Y61 mit Automatik abschleppen?
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 07:09:04    Titel:
ChrisNbg hat folgendes geschrieben:
Die Kardanwelle ist recht leicht ausgebaut. Sind ja insgesamt nur 16 Schrauben. (4 je Flansch)
Aber das erste Mal wirst du die Schrauben verfluchen. Also zu Hause mal schön alle öffnen, schön mit Anti-Seize-Paste einschmieren und mit Drehmoment anziehen. So hast du es dann im Pannenfall auch ein bisschen leichter.
Chris
Veraendert die das reale Anziehdrehmoment? Also: ziehe ich fester an als ohne???
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 08:00:54    Titel:
Ohne Drehmomentschlüssel, also nach Gefühl, zieht man die Schrauben immer fester an als es sein muss.
Außerdem ging es ja auch um die Paste, die aufs Gewinde soll, damit es gegebenenfalls leichter geht.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 08:27:35    Titel:
PACA hat folgendes geschrieben:
Chris
Was dafür interessiert ist der sogenannte Reibwert, der sich einstellt. Steht meistens im Datenblatt der jeweiligen Paste.
Üblicherweise wird bei normalen Schrauben seitens des Konstrukteurs mit Reibwerten 0,14...0,18 gerechnet. Wenn sich mit der Paste was vergleichbares einstellt, ist das okay.
Wahrscheinlicher ist es sogar, dass eine gebrauchte, gar verrostete Schraube deutlich höhere Reibwerte hat als Neu, demnach kommt man mit so einer Paste wieder in den Wertebereich der ursprünglichen Auslegung.
@Liebling: Nicht ganz, irgendwann sagt der Knackfrosch im Unterarm dann zuwenig an. Meine Erfahrung ist, dass ich M10 und kleiner tendenziell zu stark, M16 und größer tendenziell zu wenig anziehe.
Beim Patrol kommt man leider an viele Kardanwellenschrauben mit dem Drehmomentschlüssel nur sehr bescheiden oder nicht dran, wenn man nicht einen speziellen mit Gabeleinsatz nimmt. Andererseits ist die Flanschverbindung nicht gerade grenzwertig ausgelegt und relativ tolerant.
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 12:10:34    Titel:
Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Ringschlüssel hilft bei den Flanschen enorm.
Mit einem Standard Ringgabelschlüssel, werden die wenigsten das empfohlene Drehmoment erreichen.
Da schaltet der Schmerz vorher ab.
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
