Navara d40 differential schaden
Michel84
...und hat diesen Thread vor 2656 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara N-Guard
BeitragVerfasst am: 31.01.2019 16:37:05    Titel:
Also habe es heute probiert mit dem vor und zurück ruckeln hat leider nicht geklappt.
Bin dann nochmal in eine andere Werkstatt gefahren und die meinten auch das gleiche das es ein Differential schaden ist, die haben mir wenigstens angeboten achse raus bauen zur reperatur schicken und wieder einzubauen könnte dann aber ein paar Wochen so dauern.
Mfg. Michael
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 01.02.2019 12:06:24    Titel:
Ein diagnostizierter Differentialschaden ist ja sehr allgemein, was hat den die Werkstatt geprüft, wie hat sie das geprüft und was war das genaue Ergebnis...warst du bei der Prüfung als der Wagen auf der Bühne war dabei?
Wenn die Werkstatt die Achse zur Reparatur wegschicken muss ist das die falsche Werkstatt dafür...
Wie ist das beim Navarra, kann man das Diff nicht ziehen wenn die Steckachsen raus sind?
BeitragVerfasst am: 01.02.2019 16:14:10    Titel:
Hey,
Schau dir das vid mal an - das solltest du auch selbst schaffen: Diff Deckel runter und mal nachschauen. Ausbau scheint nicht allzugroßer Aufwand sein!
https://www.youtube.com/watch?v=jsu8BMQlzYY
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 01.02.2019 18:06:54    Titel:
Hej Overlander,
genau so ist es beim Navara nicht, da gibt es keinen Deckel.
Das Diff muß nach vorne herausgezogen werden.
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 01.02.2019 18:14:36    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Hej Overlander,
Nee
Der Nissan D40 hat einen Deckel da er keine H233 Achse hat. Vertrau mir
Es ist ein Aludeckel bei der mit Sperre und ohne Sperre.
Grüße ay
BeitragVerfasst am: 01.02.2019 18:36:41    Titel:
Hej Overlander,
G´day,
Du hast weder vorne noch hinten einen Deckel ? Ich dachte der Nissan Navara und der Nissan Frontier sind baugleich.
Wieder was gelernt :-)!
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 14:05:27    Titel:
Overlander hat folgendes geschrieben:
...Du hast weder vorne noch hinten einen Deckel ? Wieder was gelernt :-)!
Hej,
nein, nein. Ich habe gar keine Deckel, denn ich habe keinen NAVARA.
Ich hab mich bei meiner Aussage wohl vertan, sorry.
Ich hatte mal eine Navara Achse begutachtet, an der war hinten das Achsgehäuse mittig am Diff. durchgerostet, daher kam meine Meinung. War dann wohl ein anderes Baujahr!
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 14:42:26    Titel:
Die Hinterachse hat einen Deckel.
Es gibt nur 2 Achstypen beim Navara D40 in Europa.
V6 Übersetzung 3,69:1
Reihen 4 Zylinder 3,133:1
Ich würde eine gebrauchte Achse kaufen.
Einbau und Ausbau keine 4 Stunden.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 14:52:39    Titel:
