Verfasst am: 01.01.2020 16:36:42 Titel: |
| derBert hat folgendes geschrieben: |
Halte ich für eine ganz schlechte Idee. Was ist mit Wild oder Hunden? Oder wenn da ein verirrter 13-jähriger Geocacher reintritt? Gäbe es die Möglichkeit die Zuwegung wirksam zu sperren (Baumstamm quer legen etc.)? |
Wild geht da nicht dran. Wenn ein Hund reintritt - Pech für den Besitzer. Dann war er nicht vorschriftsmäßig angeleint. Der Geocacher hat sich ebenfalls ans Waldgesetz zu halten und auf den Wegen zu bleiben.
Zuwegung sperren bringt nichts, dann wird außenrum gefahren  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 01.01.2020 17:10:35 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
Gesundes neues Jahr auch von mir.
Auf dem ersten Bild sieht das für mich aus, wie ein Grand SRT (große Felgen/ Niederquerschnittsreifen, Spoilerlippe vorn, und generell die Silhouette).  |
Es könnte aber tatsächlich auch ein Dodge Nitro sein. Dafür sprechen würde auch die Front mit dem Scheinwerfer, dem Spoiler unten, der Rad/Reifen-Kombi und der relativ lange Überhang hinten (auch wenn das Rücklicht und die Heckform auf dem Bild vielleicht etwas täuschen).  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Mitte 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2316 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.01.2020 17:56:43 Titel: |
Ich sehe es so ähnlich wie P. Escobar. Hier wird nur Selbstjustiz helfen. Ich werde wie folgt vorgehen:
- Ausbau der Kameraüberwachung inkl. Hinweise darauf.
- Kennzeichnung als Privatgrundstück mit den üblichen Hinweisen.
- Info an den Revierförster das der Schutt nicht von mir ist.
Die Nagelbretter werden als letztes Mittel vorbereitet. Nach dem Fahrzeug und dem Trailer werde ich weiter die Augen offen halten.
Gruß | |
Verfasst am: 01.01.2020 19:01:28 Titel: |
Dave: Das war nur ein Beispiel für solche GSM-Alarmboxen. Du brauchst:
- GSM-Alarmbox
- Einweg-SIM-Karte
- Alte Autobatterie oder Powerbank
- Irgendeinen Sensor (Bewegungsmelder, Lichtschranke, Drucksensor, Stolperdraht etc.)
Wenn ein Sensor ausgelöst wird (das von mir verlinkte Gerät kann 6 Sensoren) schickt Dir die GSM-Alarmbox je nach Gerät eine SMS oder ruft Dich an. "Sensoren" kann man sich auch einfach selbst bauen:
- Taster (Öffner) der durch ein Holzstückchen die ganze Zeit gedrückt wird. Daran eine dünne Schnur. Fährt jemand drüber, wird das Holzstückchen gezogen -> Alarm.
- Zwei Sperrholzplatten die aufeinander liegen und sich mittig nicht berühren (weil etwas krumm). Auf die untere Platte eine Kontaktfläche, unter die andere Platte die andere Kontaktfläche. Fährt jemand drüber, werden die beiden Platten zusammen gedrückt -> Alarm. Das lässt sich sogar mit etwas Sand/Erde bedeckt unsichtbar verbauen. Der Vorteil so simpler Technik ist, das Lichtschranken, BWM etc. in der Natur viele Fehlalarme machen.
