Defender td5 startprobleme
Landy1860
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2745 Tagen gestartet!
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 31.10.2018 12:59:53    Titel:
Kann es auch an dem Relais der wegfahrsperre /Alarmanlage liegen die ich beides nicht verbaut habe, aber das Relais schon? Das ist total verschmort
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 31.10.2018 14:06:53    Titel:
Wegfahrsperre/AS10 ausprogrammiert, oder hardwaremäßig ausgebaut? Das verschmorte Relais würde ich so oder so ersetzen. Oder wegerfinden.
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 31.10.2018 14:18:59    Titel:
Keine Ahnung. Hab den so gekauft. Ich Habs mal ersetzt und schaue ob es eine Veränderung gibt
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 31.10.2018 14:23:15    Titel:
Wenn die Wegfahrsperre spinnt, springt der Karren überhaupt nicht an, auch nicht mit langem Orgeln - wenn er denn überhaupt den Anlasser dreht.
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 03.11.2018 16:55:59    Titel:
Hab heute die Pumpe getaucht und den Tank gereinigt... War höchste Zeit
Bilder folgen [/img]
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 03.11.2018 17:42:44    Titel:
hier die bilder
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 10:54:41    Titel:
in einer stund weiß ich ob es was gebracht hat. gestern nach dem wechseln und dem bleeding mode ist er perfekt angesprungen. ich finde er zieht auch etwas besser. keine ahnung ob ich mir das nur einbilde
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 14:41:50    Titel:
also der pumpentausch hat nichts gebracht.. das selbe startverhalten. aber hat nicht geschadet die zu erneuern
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 21:17:51    Titel:
wie hoch ist der Kraftstoffdruck?
Sind Fehler hinterlegt?
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 21:19:28    Titel:
wie ist das Startverhalten wenn du 3x Zündung an machst (ohne zu starten) und so lange wartest bis die Pumpe ausgeht? Also erst beim 4.mal startest?
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 22:08:13    Titel:
Es kommt meiner Ansicht nach Luft ins System. Obwohl die neue Pumpe leise ist. Ich vermute den druckregler. Wenn der etwas offen hängt, lässt er Diesel zurück in den Tank
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 22:09:09    Titel:
Keine Fehler hinterlegt.
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 06:36:29    Titel:
Hartwig hat folgendes geschrieben:
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 07:54:30    Titel:
Also die Pumpe war heute wieder etwas lauter. Hab dann die Pumpe 3 mal laufen lassen. Ist wieder nur mit gasgeben angesprungen
Landy1860
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 16:04:25    Titel:
Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rücklaufschlauch am kraftstoffkühler feucht ist. Habe den schon mal sauber gemacht. Desweiteren sitzt der sehr locker drauf, sprich ich kann den sehr leicht hin und her schieben
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
