Patrol y61 RD28 Motor klackert
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 09:36:50    Titel:
Was soll das bringen? Unsicher
Patrol-Power
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3020 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol y61 TD42T
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 21:31:49    Titel:
Nun, nach dem Ölwechsel hab ich den Fehler gefunden, der Zahnriemen ist locker geworden!
Wie kann das passieren?
LG Max
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 21:46:30    Titel:
Riemenspanner defekt?
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 22:14:47    Titel:
Anscheinend, habe noch nicht genauer nachgeschaut!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 22:54:32    Titel:
warum sollte der locker werden?
der wird halt ausgeleiert sein, wieviel km hat der runter?
bei 80 000 soll der normal raus
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 14.02.2018 09:04:42    Titel:
Wurde bei 140.000 km getauscht und jetzt hab ich 169.000km!
Wahrscheinlich ist der Riemenspanner defekt!
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 20:00:08    Titel:
Kurzes Update!
Kompletter Zahnriemensatz ist erneuert worden!
Hydrostössl hat der Motor keine...
Er klackert jetzt noch immer im kalten und warmen Zustand!
Wo soll ich jetzt weiter suchen?
Vielleicht die Einspritzdüsen?
LG Max
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 20:13:59    Titel:
Servus,
ich kenne den Motor zwar nicht aber was du machen könntest falls du Einstellplättchen hast: den Motor warm fahren - den Ventildeckel abnehmen und das Ventilspiel messen. Mit dem Wert bzw Werten aller Einlass / Auslassventile meldest dich dann wieder zurück.
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 20:18:10    Titel:
Ok! Danke erstmal!
Dann werd ich erstmal probieren!
Woher bekomm ich die Einstellplätzchen?
lg
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 10:07:13    Titel:
Grüß dich,
Am besten du nimmst ein Ventilplättchen heraus und misst es ganz genau ab (Breite und Dicke) - die gibt es sicher auch in diversen Fachgeschäften wie Landmaschinenhandel o.ä. ..auch auf e-bay gibt es Plättchen die wahrscheinlich die gleiche Dicke haben......Oder du schreibst den Martin von nissanparts.at an
Man geht wie folgt vor. Du eruierst das vorgegebene Ventilspie:
Beispiel: Einlassventil 0,25 Auslassventil 0,35
Dann misst du das Ventilspiel an allen Auslass und Einlass-Ventilen.
Beispiel: Istwert: 1. Zyl: Einlass: 0,10 Sollwert 0,25
Das Plättchen das du auf diesem Ventil neu gibst muss demnach um einen Wert von 0,15 dünner sein als jenes das jetzt drinnen ist. Mit dem Wissen von allen Ventilen gehst du dann "einkaufen" :-)!
ich habe einen Ventil-Teller-Drücker von Hazet in der Rubrik "Biete", kann dir aber nicht sagen ob der bei deiner Nockenwelle passt. Geht auch ohne dieses Werkzeug aber nur wenn du einen Buddy hast der halbwegs weis wie er dir hilft..
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 11:43:07    Titel:
Danke erstmal!
Ich hab eh einen Mechaniker(Bruder) an meiner Seite!
LG Max
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 21:25:36    Titel:
So!
Nach langer suche hab ich endlich meinen Fehler gefunden, es war der tacktgeber der 1 Einspritzdüse defekt...
Natürlich mach ich auch gleich die Düsen neu mit...
Und es waren nicht die Stössl!
LG Max
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 21:28:48    Titel:
Nach eine Frage an euch, um wie viel om muss ich die Einspritzdüsen einstellen?
LG Max
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 09.03.2019 17:37:56    Titel:
Hallo habe heute mal bei meinem 2.8 denn Kopf runter gebaut und meiner hat Hydros da sind keine Einstellplätchen vorhanden
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 29.03.2019 22:48:38    Titel:
Mein 2,8er hat keine Hydrostößel und Einstellplättchen.
Chris
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
