Motorumbau beim Y60 von RD28T auf OM 606 D 30 LA
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 05:58:12    Titel:
Soll der Umbau mit dem TÜV Segen geschehen?
Dann schau das du nicht 40% Leistungssteigerung überschreitest.
Welches Baujahr ist dein Y60?
--Chris--
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 11:15:18    Titel:
Ein Automatikgetriebe 12v vom TD42 hab ich noch rumliegen.
In 3-6 Monaten hab ich dann auch ein 2.8er Motor mit Getriebe da.
Ich werde meinen auf TD42T umbauen, da das meiner Meinung nach das solideste und unanfälligste ist. Halt ohne Elektronik. Supi
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 2678 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 14:12:15    Titel:
Schön von dir wieder zu hören.
Ja der Wagen sollte danach TÜV bekommen.
Das mit der 40% war mit gar nicht bekannt. Dachte das egtl nur die Bremsanlage entsprechend angepasst werden müsste. Hätte mich an die vom TB42 gehalten.
Meiner ist Baujahr 1997, der Motor wäre von 1996 - 1998
Aber bei 177PS/116PS komme ich auf ca. 52,5 % Mehrleistung traurig
Werde lieber die Energie und das Geld ich einen schönen soliden RD28T Motor investieren und dies der Allgemeinheit teilen.
Ruben
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 17:52:20    Titel:
1997 ist schon eine kleine Hürde.
TD42 geht da schon nicht mehr so einfach, da es ihn offiziell in diesem Baujahr nie gab.
Dazu müsstest du schon Euro 1 haben.
Da fällt selbst der TD27 aus.
Grundregel war bisher immer das du jeden Motor eingetragen bekommst, solange die Schadstoffnorm besser ist.
Mit ein Kriterium ist das zulässige Gesamtgewicht.
Bei meinem Y61 hieß das damals, ich benötige eine Euronorm besser, als eingetragen ist.
Ob das schon beim Y60 greift, weis ich nicht.
Meiner Meinung nach, kaufst du besser einen instandgesetzten Motor mit Kopf und tunst ihn nach der Garantie.
Die Chancen in 2019 einen anderen Motor eingetragen zu bekommen sind mit Sicherheit nicht gestiegen.
Vor 10 Jahren war das schon übel.
Nicht das du dein Geld versenkst.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 18:34:51    Titel:
Wenn es den 60er in bestimmten Ausführungen mit 177/1,4PS in Deutschland gab, sollte das Fahrgestell mit allen Komponenten (Bremsen, Rahmen etc.) dieser Ausführung geeignet für eine Eintragung sein.
Wurde der G nicht auch mit nem OM606 ausgeliefert? Dann könnte man, wenn man mit dem Patrol (vermutlich in allen Gängen) innerhalb von 8% Differenz zum OM606-G in der Übersetzung bleibt, das Abgasgutachten eventuell übernehmen. Das 722.6 Getriebe (mit dem Ole Feyer Controller auch für stand alone geeignet) könnte dabei helfen. Robust genug wäre es auch.
Wenn du da bock drauf hast, dann sammel Nachweise für die oben genannten Punkte, geh zu mehreren Prüfern und guck mal wie die reagieren. Wichtig ist meines Erachtens dem Prüfer zu zeigen, dass du dich mit dem Thema ernsthaft auseinandergesetzt hast.
Build Boost Break Repeat
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 19:10:55    Titel:
Heute interessiert die Prüfer doch nur noch was im Schein steht.
Das der Benziner Rahmen nahezu komplett baugleich ist, wissen wir alle.
Interessiert die meisten Prüfer aber nicht.
Von daher kann man auch nur schwer auf die leistungstärkere Version verweisen.
Hab mir in der Vergangenheit viele blutige Nasen geholt, da ich fast in allen Fahrzeugen einen anderen Motor drin habe.
Eintragung war nur sehr selten und mit viel Glück möglich.
Dazu muss der Prüfer darauf Lust haben.
