Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Aachen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2998 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 |
Verfasst am: 25.02.2018 12:21:02 Titel: |
Hi...moin,
sehr nice, von Euch allen hier. Ein fettes DANKE an die zahlreiche Hilfe hier. Werde morgen starten in Sachen Ansaugbrücke....AGR auf zu....ich schau mal...evt. noch
Liqui Moly durch spühlen? AGR is schon bißchen fummellei. Ich melde mich mit dem Ergebniss....wie es aus schaut in Sachen Leistung.
Jens | |
Verfasst am: 10.03.2018 17:46:54 Titel: |
.....sorry, dauert noch was....wie es so halt im Leben ist.
Gut Ding will weile haben.
Gruß | |
Verfasst am: 18.06.2018 11:23:14 Titel: |
....er läuft. alles wieder gut. Dank Eurer Hilfe und Tips....Wissen.
Klar, wie kann es anders sein.....jetzt leckt vorne die Achse. Werde sie öffnen und schauen,
was so neu müßte.
Gruß | |
Verfasst am: 19.06.2018 05:37:33 Titel: |
Um es kurz zu machen.
Wedis neu, Achskugeln entrosten und lackieren, Achsschenkellager oben und unten neu (deshalb wurde sie undicht) und am besten die Achsschenkelzapfen mit Radlager und Dichtungen erneuern, wenn du kein death wobble magst. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 19.06.2018 10:06:39 Titel: |
Bevor Du viel Geld für Achszapfen und Radlager aus gibst solltest Du erst einmal Prüfen, ob es möglich ist diese Korrekt einzustellen und die Räder Wuchten lassen.
Diese Pauschal aussagen sind teuer und taugen nicht viel. Tauschen kann jeder, Messen ist die Kunst!
Wenn Dein Wellen Simmerring undicht ist, kann es am Achsschenkellager liegen, ist aber auch nicht immer der Fall.
Diese Lager machen die meisten bei dem Simmerring Austausch mit, ist aber nicht zwingend notwendig. Auch da gilt es, erst ein mal Prüfen und Messen.
Solltest Du verrostete Achskugeln haben, ist das auch kein Problem. Aber ich gehe nicht da von aus, sonst hättest Du es ja geschrieben.
Dieser Dichtring ist nur ein Fett Dichtring und soll nur staubdicht abdichten. Ein mal pro Woche etwas Kriechöl oder auf die Achskugeln und es gibt kein Rost Problem.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 19.06.2018 18:37:31 Titel: |
| Hierzu ist zu sagen, daß regelmäßiges Auswuchten der Vorderräder, insbesondere bei starker Gelände- und großer Bereifung erfahrungsgemäß einiges bringen kann. | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 19.06.2018 19:30:01 Titel: |
Hat es hier schon mal jemand geschafft, seine Geländewagenräder auf 0g auszuwuchten?
Bei meinen (31er Reifen auf 7x15 Stahlfelgen) ist das nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.
Als die Maschine nach etlichen Durchläufen immer noch 30g anzeigte, habe ich es einfach gelassen.
Merkt man beim Fahren aber auch nicht  | _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 19.06.2018 20:02:08 Titel: |
Moin zusammen,
....schon mal merci für Eure Hilfe. Muss morgen sowieso zu meinem Reifenhändler....Schläuche kaufen.
Werde sie mal neu wuchten lassen.....Kugeln sehen noch sauber aus. Melde mich nächste Woche wieder.
Jens | |
Verfasst am: 19.06.2018 20:19:41 Titel: |
| BOHfrost hat folgendes geschrieben: | Hat es hier schon mal jemand geschafft, seine Geländewagenräder auf 0g auszuwuchten?
Ja, Serienräder auf 0, die diversen dickeren Geländeprofilreifen die ich hatte und aktuell habe unterschiedlich aber meist 5. Teils aber mit geradezu Bleigewichtringen sozusagen.
Nachwuchten nach 3 oder 6 Monaten ergab stets einen Sinn. | |
