Torktwist gegenläufige Kardanwellen abhilfe
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.03.2018 06:50:39    Titel:
Hallo.
Der Schwerpunkt wird höher
Rad-Drehmoment wirkt sich auf die negativ auf die Fahrhöhe und Traktion auf*
Ungefederte Masse wird mehr.
Falls die Längslenkergeometrie nicht 100% passt.
(in 95% aller Fälle)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.03.2018 11:06:57    Titel:
Bei einem Modellauto kann man mit Sicherheit das Achsgewicht vernachlässigen.
Schwerpunkt wird nicht höher, da die Achsen etwas mehr wiegen und somit den Schwerpunkt senken.
Man muss nur die Fahrzeughöhe entsprechend wie vor dem Umbau einstellen.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.03.2018 10:49:46    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Der Schwerpunkt wird höher...
wenn die FAHRZEUGHÖHE gleich bleibt, ändert sich der Schwerpunkt marginal. Die höheren Achsrohre werden durch die Portale zT ausgeglichen. Wenn Portale in die Gesamtkonstruktion eingehen (bsp Unimog) können Antriebskomponenten (Diffs, Kardanwellen...) schwächer ausgelegt werden.
Dieser Punkt zählt also nicht.
...Rad-Drehmoment wirkt sich auf die negativ auf die Fahrhöhe und Traktion auf*
Das Rad-Drehmoment ändert sich nicht. Die Untersetzung der Portale wird durch die Ges.Übersetzung ausgeglichen.
Gehst du da von Nachrüst-Portalen aus?
Gut dass du diesen Punkt ansprichst, denn dies ist einer der wirklich großen Vorteilen von Portalen vs. Höherlegung durch Federn. Die gesamte Fahrwerksgeometrie kann UNVERÄNDERT(!) bleiben.
einziger Punkt in deiner Liste den man stehen lassen kann: Ungefederte Massen. ABER: Bei einem Starrachs-Allrader? Wirklich? Da machst Du Dir Sorgen um ungefederte Massen? Rally, ja. Aber da wo man über Portale auch nur nachdenkt, spielen ungefederte Massen etwa so viel Rolle wie die Frage ob ich mein Armaturenbrett nun aus Karbon fertigen lasse um das Gesamtgewicht zu senken...
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
