frage an die elektrotechniker unter euch
der präsident
...und hat diesen Thread vor 2932 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.04.2018 13:17:44    Titel:
Servus !!
die amis wissen wie das geht YES
http://www.mltoys.com/default.asp
oder dann gleich etwas ordendliches
http://www.motosportsmax.com/p/X-Prowler-Kids-Electric-Mini-Go-Kart.h
https://www.funbikes.co.uk/p4385_funbikes-funkart-mini-electric-1000w-red-go-kart
gruss ,michi
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 11.04.2018 18:01:08    Titel:
die kinder brauchen aber auch eine wichtige off-road-aufgabe, so planieren meine mit dem e-cherokee unseren pferde-bewegungsplatz YES
aber einen umbau auf 24 v klingt verlockend Grins
der präsident
BeitragVerfasst am: 11.04.2018 23:50:01    Titel:
Servus !!
hier die Fotos von der ersten probefahrt durch den Herrn sohn .
die motorLeistung hat sich durch umbau auf den anderen kontroller schon verbessert aber richtig gut geht das sicher erst mit dem umbau auf 24 Volt.
gruss ,michi
PS: meinen sohn lasse ich mit dem landy NICHT zu unseren Pferden , auf der koppel ist mometan wieder soooooo viel schlamm das er da sicher sofort stecken bleiben würde .
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 21:15:55    Titel:
Servus !!
nachdem der herr sohn am we. seinen 12 Volt Akku durch tiefentladen entgültig geschrottet hat stand heute nachmittag der umbau auf die neuen Akkus und das verkabeln auf 24 Volt an . der umbau war relativ schnell gemacht und jetzt geht der kleine landy ganz schön flott.
der herr sohn ist gleich mal mit Vollgas gegen den erstbesten baum gedonnert .
ich habe nur schnell mal ein kurzes Video direkt auf Facebook gestellt.
https://www.facebook.com/hugomichael.waldl/posts/10212031832577817?
notif_id=1525114983432195&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
jetzt schauen wir mal wie lange der landy und vor allem die motore/getriebe das aushalten .
theoretisch wären ja auch 36 Volt noch möglich Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
gruss ,michi
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 09:28:57    Titel:
Ein Poti mit anderem Wert hätte nicht funktioniert, da er immer zwischen 0 und 5Volt angeschlossen wird.
Der Mittenabgriff ist der Spannungsteiler der dann die zwischen 0 und 5V abtastet.
Verkleinert man den Wert, erhöht man den Strom, der durch den Poti fließt und der kontroller brennt im schlechtesten Fall durch.
Ist ein tolles Projekt!
das sehe ich anders.
5v sind 5v. der strom ist bei einem spannungsteiler ausgangsseitig völlig irrelevant und würde niemals den regler killen, denn der kann die 5v ja schließlich ab. ist das poti zu gross reicht evtl. der strom nicht um den regler anzusteuern. einen regler zu bauen der einen begrenzten eingangsstrom hat wäre ziemlich ungewöhnlich. wenn was kaputt geht dann ein falsches poti, zb 5ohm...dann fließen 1A bei 5v...aber sowas macht ja keiner...
BeitragVerfasst am: 02.05.2018 05:40:39    Titel:
Ja und du meinst einen Poti, also erst mal nur einen Widerstand, der zwischen 0 und 5 Volt geklemmt wird, juckt es, wie groß er ist und liefert dir am Abgriff dann die gewünschte Spannung, z.B im 1. Drittel 0-5V?
Mach mal eine Zeichnung.
Hausmeister22
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Grand Vitara 1,6 Outbreak
BeitragVerfasst am: 30.05.2018 22:27:02    Titel:
Hinterachse von Seniorenmobilen sind sehr gut geeignet, sind stabil und brauchst nur einen Motor. Hab auch schon mal so was gebastelt, kleines Video hab ich in deinem Reifen Fred gepostet.
Christoph
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.05.2018 22:39:52    Titel:
Hausmeister22 hat folgendes geschrieben:
Servus !!
DIE Idee ist genial !!!
die spurweiter sollte ca. passen. das Problem könnte aber die fehlende Diff sperre sein. ich nehme mal an das die achsen ein richtiges Diff habe. wenn das ganz ""offen"" ist dann steht die fuhre ja bei der kleinsten Unebenheit.
der Vorteil der beiden Motoren je rad ist ja das immer beide angetrieben werden aber sich trotzdem nix verspannt.
mal schauen was man dazu im WWW findet.
gruss ,michi
407571 Angriffe abgewehrt
