Verfasst am: 30.01.2019 06:46:39 Titel: |
Moin
Das hört sich für mich schon mal gut an.
Hast du an allen Rädern gedereht?
Wenn vorne wo?
Wenn ich mich nicht täusche läuft die Antriebswelle vorne links immer mit und der Actuator (Unterdruckgesteuerte Freilaufnabe) verblockt nur
die rechte Seite.
Wenn du an allen vier Rädern drehen kannst und so alle anderen in Bewegung geraten,
würde ich mal alle Gang- und Schaltvarianten durchprobieren.
Wäre die Kupplung I.O. dürfte man bei eingelegten Gang ja kein Rad gut drehen können,
das Achsdiff reguliert da zwar etwas aber ich würde denken man sollte einen Unterschied merken können.
Banaler wäre ja noch die Frage, wie lässt er sich aktuell schieben?
Kannst du ihn mit eingelegten Gang in die Halle rollen lassen?
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Bayern Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2697 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200 |
Verfasst am: 02.02.2019 16:30:00 Titel: Ubdate |
Heute mal das Getriebe ausgebaut. Stank enorm nach verbrannter kupplung. Hab dann im ausgebauten zustand gleich getestet. Gang rein vorne gedreht. Dann dreht sich auch beide antriebe zur kardan mit. Also wars die kupplung . Die ist nicht gebrochen aber total abgenutzt[/img]
Verfasst am: 02.02.2019 17:48:17 Titel: |
Moin
Dann gehts ja noch
Gute Fahrt weiterhin.
Verfasst am: 02.02.2019 23:31:04 Titel: |
| Jemand einen kupplungssatz zu empfehlen ? Luk bekommt man unter 100€ | |
| Fahrzeuge 1. 2477ccm dÃosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailÃn DerSchwarze 3. 2499ccm dÃosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailÃn, Der Kleine 5. 2477ccm dÃosal, Der Blaue |
Verfasst am: 03.02.2019 10:52:41 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 03.02.2019 13:11:35 Titel: Re: Ubdate |
| BavariaMD21 hat folgendes geschrieben: | | Also wars die kupplung . Die ist nicht gebrochen aber total abgenutzt[/img] |
So ein Verschleiß tritt allerdings nicht "schlagartig" auf, sondern kündigt sich langsam (und spürbar) vorher an.
... soviel zu Deiner Fehlerbeschreibungen!  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 03.02.2019 16:44:56 Titel: Re: Ubdate |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: | | BavariaMD21 hat folgendes geschrieben: | | Also wars die kupplung . Die ist nicht gebrochen aber total abgenutzt[/img] |
Ich hab den wagen schon so gekauft :-) | |
Verfasst am: 03.02.2019 19:11:41 Titel: |
Hallo. Deine Fehlerbeschreibung war ja echt nicht zielführend.
Freut mich aber das Du es aber recht "günstig" lösen kannst | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 08.02.2019 19:26:17 Titel: |
| Robert Stückle hat folgendes geschrieben: | Hallo. Deine Fehlerbeschreibung war ja echt nicht zielführend.
Servus. Schlecht beschrieben ? | |
Verfasst am: 08.02.2019 19:44:32 Titel: |
Kupplung ist Neu Getauscht . Fahrzeug fährt wieder. Aber < Es geht der erste gang nicht rein . Gibts doch nicht.
Probefahrt mit 2 gang bis 5 Schalten alle Tip Top inkl. Rückwärtsgang . Erste gang geht gar nicht erst rein. Auch bei abgeschalteten Motor nicht.
Leute vielleicht hat nochmal jemand eine Idee | |
Verfasst am: 09.02.2019 06:18:21 Titel: |
Moin
Wenn du oben beim Schaltgestänge/Schaltkulisse die Schrauben nicht in die richtige Löcher geschraubt hast,
könnte das schon eine Ursache sein.
Die Schrauben sind IMHO nicht gleich lang.
Dreh mal die vorne links wieder raus und probier mal.
Gruß MArio | _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 09.02.2019 09:30:10 Titel: |
| MF hat folgendes geschrieben: | Moin
Gruß MArio |
Das ist definitiv so! Ich kenne einen dem ist genau das gleiche passiert  | |
Verfasst am: 09.02.2019 12:00:36 Titel: |
Gruß MArio |
Du bist ein Schatz ☺ war genau die kak schraube links hinten . Vielen dank für den Tip
Läuft wieder alles top
Danke an jeden der hier den einen oder anderen tip oder idee beiträgt. | |
