Lt230 zwischenwelle u O Ringe
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.07.2019 21:45:59    Titel:
Lunikof hat folgendes geschrieben:
Der Siri vom vtg auf dem Bild hat innen ja solche lippe, oder täuscht das, die hat meiner nicht. Hab ich den falschen dichtring. Frc 2365 steht drauf
Ein setz Werkzeug hab ich natürlich nicht, wenn man ihn nicht ganz reinschlägt, drückt er sich eventuell beim anziehen des getriebes in die richtige Stellung?
Ältere Dichtringe tragen entsprechend alte Bezeichnungen. Das ist nicht weiter schlimm. Mit dem Alter nimmt jedoch auch die Elastizität ab, dadurch verliert der Dichtring über die Länge der Zeit die Dichtwirkung.
Ohne Setzwerkzeug bleibt es deinem Geschick überlassen, mit der Hammer-im-Kreis-Einschlagmethode erfolgreich den Ring zu setzen. Mit ein wenig zu viel Ungeschick, beschreibt die Dichtlippe jedoch auch eine Acht nach dem Einbau. Passende Hilfsmittel, wie z.B. Rohre, Nüsse, Ringe von Wälzlagern, usw. stellen oftmals passenden Ersatz her.
Nein, der nicht korrekt sitzende Dichtring wird nicht bei der Montage des Getriebes in die richtige Position gedrückt.
Tschüß
Kurt
Lunikof
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2487 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 18.07.2019 23:53:48    Titel:
Ok, habe mir jetzt neue siris besorgt mit der aktuellen Nummer. Sieht ein wenig anders aus. Habe ihn mit einer passenden nuss eingeschlagen, ging jedenfalls straffer rein als der andere. Der stammte aus einen dichtsatz für vtg. Wir werden wahrscheinlich am Samstag das getriebe einbauen. Mal sehen wie es ausgeht. Erst einmal danke für die viele Hilfe, hat mir viel geholfen. Werde das Ergebnisse natürlich mitteilen.
Vg
Mario
Lunikof
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 22:03:12    Titel:
Hallo ans Volk,
Das Werk ist vollbracht, dicht ist er auch, macht zwar ein wenig Geräusche wie vorher auch schon, fühlt sich aber gut an. Endlich fertig, dann danke ich allen für die wertvollen Hinweise u gelernt hab ich auch wieder was. Also bis zum nächsten Problemchen, wird ja nicht lange dauern. Ätsch
Vg
Mario
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 23:32:22    Titel:
Moin Mario,
wenn dein VTG vorher auch schon nicht geräuschlos funzte, warum sagst du es erst jetzt?
Fertig bekommt man das LT230 auch:
Liebe Grüße
Kurt
Tschüß
Kurt
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
