Anderes Verteilergetriebe im RRC
...und hat diesen Thread vor 7135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 14:31:45    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
war noch nie ein Spurtwunder und die 31er sind schon mal ca. 6% länger als original.
Aber so(!) lahm wurde sie definitv nie verkauft!!! Winke Winke
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 18:55:11    Titel:
Und wie wärs mit Übersetzung der Achsen ändern?? WEnn schon dicke schlappen dann mach doch einfach ne 4.1:1 Achsübersetzung rein??? Dann haste wieder denPfeffer den du willst und alles ist schick ... YES
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 19:15:10    Titel:
Moin!
Verteilergetriebe ändern ist billiger Vertrau mir
Obwohl die 4,1 ja besonders stabil sein sollen. Dann gleich bei Ashcroft machen lassen incl. Diff-pegging.
Ich denke er will erstmal nach Zündkerzen, Zündkabeln, Verteiler, Luftmengenmesser usw. schaun.
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 19:19:21    Titel:
Würde auch erstmal nach dem Motor schauen.
Wie ist eigentlich der Zustand der Nockenwellen...eingelaufen evtl.?
Wenn Motor okay, dann weitersehen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 19:32:58    Titel:
Moin!
www.rpiV8.com hat ein gutes Trouble Schooting. Ansonsten hat Dösert und Velar hier auch gerade den ein oder anderen positiven Komentar hinterlassen:
http://www.blacklandy.de/wbb2/thread.php?threadid=11143
Die Seite von velar.de ist auch eine gute Adresse für Einstellerei und Teile und bla....
cu Knud
Wrenchdevil
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 19:38:30    Titel:
Klar, erstmal schauen und den Korken aus dem ansaugtrackt wegräumen! rotfl Aber wenn dann große räder, würd ich ja was an der Übersetzung machen ...
Oder aber ganz sportlich auf die Mega krassen Monster wheels 205 R16 umrüsten .. Hau mich, ich bin der Frühling
Sach mal was los war mit dem Motörchen ...
rpi ist schon ganz gut!! YES
Ach ja wenn diffpegging dann auch Halbwellen büsch´n verstärken, gelle?
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 20:07:18    Titel:
Was heißt hier große Räder? Obskur
Da sind 31er drauf. Und es liegt definitiv am Motor. Wenn ich irgendwann mal dazu komme, wird der auch gecheckt.
Und was Motor und bekannte probs betrifft, wurde ich schon letztes jahr hier mit Infos eingedeckt, inkl. der bekannten Nockenwellenproblematik. Grins
ariane44
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 12:16:50    Titel:
Nimm Dir die V8 Überholungsanleitung zur Hand (wegen der Masse) und versuche es mal mit Zerlegen/Zusammensetzen. Ist beim v8 nicht sonderlich schwer (ich habs schliesslich auch hinbekommen) und mit neuer Noche und Composite Dichtungen und falsche SChrauben weg lassen und Zündung gut einstellen (ggf. 8.5er Zündkabel, die Spule sollte allerdings falls Du eine Efi hast den Trigger für den Zündzeitpunkt nicht zu sehr belasten, siehe http://www.rangie.com/articles_topic.php?id=380&cat=6&subCat=30 ).
RPI (www.v8engines.com / partsrange auf Ekauf) kann ich auch nur empfehlen.
4.6er im Classic rulez :-))
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 13:43:50    Titel:
Hab doch nurn 3.5er Grins
Üerholungsanleitung hab ich, gab damals zwei 4kg schwere Ordner dazu Ja
ariane44
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 17:25:02    Titel:
Auch die gabs mit Evi...
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 17:36:05    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
Das war auch nicht mein Einwand, ick fahre doch EFI...Meinte nur, weil Du den 4.6er im Classic gelobt hast Vertrau mir
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 17:59:27    Titel:
...ich habe noch eins mit 1.667 und eins mit 1.41 Ratio liegen , beide passen .
Falls du Interesse hast , lasse es mich bitte per PM wissen.
Oliver
Kannixweissnixtutnix
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 19:38:22    Titel:
du fragst wiso der keine leistung hat?
könnte es eventuell an dem schon vor 50000km diagnostizierten schaden der kopfdichtung liegen oder doch nur daran, dass der motor so mager läuft, dass er eigentlich keinen abgastest schaffen würde? Unsicher
vielleicht ist es aber auch nur ein beschissener allgemeinzustand vom gesamten antriebsstrag sowie einer wahrscheinlich so rund gelutschten nockenwelle, dass diese überhaupt keine nocken mehr hat? rotfl
YES YES YES
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 19:40:27    Titel:
Stimme Dir vollkommen zu, mein kleiner Lutsch-Gnutscher. Das Gleiche schrieb ich allerdings auch schon mehrfach Ätsch
Was heißt hier aber "beschissener Allgemeinzustand"? Wut
Das sit der Sexy range - Der muss so aussehen. Und wenn ich mit ihm fertsch bin, wird es die Geilomatenkutsche YES
grafe
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 19:42:04    Titel:
über geschmack sollte man nicht streiten, vorallem die auffassung, was sexy ist, unterscheidet scheinbar viele voneinander Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
