td27t in mb 308d
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 23:42:16    Titel:
Die C200-Achse war ja auch im MD21-Pickup drin mit 2,8to. Gesamtgewicht. Wie viel mehr sie abkann, kann ich Dir
leider nicht sagen. Im Hinblick auf die Konstruktion traue ich der H233B mehr Reserven zu.
Meines Wissens liegt die Sperrwirkung des LSD bei 42% im Neuzustand. Da es Reiblamellen sind nutzen die sich im
Laufe der Zeit ab. Kann Dir also niemand sagen, wieviel Sperrwirkung die nach 20 Jahren noch hat.
Die Aussagen zur Automatik beziehen sich auf die bei uns lieferbaren Teile im V6-Terrano und V6-Maxima. Beides Benziner.
Da hat sich Nissan nicht mit Ruhm bekleckert, es sind eigentlich ständig V6-Terranos im Netz mit Automatikschaden.
Kaum anzunehmen, daß sich die Automatik im R20 gravierend in der Bauweise geändert hat. Nissan ist oft erstaunlich
konsequent bei seinen Fehlern... Ich würde mir das vor so einem großen Umbau gut überlegen, ob ich mir so einen
Floh in den Pelz setze... Unsicher
Starrachse, was sonst!
Tim Bo
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2623 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 09:46:37    Titel:
hmm,also eher nur a/c, achse und turbo nehmen... das LSD ist doch genau für solche fälle mit wenig traktion und leitet 42% an das rad mit mehr grip weiter, richtig? sonst bräuchte man ja keins... ??
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 15:59:28    Titel:
Mit den Prozent Angaben ist dass so ein Sache. Es gibt einen Thread, wo das beschrieben ist. Finde ich gerade nicht. Ein LSD vermindert lediglich das Bestreben des Differentials, die gesamte Kraft an dem Rad auszulassen, das keine Traktion hat. Deswegen ja auch Differentialbremse. "Umgeleitet" wird da m.E. nix.
Was du meinst, ist ein Torsendifferential (z.B. Audi, Grand Cherokee). Das leitet tatsächlich bis 100 % der Kraft an das Rad mit Traktion. Nachteile:
1. funktioniert auch nicht, wenn ein Rad in der Luft hängt (ggfs. mit dem Brems-Trick),
2. benötigt ein gewisses Maß an Gas-Einsatz und greift dann plötzlich,
3. ist nicht abschaltbar.
Wie gesagt, bei mir hatte das LSD null Wirkung, was aber durchaus am Verschleiß gelegen haben kann.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Tim Bo
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 16:30:41    Titel:
hmm,ok,'umgeleitet' war vll der falsche ausdruck. das LSD verhindert zu grosse drehzahlunterschiede (slip), also wenn ein rad frei dreht und das andere steht wird über die lamellen per reibwirkung ein teilweiser kraftschluss hergestellt. dann müsste doch das rad mit traktion etwas drehmoment abkriegen. oder wird in dem fall das freidrehende rad eingebremst??
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 17:33:30    Titel:
Das LSD verhindert zu große Drehzahlunterschiede nur, wenn beide Räder ein Mindestmaß an Traktion haben. Funktioniert z.B. super auf schlammigen Waldwegen, einer nassen Wiese mit Steigung oder auf (noch nicht hart gefahrenem) Schnee.
In steinigen, gebirgigen Gegenden, wo man damit rechnen muss, dass ein Rad in der Luft hängt, ist das die falsche Technik. Da bräuchte man dann zusätzlich ein ESP o.ä., das ein frei drehendes Rad bremst (oder eine schaltbare 100%-Sperre). Allerdings braucht man mit solchen elektronischen Hilfssystemen dann auch kein LSD.
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
