Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 10.02.2018 10:48:27 Titel: |
Ich tippe auf einen Wackelkontakt am Lämpchen selbst. Ich hatte in der Lämpchenleiste meines Santanas in Summe 4 oder 5, die irgendwann zu erneuern waren. Die Lämpchen kosten nichts es ist aber ein wenig Arbeit da dran zu kommen. Die Elektrik des Santana gab mir immer wieder kleine knifflige Lernaufgaben - hoffe Du bleibst davon verschont.
Wegen Deiner Fehlercodes, Deine Kaltstartvorrichtung könnte was haben. Verschiedene Möglichkeiten - , Kerze, was es genau ist, muss man m.E. vor Ort ausmessen. Allerdings startet in meiner Erfahrung der Santana Diesel auch bei -10°C ohne Vorglühen. "Wolkt" ein wenig ist aber belanglos.
Wie bei allen Ferndiagnosen - aus der Hosentasche. | |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Steiermark Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3199 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santafender Crew cab |
Verfasst am: 10.02.2018 11:47:26 Titel: |
Tja, Ferndiagnosen sind auch nicht notwendig in meinem Fall, das glimmen des Lämpchens während laufendem Motor kommt mir "spanisch" vor... Wackelkontakt schließ ich mal aus, den wenn ich die "Test" Taste drücke blinkt es schön hell die Codes, nur klimmts während der Fahrt... jedoch fällt mir gerade ein: bei der menge an verkabelung welche der Vorgänger eingebaut hat würde es mich nicht wundern falls er irgendwo bei der EDC Kontrollleuchte was abgezweigt hat was das klimmen verursacht (falls es nicht normal ist das es klimmt). Hab gefühlte 100m Kabeln sowie das komplette IBS rausgezwickt um den original Luftfilter wieder montieren zu können...
Danke trotzdem...
Lg Franz | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Düren Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, VW LT 35, SEAT Cordoba |
Verfasst am: 05.04.2018 17:09:49 Titel: |
Hallo Da Fraunz,
mir gefällt dein Umbau, macht bestimmt Spaß
Gruß aus NRW | _________________ Menschen mit einer neuen Idee, gelten solange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Mark Twain |
