300TDI Turbolader selber wechseln
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 05.12.2017 17:31:27    Titel:
Manchmal muss man beim Schrauben über seinen eigenen Schatten springen, sonst kommt man nicht weiter.
Wenn du die hier gegebenen Tipps beherzigst sollte eigentlich nix schief gehen.
Kennst du denn die Ausfallursache des alten Laders?
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 08:02:04    Titel:
Das auseinandernehmen und zusammenbauen würde ich aber auch nicht unterschätzen. Also es ist machbar. Brauchst für die Ansaugschnecke aber noch ne spezielle Zange von der ich den Namen gerade vergessen hab. Die alte Cartridge wirst du aus dem Abgasgehäuse Hämmern (Gummihammer oder Holz) müssen. Mit Brenner arbeiten! Wobei die ja nicht heil raus muss. ;) Sollte man aber schaffen.
Build Boost Break Repeat
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 12:42:11    Titel:
10000days hat folgendes geschrieben:
Du meinst sicher einen Sprengringzange:
Imho gehts dem TS aber um einen Komplettlader, und nicht nur um die Rumpfbaugruppe. Da ist der Umbau nicht ganz so komplex.
Gruß Rainer
300Tobi
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3081 Tagen gestartet!
1. 110 300TDI
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 16:22:02    Titel:
Genau ich würde einen Kompletten Lader einbauen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 21:28:07    Titel:
Kann ja sein, dass dein Lader komplett ist.
Du benötigst zusätzliche Dichtungen zwischen Lader und Ölversorgungsleitungen und dem Abgas führenden Krümmer und dem Zylinderkopf. Die äußeren Abgas führenden Gussstücke werden ohne Dichtung montiert. Vorausgesetzt, diese ließen sich aus der vorhandenen alten Baugruppe zerstörungsfrei entfernen.
Die Überwurfmutter der Rücklaufleitung ist zwar erreichbar, nur lässt sich der Schlüssel scheinbar nicht drehen. Dieser Eindruck mag stimmen, ist aber vom benutzten Werkzeug abhängig! rotfl
Die im Zylinderkopf verbauten Stiftschrauben lassen sich manchmal nur zusammen mit den darauf befindlichen Muttern entfernen. Unsicher
Ein geeingnetes Stiftschraubeneindrehwerkzeug sollte schon vorhanden sein. YES
Damit sind keinesfalls zwei gekonterte Muttern gemeint! Nee, oder?
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 21:43:27    Titel:
Was spricht dagegen, Stehbolzen mit zwei gekonterten Muttern einzudrehen? Ich drehe die schon ewig mit einem Stehbolzendreher raus, werfe sie in den Schrott und drehe die neuen mit gekonterten Muttern wieder rein.
Bei Stehbolzen mit sehr kurzem Bund greift der Stehbolzendreher auf dem Gewinde und beschädigt selbiges gerne.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 22:04:50    Titel:
Im Bereich der gekonterten Muttern veränderst du die Steigung des Gewindes. Unsicher
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 22:56:23    Titel:
Theoretisch ist das klar! Aber in der Praxis? Hat sich aber bei mir jedenfalls noch nie in Form von schwergängigen Muttern geäußert. Ich denke das hängt auch davon ab, wie fest man die Muttern gegeneinander kontert, ob man das Gewinde langzieht oder nicht.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 23:23:07    Titel:
Ausschließlich über die Reibung im Gewinde wird bei der Methode der gekonterten Muttern das mögliche Eindrehmoment der Stiftschraube undefiniert vorbestimmt.
Entscheidend für den späteren Festsitz im Gewindegrundloch ist jedoch das Hineinwürgen der Stiftschraube in den Gewindeauslauf zum Schaft der Schraube.
Dabei versagt die Methode der gekonterten Muttern bisweilen kläglich.
Als Folgeerscheinung wird dann die Stiftschraube mitsamt der Mutter, weil festsitzender auf dem Gewinde, herausgedreht.
