Defender TD5 MY1999 (10P) neuen Zylinder Kopf kaufen WO?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 17:07:33    Titel:
acordes hat folgendes geschrieben:
PS - @RalleyCopilot "Ist allerdings nicht zu 100% Plug ´n´ Play, weil das ein 15P Kopf ist."
Der 'early' sollte schon dem 10P entsprechen, zum meiner Frage bez Defender MY1999 10P, die Antwort von denen:
Yes the early type head is correct for your vehicle.
Was 'klemmt' hier ?
Danke Axel
Du kannst den fruehen verwenden, also den early. Oder den P15 - dann brauchst du aber den Kraftstoffanschlussblock vom P15.
Egal welcher Kopf, als Ventildeckeldichtung brauchst du die mit dem grossen Halbmond. Auch beim early der Original im P10 den kleinen Halbmond in der Dichtung hat.
acordes
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2990 Tagen gestartet!
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
3. 130 HCPU TD5 MY 2006
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 09:57:04    Titel:
Danke G.S.C.Nueno !
Block alt - Ventildeckeldichtung neu - OK ;-)
Schöne Grüße Axel
100503735 Angriffe abgewehrt
