Windenseil
Kunststoff
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 13:56:50    Titel:
Nimm doch einfach ne Dimension, wir Grafe und ich sie fahren. Das reißte aller Wahrscheinlichkeit nicht kaputt. Gibts aber nicht mit Hitzeschut am Anfang.
12mm HMPE, Bruchlast >12to, gelb, prolux.de Winke Winke
Hitzeschutz gibt es schon an starken Seilen.
Wir führen auch ein 2 Komponentenseil Dyneema mit 12mm und einer Bruchlast von 14 500 kg, dat sind 14,5to.
Die ersten 5m sind aus einem extrem hitzebeständigem MAterial gefertigt, hält bis an die 400º Hitze aus.
Zu dünn ist oft falsch gespart, zaubern kann so ein Kunststoffseil auch nicht.
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 14:01:31    Titel:
Oder so, wusste nicht, dass Du sowas schon fertsch hast Winke Winke
Hitzeschutz ist für uns halt Wurscht, dehalb hab ich da nie weiter nachgeschaut. Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 14:28:21    Titel:
http://www.winchline.com/wl_cte.htm ganz unten...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 16:20:29    Titel:
ich frag jetzt mal ganz blöd:
wieviel meter von dem Seil passen auf eine Warn8274-50 ??
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 16:43:50    Titel:
Hallo!
Original ist auf der Warn 8274-50 46m in 8mm Stahl drauf, sollten also etwa ein drittel weniger mit 12mm draufpassen, wären da ca. 30m.
Allerdings ist die 8274-50 ne 3630 kg Winde, ob da so ein starkes Seil Sinn macht??
Ich denke da wäre das 2- Komponentenseil in 10mm mir einer Mindestbruchlast von 10,2to geeigneter. Davon würden etwa 35m draufpassen.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 16:49:10    Titel:
Gut, an die Leistung der Winde habe ich jetzt garnicht gedacht gehabt...
*Gorli sucht sich zeugs zusammen und vor allem infos, next project in work*
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 16:54:42    Titel:
Obacht: Wir müssen die Seilquerschnittsfläche berechnen und nicht den Durchmesser!
Theorie:
8mm = 50mm²
12mm = 112mm²
50mm²/112mm²*50m = 22m Seil bei 12mm Winke Winke
Praxis:
Wir haben auf unserer normalen MM 10500 Winde ca. 20m drauf und das ist knüppeleng. Da ein Kunstfaserseil flexibler in der Platznutzung ist, kann man wieder was dazu rechnen. Vishnus 1/3 weniger, dürfte sehr gut hinkommen, wenn man von Stahl auf Kunststoff geht. Grins
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:13:27    Titel:
ähem, genau das hab ich geschrieben!?
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:19:20    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Ja klar, hab Dich doch auch in Deiner Aussage bestätigt. Ja
Wollte nur die theoretische Rechnung etwas auspflücken, um extra für Baloo klugscheissen zu können rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:28:53    Titel:
Klingel schrob ja, dass er mit dem leichten Jeep ein starkes Seil sehr oft zerreißt....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:40:35    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Der Jeep dürfte fast mehr wiegen, als Dein Landy ... Allein die Achsen Vertrau mir rotfl
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:41:55    Titel:
Was hat den Klingel für ein Seilchen drauf?? mm mein ich.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:43:22    Titel:
Moin!
Ups, hätte ich erst die User-Seiten studieren sollen?
Mog-Achsen?
Ich hab was von 550kg pro Stück mit Reifen dran gehört. Wow.
Das Seil muss schon zum Fahrzeuggewicht passen. Dann hält es auch.
@Klingel: mach mal Beifahrer rotfl
cu Knud
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 17:50:01    Titel:
Neee...Klingel fährt meines Wissens nach Dynatrack Pro Rock 60. Musste ihn mal fragen, was die wiegen, ist aber auch schon enorm viel, gerade mit dem Reifen. Supi
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 19:09:58    Titel:
kamel007 hat folgendes geschrieben:
die 9,5mm seile kosten bei 30m gut einen hunderter mehr, bei 38m sogar 120euro,aber normal kann man die kaum überlasten ausser man hat eine 16000winde oder lässt sich vom unimog am windenseil rausziehen mit ruck, dann sollte man wirklich 12,5mm nehmen, aber für normalen gebrauch ist das 8mm von masterpull ausreichend, auch wenn alle immer argwönisch auf mein seil gucken ,weil wenn es schon gut benutzt wurde und aussieht wie etwas dickerer schnürsenkel, genauso staunen sie dann das es hält
ich hab in peckfitz auch schon welche gesehen die hatten irgendso ein bootseil drauf das wurde dann bei der bergung des 110er festgesaugt aus dem schlammloch immer länger und die mussten dann abbrechen, das wird beim masterpull nicht passieren
*räusper*
das ist unsere spezialität, deswegen 12 mm YES
ein 8mm seil haben wir auch schon zerissen und das ganz ohne umlenkrolle oder ähnliches, nur mit der normalen 8000er milemarker e-winde Unsicher (oder war das auch ein 9,5er @flutschimausi)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407768 Angriffe abgewehrt
