Mercedes W210 290TD Motor&Automatikgetriebe ins G Model
infinitys
...und hat diesen Thread vor 2319 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2020 18:11:57    Titel:
Das Problem ist ja, dass das VG080 solange nötig ist, wie man die original Achsen hat. Weisste ja - Die falsche Drehrichtung an der VA. Ansonsten würde man ein VTG seiner Wahl verwenden. Ich steh da relativ gut im Stoff, da ich mein G Projekt grade wieder belebe. Love it
240 PS und 500 Nm klingt irgendwie nicht nach Mapping, sondern nach Tuning-Chip. Kann das sein? Der modifiziert die Raildruck-Lesung. Über ein echtes Remapping würde man aus dem Motor noch mehr rausholen können. Ich hab damals viel für dem M57 gekauft und recherchiert, weil er auch in meinen G sollte, das Projekt dann aber ans Deutsche Dakar Team von Al Gharib (?) via Forum verkauft. (die Entscheidung hab ich allerdings bereut, weil die Motoren doch nicht mehr so einfach zu haben sind..zumindest komplett und bezahlbar)
Fertige Kabelbäume gibts auch bei den Jungs von Rallyraid UK, die seit Jahren Dakar Fahrzeuge bauen auf dieser Basis: http://www.rallyraid.co.uk/shop/proddetail.php?prod=EL_1059
Au weh, nicht das wir infinitys hier Flausen in den Kopf setzen. Von 88 PS hoch auf über 200 (OL Spec) - Da geht das Fahrzeug schon wie ein Zäpfchen. Die "Müllers" (u.a. unsere Techniker bei 5M), haben grade einen Patrol auf nen M57 umgebaut und wie man so hört, macht das verdammt viel Laune. Heiligenschein
ich finds schön das hier so eine nette Unterhaltung zustande gekommen ist YES
aber das mit mir die Pferde (PS) durch gehen ist sehr unwahrscheinlich, denn ich bin ein eher ruhiger besonnener Fahrer!!
es wird dabei bleiben wie in der Thread eröffnung geschrieben das ich diesen Antriebstrang in meinen Geländekarren einbauen werde, habe dank einiger User hier schon nen bischen was an Infos bekommen Respekt
danke noch mal für eure rege teilname
gruß vom Erwin
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 27.04.2020 09:24:46    Titel:
Moin Moin,
ich bin grade dabei den OM 606 aufzubauen.....der gute kommt an ein Schaltgetriebe....und dann in den 460..
bevor der shitstorm losgeht.. das Schaltgetriebe kommt aus einem 270 CDI mitsamt Schaltkulisse. Das kann ein ordentliches Drehmoment ab..
Folgendes wurde gemacht oder wird noch gemacht...
ESP, Es wurde eine vom 606 genommen. diese wurde von einem bekannten aufgemacht auf große Elemente .... Neue Pumpenelemente 6mm ohne Mengenbegrenzung mit Leiselaufkante. Der Durchmesser entspricht dem Original vom 606A allerdings mit etwas mehr Menge.
Ölwanne,kommt vom om 603, in diesem Fall ist es egal ob vom Sauger oder aufgeladenen Motor da der Ölrücklauf beim 606 über das Motorgehäuse erfolgt...man sollte beachten das die Ölschwallbleche verbaut werden wie beim 350 TD
Turbolader wird erst einmal der Originale belassen....
Kolben, und Pleulstangen bleiben erst einmal Originale. Erst ab einer Modifikation übe 250 PS sind verstärkte erforderlich...
Ölkühler wird vom 350 TD übernommen
Ölfiltergehäuse kommt auch von den 603 ein..
Wasserkühler kommt ein Tropenfester rein mit größererLeistung
Wasserpumpe kommt die mit dem großem Laufrad rein...und kleinem Antriebsrad rein
Abgasführung beim Sauger habe ich gerne die Abgasführung vom M110 genommen. Gibt ein schönes Blubbern. Jetzt kommt etwas selbstgebautes rein. Schalldämpfer wird orientiert an dem vom M110
Traglager mal sehen wie lange ie originalen haben...werden wohl die vom 350ziger reinkommen..
Bei dem Motor wurden alle Lager, Abdichtungen, Kolbenringe etc erneuert.also eine komplette Instandsetzung gemacht..
Ich hoffe dieser Beitrag war konstruktiv. Es ist nicht günstig das ganze standfest zu machen.. aber was macht man nicht für das Drehmoment...
Ach ja... Vorsicht mit irgendwelchen günstigen Pumpenelementen die man ja bekannterweise kaufen kann. Diese müssen eine Leckkraftstoffrückführung haben.. Wenn die das nicht haben dann gelangt der Lackkraftstoff in das Schmieröl..ca 1 % vom Verbrauch mit der Folge das Euer Motor durchgeht... Hau mich, ich bin der Frühling
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503667 Angriffe abgewehrt
