Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3075 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.12.2017 17:03:35 Titel: |
Servus Maxum,
grundlegend übe ich schon seit einem Jahr in meinem Kombi. Wenn ich also einen "kürzeren" Geländewagen nehmen würde, wie zB einen / Grand , könnte ich auch mit einem Heckklappenzelt leben, Sitze nach vorne Schieben und gut ists.
Ist halt schon eine Frage, weil eine 2m Liegeffläche...da ist die Auswahl dünn...und die Geländetauglichkeit nimmt halt drastisch ab. Desweiteren, mit den kleinen Geländewagen komme ich auch gut durch enge Dorfstraßen wie in Italien / Frankreich / Spanien üblich...
Alles nicht so einfach...alles nicht so einfach.
Dachzelt lasse ich aber außen vor. Gefällt mir als Campingmobil zwar super ! aber auf ner Autobahn / Bundesstraße mal kurz ranfahren und ne Runde pennen...ist im Auto...einfacher...weniger Auffällig. Wohlfühlklima jedoch sicherlich um Längen besser :-) | |
| Fahrzeuge 1. 300GD,EZ 10/86 2. Touareg EZ 10/04 |
Verfasst am: 12.12.2017 20:35:59 Titel: |
| Hi, genau das ist bei mir auch der Punkt, egal wo ,im Auto kann ich überall pennen, deshalb hab ich das Dachzelt verkauft, allerdings, versteh ich das mit dem ‚nicht verschiebenwollen der Vordersitze‘ nicht!? Ich habe sogar im kurzen G gepennt, von Front zu Heckscheibe hat der auch fast 2 m...!? Gruß haro | _________________ So wenig wie möglich,so viel wie nötig! |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 13.12.2017 01:26:31 Titel: |
Ich muss im nur die Lehnen der Vordersitze nach vorne klappen und schon entsteht da ne 2x1,40m Liegewiese....
2m ab Rückenlehne bekommst du vielleicht in einem Defender oder Buschtaxi.... | |
Verfasst am: 13.12.2017 18:00:11 Titel: |
Servus,
das mit den Sitzen verschieben, mache ich ja seit geraumer Zeit ( habe in einem Peugeot 307SW genau 200cm x 104cm mit geschlossener, bzw 245cm x 104cm mit geöffnerter Heckklappe) und es ist sehr unpraktisch.
1) wir sind zu Zweit, d.h. jeder hat eine kleine Gepäckrolle, 2 x Schalfsäcke, Kissen.....
2) wenn die Sitze nach vorne geschoben werden hast für alles ( Kochzeugs, Klamotten, meistens noch Helme und Moppedklamotten) genau Platz auf: kleine Sitzfläche ( Lehne hochgestellt) und hinterer Füßraum ( unter dem Kopfteil, jedesmal wenn was bauchts musst die Tür aufmachen um es raus zu ziehen)
3) Wenn mal eine Runde fahren möchtest, musst immer die Luma teilentleeren, alles Zeug vom hineren Fussraum rausnehmen, weil sonst mit dem Sitz nicht zurückrutschen kannst, und die Sachen von den Vordersitzen auf die hintere kleine Liegefläche umladen...wenn man das 1x pro Tag macht... hast nach 10......15 Tage auch nur noch begrenzt Lust drauf....
Klaro geht es auch, mache ich ja jetzt auch seit geraumer Zeit, aber gemütlich ist anders.
Habe jetzt ein kleines Wurfzelt.....für mein "Zeug", ist wesentlich komfortabler, weil Auto leer..... und wenn ich mal mit dem Wagen vom Zeltplatz runterfahre, kann ich das Gedöns im Minizelt lassen, aber für unterwegs ...iat das auch keine Lösung....
Daher...ein Auto bei dem ich "alles hinten aufgebaut" liegen lassen kann und nur 1 oder 2 Taschen von hinten nach vorne packe, bzw. mit Dachkoffer.....
Am WE gehe ich Auto schauen :-) | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Weissenborn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 79 2. Ford Ranger 2AW 3. Nissan D401 4. Ssangyong Rodius 4WD |
Verfasst am: 18.12.2017 17:50:31 Titel: |
Toyota J75/78 Buschtaxi, auch Troop Carrier genannt. Den gab und gibt es immer noch es in unterschiedlichen Ausführungen seit 1984, aber immer mit Starrachse vorne und hinten. Die 78 haben vorne Schraubenfedern, die 75 haben Blattfedern. Sperrbare Diffs vorne und hinten sind je nach Modell oder nachrüstbar. Als GRJ 78 aktuell auch mit einem netten kleinen Benzinmotor und Euro 6 verfügbar. Der wurde und wird immer gerne als Basis für individuelle Fernreisefahrzeuge genutzt. Nachfrage riesig, Angebote knapp. Dein Budget ist etwas niedrig für ein neueres Exemplar.
Aber verglichen mit einem 10 Jahre alten oder 6-8 Jahre alten Pathfinder ist ein alter, leidlich gepflegter HZJ 78 (4,2l Saugdiesel) von 1999 bis 2002 vermutlich die langlebigere Wahl, solange es die Fahrerbotszonen zulassen.
Noch ein Link als Ergänzung:
https://www.keine-eile.de/toyota-land-cruiser-hzj-78/
Auch ohne Hochdach oder Aufstelldach ist der 78 so lang und hoch, dass man bestens drin schlafen kann. Wie es sich für einen GW gehört, ist er relativ schmal. Aber der Wendekreis ist sehr groß aufgrund des langen Radstandes.
Beweglicher wäre ein HZJ73/74 - mittlerer Radstand plus Dachzelt. | |
Verfasst am: 18.12.2017 22:11:14 Titel: |
Also alles auf einen Nenner gebracht Steyr Puch Pinzgauer 712 K. Benziner, Allrad, Sperren vorne, hinten und 3 Meter Platz. Nur Dein Budget musst Du mindestens verdoppeln
Christian | |
Verfasst am: 27.12.2017 18:57:49 Titel: |
Servus Leute,
eine Rückmeldung, wie versprochen.
Nach einigen Fahrzeugangeboten..und Besichtigungen ist es ein Ami geworden. Die Geländegeängigkeit ist mäßig, für die Dinge die ich im Kopf habe sollte es reichen, wenn nicht, kann ich mir immer noch nen Pinzgauer ( Steyr rulz ) besorgen......
Ist ein Chevy Tahoe 2000-2006er Reihe, mit zuschaltbarem Frontrieb, Untersetzung ( 2,75:1) sowie HA-Sperre ( keine VA Sperre).
Das Teil ist aureichend geräumig, hat eine Laderaumlänge von 207cm ( Hecktür geschlossen bis Sitzrücklehne bei ganz nach hinten gefahrernen Sitzen ). Ist technisch sehr überschaubar und simpel zu Warten....
Derzeit wird er noch hergerichtet, in ca 4 Wochen werde ich ihn abholen......
Leider habe ich von keinen angeschriebenen Anbietern Innenraummaße erhalten, schade, geht meine Knete halt an die Tahoe Besitzerin ...die sich nen Van kauft.....
Wünsche euch nen guten Rutsch ins 2018
Michael | |
Verfasst am: 27.12.2017 21:18:05 Titel: |
Viel Glück mit dem neuen Auto, mein Neid ist Dir sicher.
Auch Dir einen guten Rutsch!! | _________________
