Abdichtung Stützlager y61
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 10:36:51    Titel:
Na, die O-ringe bringen nicht wirklich was an der Stelle. Geht dann nur zäh beim Ein- und Ausbau der Lagerzapfen zur Einstellung der Achsschenkellager. Unsicher
dennmo
Mit dabei seit Ende 2016
1. Patrol Y61 2.8 TD6
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 12:03:09    Titel:
Wenn er da nicht hin muss, muss da auch kein Dichtmittel rein. Wenn's zäh rein- und rausgeht, dann hast du ihn zu groß gewählt, quetschen sollst du ihn nicht. Nicht vergessen vorher vernünftig einzufetten.
Bei mir war die Nut, der Bolzenabsatz sowie alle Einstellscheibe ordentlich am Rosten, deshalb kommt bei mir einer rein. Kannst die an deiner Stelle auch gerne weglassen. Jedermanns Philosophie.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 12:06:28    Titel:
Die Einstellscheiben werden aber durch den O-Ring auch nicht geschützt. Da bringt eher eine Schicht Fett zwischen den Blechen was.
Ich meine ich hatte einen 45x3 verwendet, muss halt beim Einbau verformt werden, damit er vernünftig abdichtet.
Das interpretiere ich als Quetschen. Unsicher
dennmo
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 13:02:24    Titel:
Das "meine" interpretiere ich als eine Art der Unsicherheit, wenn Sie verstehen. Hau mich, ich bin der Frühling
100516170817 Angriffe abgewehrt