Das war jedoch vormals nie so erdacht.
Also bei dem Konstrukt der lösbaren Verbindung.
Setzt natürlich voraus, dass die Praxis der Theorie entsprechende Einschraubwerkzeuge auch benutzt. rotfl
Tschüß
Kurt
300Tobi
1. 110 300TDI
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 11:03:57    Titel:
Die Dichtungen würde ich natürlich auch wechseln. Gibt es ein Spezielles Werkzeug um die Überwürfmutter zu lösen? Im WHB kann ich dazu nichts finden.
Gruß Tobi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 15:25:55    Titel:
Ich würde an der Mutter garnicht drehen.
Ansonsten ist es wohl ein 22mm Maulschlüssel.
Kann auch 24mm sein.
autoteam-essen.de
Landy130
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 10.12.2017 20:06:45    Titel:
Hi Leute!
Es past zwar nicht ganz zum Thema, aber ich versuche es trozdem mal hier!
Ich hab auch nen 300TDI und hab mir jetzt ein Dampfrad besorgt, um zu probieren ob ich rtwas mehr Power erzeugen kann! YES
Habt ihr das schon mal gemacht, giebt es von eurer seite ein par Tips und Tricks???
Gruß Landy130
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 10.12.2017 21:25:48    Titel:
Wir fahren in den Td5 Turbodiesel Rallyeautos mit Dampfrad, weil die Motoren bis aufs Letzte ausgereizt sind. Halte ich für Straßenmotoren für Spielerei. Wenn du so ein chinesisches ebay-Dampfrad hast das den Überdruck an einer Nadel vorbei ins Freie bläst, vergiß es einfach komplett. Wenn überhaupt Dampfrad, dann mit einem Präzisionsdruckminderer. Die Frage ist, was du erreichen willst. Mehr Ladedruck heißt nämlich nicht mehr Leistung. Ohne die Pumpe einzustellen passiert überhaupt nichts. Wenn du die Pumpe verstellst, kannst (mußt) du den Ladedruck über das vorhandene Wastgate ausreichend anpassen. Wenn du einen 300tdi tunen willst, ist ein großer Ladeluftkühler Pflicht, zumindest wenn es einigermaßen standfest sein soll. Plus 10PS gehen auch ohne.
Das Dampfrad zur Leistungsanpassung macht eigentlich nur im Turbo-Benziner wirklich Sinn. Bei unseren Porsche Rundstreckenrennern ist das Standard, da sollte man aber auch genau wissen was man tut.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 06:44:24    Titel:
Kleiner Nachtrag: Kein Rumdrehen am Ladedruck ohne präzise Kontrolle des Drucks - heißt vernünftige Ladedruckanzeige und auch an der richtigen Stelle angeschlossen. Daß bei allen Betriebszuständen gemessen werden soll, hat sich mittlerweile wohl herumgesprochen. Wichtig ist so zu messen, daß man auch Überschwinger in der Druckkurve findet, also muß die Dämpfung des Instrumentes passen. Eine zu Tode gedämpfte Anzeige ist zwar schön ruhig und einfach abzulesen, bringt aber nix. Ich messe nur mit mechanischen Anzeigen, sei es VDO oder ein ausreichend präzises Manometer aus der Druckluft oder Labortechnik. Ein Meßbereich von 0 Bar bis 2 Bar mit 0,1 Bar Auflösung ist ausreichend, die Anzeigen mit Skala von -1 Bar bis +1,5 Bar oder mehr sind für Benziner gedacht, Diesel haben mangels Drosselklappe in der Regel keinen Unterdruck im Ansaugtrakt.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.12.2017 08:54:38    Titel:
Nochmal Nachtrag: Bei Einstellarbeiten an der Pumpe ist ein Abgasthermometer unumgänglich wenn der Motor hinterher noch vollgasfest sein soll.
100503735 Angriffe abgewehrt
