Buchsen
Buchsen für Blattfedern
rotlomax
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 17:33:04    Titel:
und von Japanparts noch etwas günstiger:
https://www.teilehaber.de/itm/lagerbuchse-blattfeder-vorne-japanparts-ru-605-src1448806.html
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 18:49:16    Titel:
Das Problem bei dieser Buche ist der Innendurchmesser, der mit 16mm angegeben wird. Die Buchsen, die wir brauchen können haben ein 14,2er Innendurchmesser.
rotlomax
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 20:33:38    Titel:
Guten Abend Heinz-Willi,
das war mir sehr wohl bewusst, aber die "besseren" Buchsen (mit dem "richtigen" Innendurchmesser, jedoch zu langer Abmessung) von Mitsubishi habe ich jedenfalls im Netz nicht gefunden. Ungeachtet dessen halte ich diesen Umstand technisch nicht für so relevant, dass er einer Verwendung dieser Buchsen im Weg stehen sollte. Wichtiger scheint mir, darauf hinzuweisen, dass man die abzuschleifenden Flächen der Innenbuchse plan und winklig herzustellen hätte.
Bei der Feder trägt nicht der Schäkelbolzen, somdern dieser stellt nur den Kraftschluss zwischen innerer Buchse und Federschäkeln her. Wenn einen das Spiel von etwas über einem mm stören sollte, könnte man sich aus VA-Blech eine dünne Hülse rollen, aber erforderlich ist das nicht. Der Bolzen trägt so oder so nur an der Auflage mit der inneren Buchse und das ist auch bei einem dünneren Durchmesser eher punktuell. Der Kraftschluss erfolgt über die Buchse und die Schäkel, weshalb der Schäkelbolzen auch erst bei belasteter Feder festgezogen werden darf. Leider schweigt sich das Santana-Manual dazu aus, aber etwa im Land-Rover Werkstatthandbuch und beim Massif ist das entsprechend dokumentiert.
Jedenfalls würde ich eher diese Buchsen verwenden, als auf geteilte PU oder "Gummibuchsen" (was soll das für ein Material sein) ausweichen. Alternativ könnte man (als Perfektionist) ja auch die passenden Bolzen von Daihatsu verwenden und die Gewinde in dem einen Schäkel nachschneiden, man wird vermutlich später einmal ohnehin keine Santana/Massif-Buchsen auftreiben können, aber für technisch notwendig halte ich auch das nicht.
Gruß Gerhard
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 14.09.2018 14:15:20    Titel:
Nachdem ich an meinem Auto alle Gummibuchsen getauscht habe, habe ich auf Verdacht mal je ein Exemplar von den Gummibuchsen bei Paddock mit bestellt.
Die Teilenummer 548205, (2G-40 Flex Bush) passt nicht, sie ist zu klein. Sie sollte für die Blattfederaugen sein. Aber 90577434, (H052-LWB CHBUSH) für den Rahmen müsste passen. Sie hat nur geringe Abweichungen von den original Teilen (siehe Bild).
Saludos
Caminante
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516203468 Angriffe abgewehrt