Ist es das falsche Auto, hast du schon verloren.
Wenn du darauf Lust hast, mache es so wie oben geschrieben.
Mein Favorit wehre ein TD27 oder QD32.
Leichter als alle anderen genannten Motor und genügend Reserven zum tunen.
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 11.01.2019 18:25:06    Titel:
Hallo Ruben.
Guckmal, das habe ich gerade entdeckt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/generalueberholter-motor-rebuilt-engine-nissan-patrol-rd28/1029956533-223-8266
Vielleicht wäre das ja eine Alternative.
Gruss
Joerg
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 08:32:49    Titel:
Ich mag den RD28 (hatte einen) aber das Getriebe dazu ist halt schon mit dem Bißchen Leistung am Limit.(Lager....)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 09:59:22    Titel:
christoph8311 hat folgendes geschrieben:
... aber das Getriebe dazu ist halt schon mit dem Bißchen Leistung am Limit.(Lager....)
War das Getriebe bei Deinem kaputt? Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 10:14:09    Titel:
Falls jemand eines sucht, hätte noch eines liegen was weg kann.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 12:56:30    Titel:
Bei mir liegen mittlerweile drei Stück rum Hau mich, ich bin der Frühling
Würde jedoch gerne eins noch für mich behalten Vertrau mir
Ruben
anjin-san
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 16:22:15    Titel:
Hmm, also meiner Meinung nach.. wenn du ne andere Maschine drin haben und die 40% mehrleistung nicht übersteigen möchtest, nimm nen m57d25 mit 163ps, den kompletten umbausatz von FastMotion mit Gutachten etc.und nen 3L Getriebe.
So hast du ein modernerer Motor mit dampf, weniger gebastel und kommst an 40% mehrleistung hin. Alternativ kannst du dann easy im nachhinein noch auf nen m57d30 wechseln.
Und zum typisieren hast du auch schon alle Gutachten.
Dann brauchst du nur noch ein Leistungsgutachten.
Gesamt kommt du dann auf ca €5000 für Material und halt etwas Zeit Hau mich, ich bin der Frühling
Den Unbausatz gibts hier:
https://fastmotion.eu/product/full-conversion-kit-patrol-bmw-3-0-m57-y60-and-y61/
Getriebe bekommst du aus UK «Ê pfund von nem schlachter wie "gentlemen of salvage" etc.
Und nen m57d25 treibst du bei uns auch easy auf.
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 17:07:38    Titel:
Moin Moin
also ich hab mir den Link mal angeschaut,
ich glaube irgendwie nicht das dass 2.8 Getriebe den 3.0l M57 mitmacht Obskur
aber gut die müssen es ja wissen
auf alle Fälle finde ich persönlich ist das eine gute Alternative zum 4.2er
Teile für die M57 Motoren gibts ja auf jedem Schrottplatz der Welt möchte ich meinen?! ...selbst wenn nicht der Teilemarkt ist ja großzügig da
diesen Umbau hatten hier doch schon welche gemacht oder?
Die Jungs müssten doch sagen können was der TÜV dazu sagt?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
anjin-san
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 17:39:14    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
Ja, das 2.8er Getriebe wird es eher nicht aushalten. Mal nicht auf Dauer.
Aber scheinbar gibt es bei den Polen doch ein paar wo es so machen .
Jap, tüv war hier in Österreich eigentlich leichter als gedacht.
Es wurde nichtmal ein Abgasgutachten gefordert. Euro 2 zu euro2 war genug.
Und btw. Dass ein komplettes Abgasgutachte 4 bis 5000 euro kostet ist blödsinn.. hatte ales vorsorglich abgeklärt und bin unter 1000 In DE Ätsch
christoph8311
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 19:50:00    Titel:
Meiner hatte etwas mehr Leistung als original. Im 4 Gang wurde es schön langsam etwas lauter. Bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube eine Schwachstelle an dem Getriebe ist ein Eingangslager.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
