Titel:
Vielleicht liege ich auch falsch .
So ein Geräusch hatte ich beim Sprinter auch schon, da war es der Freilauf der Lichtmaschine .
Gibt es sowas bei Patrol auch ? Unsicher
BeitragVerfasst am: 17.11.2017 22:49:47    Titel:
servus,
Ja hat die Lima vom Patrol auch aber wenn die hinüber ist dann gibts ein gequietsche....habe meine erst letztens gewechselt...
sgm
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 13:08:27    Titel:
Servus,
Das ist von gestern nachmittag - warm gefahren
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 13:17:22    Titel:
Kannst du doch ganz leicht testen.
Einfach den Flachriemen entfernen.
Aber nur kurz laufen lassen, wegen der fehlenden Wasserpumpe!
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 21:09:54    Titel:
Probier mal den Öleinfülldeckel abzunehmen und schau mal wie viel Rauch dort hinauskommt. Alternativ dazu könntest du den Ventildeckel abnehmen und schauen ob du irgendwo "Verkokungen" an einer der Ventikschaftdichtungen findest.
Wenn eine undicht ist und es dort hinauspfeift hat es auch ein nagelndes Geräusch...das ist aber eine sehr vage Vermutung :-)....
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 16:22:11    Titel:
fahr blos nemmer weiter damit. meiner steht nun kommplet Wut Wut Wut Wut
wird das zweimassenschwungrad sein was den geist aufgibt...... so wird es zumindest bei mir sein da meiner nun nicht mehr anspringt sobald er warm ist.
das ZMS macht sich so auch bei VW bemerktbar. erst hört an es nur bei warmen motor und später auch bei kalten motor, bis er garnicht mehr anspringt oder einfach auf der bahn ausgeht(bei mir so passiert)
sgm
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 17:37:51    Titel:
Danke bis hier hin an alle für den Input - ist ja leider nicht so einfach, da man erst mal vor einer Blackbox steht.
Hab am Donnerstag noch einen Termin beim zweiten Nissan Händler, mal schauen was die Kollegen meinen.
Momentan gehen die Ideen von Autohaus und Bekannten von Ventilspiel bis Steuerkette.
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
Der Wagen steht bei mir jetzt in der Tiefgarage. Zum Glück komme ich auch mal eine Zeit lang ohne Auto aus. Auch wenn das nicht Sinn der Sache ist.
Hast du von dem defekten ZMS vorher was bemerkt? Springt er schon länger schlechter an, Veränderungen am Fahrverhalten, Vibrationen beim Lastwechsel?
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 17:47:25    Titel:
also er springt merklich schlechter an sobald er warm ist, er schüttelt sich richtig. brauche manschmal auch 2-3 versuche bis er an war
leistungsmäßig hab ich noch mehr einbüsen müßen als eh schon (mehr wie 3000U/min sind kaum mehr möglich)
vibration beim lastwechsel waren kurz vorm kommplet versagen vom auto zu spüren (so ca 10sec vorher)
leider hab ich an das ZMS gaarnicht in betracht gezogen da es laut vorbesitzer vor kurzen neu gekommen ist (leider ohne rechnung etc) und ich es auch so garnicht auf den schirm hatte da ich diesen fehler garnicht kannte.
jetzt erstmal den jeep wieder anmelden und das dingen nachhause ziehen..... dan mal schauen was ich weiter mache. weil ich glaube kaum das ich das getriebe in der garage rausbekomme, den aufbocken is bei meiner garage fast nicht mehr möglich mit den schlachtschiff
sgm
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 17:59:45    Titel:
Hab ich letztes Jahr mit 2 Freunden gemacht, um die Kupplung zu wechseln - leider hatten wir da das ZMS auch nicht auf dem Schirm, weil auch die Laufleistung bei knapp 80.000 noch nicht soweit war.
Getriebe raus ist beim Patrol ein riesen Mist, weil man nur wenig Platz hat. Ohne Hebebühne m.E. nicht gescheit machbar.
Auch wenn der Kollege hier es in seiner Garagenauffahrt macht:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
