Flying Huntsman 6x6
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 09:31:19    Titel:
wäre natürlich ein seeeeehr feines Projekt!
Gewicht hin oder her, ich schätze mal, daß es mit einer Defender Standard Motorisierung bei nem 6x6 eh nicht getan ist, das wäre bestimmt ne lahme Ente?! Unsicher
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
spec
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 11:54:59    Titel:
bei den kollegen
http://buschtaxi.org/land-cruiser-6x6-multidrive/
drive splitter am vtg, dann mit zwei Kardanwellen nach hinten. bei den zwei Hinterachsen sitzen die diffs einmal rechts und einmal links. ob der drive splitter ein Diff zum ausgliehc zwischen den 2 HA geht nicht hervor.
das Konzept der Aufhängung der 2 HA finde ich interessant
der präsident
...und hat diesen Thread vor 2995 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 12:34:00    Titel:
spec hat folgendes geschrieben:
bei den kollegen
Servus !!
auch recht intressant.
aber das gleiche Problem wie bei der LR Abteilung .
das ding wird dadurch einfach sehr schwer .
so ein 6x6 macht eigendlich nur sinn wenn es gilt wirklich viel gewicht zuladen zu müssen .
die 3 achse als reine traktionshilfe einzubauen ist ein null summen spiel .
den Vorteil der 2 zusätzlichen Triebräder erkauft man sich mit sehr viel zusätzlichem gewicht .
genug Motorleistung muss auch vorhanden sein um die zusätzlichen 2 räder auch mit genug kraft zu drehen versorgen zu können.
die Idee einen rahmen ca. 115 zoll Radstand ( 1 zu 3 achse ) und 3 achsen unter einen Defender zu schrauben ist nett aber das wäre ein irrer aufwand und WIRKLICH hochgeländegängig wäre das teil nicht mehr.
die hintere Doppelachse so zu bauen das sie dann immer noch die vom Defender gewohnten wege/Verschränkung macht ist glaube ich unmöglich .
die hinteren beiden achsen KÖNNEN nicht u total nabhänging aufgehängt sein ,die welle zum hintersten Diff würde das nicht erlauben. das geht nur wenn man die federwege begrenzt.
DAS ist aber für ein trophy Fahrzeug eher schlecht , ich WILL ja viel federweg haben .
dann doch lieber ein 2 achser , ca. 115 Radstand , mit hinten ganz wenig überhang .
ob man vorne die orig. radführung beibehält oder auf 3 link umbaut wäre auch noch zu überlegen.
der 3 link in meinem 130er arbeiter schon echt geil , die ""strassenlage"" leidet dadurch aber auch .
portale sind auch noch ein Thema , da gibt es aber auch einiges an pro und kontra .
ich werde wohl noch viel grübeln bevor da etwas konkretes passiert .
oder doch auf den neuen Defender warten und DEN dann zum SK gerät umbauen ??
oder noch länger warten und schauen was aus dem projekt ""Grenadier"" wird.
gruss ,michi
Bernd_J
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 13:39:19    Titel:
Also die logische Antwort will der Michi sicher nicht hören, weil da der Aufwand viel zu klein wär....
P.S.: 712M - mit dem ersparten Geld geht sich Scheibenbremse, Servo + starker motor aus...
Smile
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 14:39:34    Titel:
... dann stell doch das große grüne Auto auf Portale und flansch nen ordentlichen Vau Acht rein, DANN hast Du ein "neues" SK-Gerät und dem Umbauvirus ist erstmal wieder geholfen Smile
Gruß, Björn
der präsident
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 16:34:37    Titel:
Servus !!
stimmt , DA war doch noch was Heiligenschein
mein ""grosser dicker "" steht seit 2 jahren unbewegt vor der halle und rostet vor sich hin.
ganz ehrlich ,da ist irgendwie die luft draussen .
der 130er war echt brav und hat mich mehr als 15 jahre durch dick und dünn getragen aber irgendwie fehlt mir den antrieb den noch mal General zu sanieren .
SO viel wäre eigendlich gar nicht zu machen aber es ist halt alles alt und angegammelt.
um es ordendlich zu machen müsste ich ihn total zerlegen , Motor und beide getriebe müssten General überholt werden.
die Karosserie ist ab den CH. wings schon sooooo verbogen das man sie eigendlich nur total erneuern kann.
usw usw
jetzt wo die Firma läuft und ich ein bisserl Geld ausgeben könnte würde ich gern noch mal ein neues Auto bauen.
mit der Erfahrung aus 20 jahren würde da sicher etwas wirklich nettes raus kommen .
im Prinzip wäre der 2,2 TD4 90er mit dem ich die letzten 2 jahre SK gefahren bin eine gute Basis , DER gehört mir aber nicht Heiligenschein
grübel grübel
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 20:04:14    Titel:
Einen rangerover Sport?
autoteam-essen.de
acordes
Mit dabei seit Anfang 2018
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
3. 130 HCPU TD5 MY 2006
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 07:49:20    Titel:
:-) https://youtu.be/LFupmBWcFoQ?t=769
samba6x6
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 08:33:15    Titel:
So macht man das in Finnland.
https://youtu.be/p-MOXGgVcw8
spec
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 09:42:30    Titel:
samba6x6 hat folgendes geschrieben:
6x6 mit portalachsen, das finische teil ist sehr geil!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 10:32:23    Titel:
Das können die Schotten schon lange:
autoteam-essen.de
spec
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 12:19:32    Titel:
schottische Mogelpackung, steht zwar Portal drauf, gibt aber keine ;-)
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 16.03.2018 08:28:11    Titel: Mega 4x4
Moin, moin,
DAS ist mal ein amtlicher 6x6 https://m.youtube.com/watch?v=DfvlzXUPWJI YES Respekt
Im Video sieht man auch Einiges zur Technik...
Gruß, Björn
Uli-RT
1. TGB1314
2. XT500
3. XChallenge
4. UP!
5. Pedelec
BeitragVerfasst am: 16.03.2018 09:10:52    Titel:
...beim finnischen "Landrover" steckt ein C306 Fahrgestell drunter.
Das ist das Volvo 3-Achsfahrgestell mit dem langen Radstand.
Gibt noch den C304 3-Achser mit kurzem Radstand.
Wie man im Video sieht sind die hinteren Federwege durch die großen Reifen sehr begrenzt.
Im Original sind die deutlich größer.
Durch die Boogieachskonstruktion der Hinterachse ist der Fahrkomfort auf schlechten Wegen deutlich besser wie beim Zweiachser.
Uli
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