Wenn das direkt ums Eck ist und Du davon ausgehst, dass es immer die gleichen Täter sind, würde ich persönlich alles daran setzen, die zu schnappen. Also die Täter erstmal nicht mit Schildern abschrecken. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 02.01.2020 00:04:00 Titel: |
ne Wildcamera ähnlich wie deine, die dir sofort wen sich was bewegt das Bild aufs Handy schickt
kann zwar unter Umständen dann ne unruhige Nacht werden, mußt halt die Cam an ne Stelle hintun wo sie nur Autos erwischt, kein Kleintierzeugs | |
Verfasst am: 02.01.2020 02:25:11 Titel: |
hab mir jetzt mal bisschen was angeschaut
das Auto müsste ein Dodge Nitro sein, das Rücklicht mit der 4 Kammerleuchte ist recht gleichmässig aufgeteilt, alle andern haben 3 Kammern oder gebogene Lichter usw, zudem kommt unten der Weiße Fleck am Licht hinzu der vom Rückstrahler kommt, den hat der Dodge auch seitlich im Licht, passt also ziemlich genau
die gesamten Abmessungen Radstand zu Stoßstangen passt auch
die Stoßstange vorne ist auch sehr auffallend, passt auch recht gut, samt der Gummilippe unten, kleinen Frontbügel gibts auch, der ja anscheinend dort auch montiert ist
dann hab ich mir noch den Anhänger angesehen
das müsste ein Humbaur sein mit selbst gebauten bzw nachgerüstetem Laubgitter
charakteristisch fürn Humbaur ist
die seitlichen Rückstrahler sitzen ganz außen, alle andern pappen sie weiter innen hin
die Scharniere gabs ne zeitlang auch so, genauso das Bordwandprofil
der Humbaur ist einer der wenigen mit durchgehendem Rahmen, alle andern haben ne drunter geschraubte Deichsel
diese Bauart (Rahmen ist Deichsel) gibts zwar auch bei Unsinn, der hat aber andere Bordwandverschlüße
diese doppelten Verschlüße einmal Bordwand, einmal am Laubgitter gibts eigentlich nur bei Eduard und Saris, alle andern haben entweder andere Verschlüße oder garkeine, dort wird das Laubgitter dann durch die Bordwand gehalten und ist nicht allein zu öffnen, bei Saris und Eduard passen aber die seitlichen Rückstrahler nicht, und die haben Deichsel die unter den Rahmen geschraubt sind
ich denke also es ist ein Humbaur mit nachträglichem Laubgitter, das passt am ehesten zu Rahmen Rückstrahler und Bordwand mit Verschlüßen, eventuell könnte es noch ein alter Saris PK sein, die hatten die Rückstrahler auch weit hinten und vorne, hatten doppelte Bordwandverschlüße allerdings ne extra Deichsel
ich würde mal nach so ner Kombination Ausschau halten
zum Vergleichen einfach mal nach den jeweiligen "Namen Kipper Laubgitter" bei Google eingeben
übrigends Dave, falls du noch mehr Bilder hast, schick sie mir mal | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 02.01.2020 12:37:59 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | Der Geocacher hat sich ebenfalls ans Waldgesetz zu halten und auf den Wegen zu bleiben. |
In welchem Waldgesetz steht denn, daß man den Wald nur auf Wegen betreten darf?
Da wären Pilz- und Beerensammler aber ziemlich eingeschränkt. ;) | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 02.01.2020 13:02:07 Titel: |
Sieht nicht gut aus für Nitro-Eigentümer, das passt besser als ein Pathtfinder. R 52 ist natürlich Unsinn, meinte R51.
https://i.ebayimg.com/images/g/ahUAAOSwJa1ZsxYp/s-l400.png | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 02.01.2020 16:02:06 Titel: |
Verfasst am: 02.01.2020 16:45:51 Titel: |
| die Nissan hab ich mir auch alle angeschaut, aber die haben nur 3 Kammerleuchten, und die eine 4 Kammer die es gibt, da ist die obere Kammer viel größer, passt also auch nicht | |
Verfasst am: 02.01.2020 17:57:22 Titel: |
Guten Abend,
vielen Dank für die Tolle Unterstürzung!!! Einen Dodge Nitro gibt es bei uns im Ort. Der steht aber leider mangels TÜV seit längerem und wurde nachweislich auch nicht bewegt.
Hier noch einige Fotos. Viel brauchbares ist da aber nicht dabei.
Verfasst am: 02.01.2020 23:49:54 Titel: |
doch die Bilder sind gut, dort ist die Deichsel viel besser zu erkennen, es ist doch eine untergeschraubte
somit dürfte es mit ziemlicher Sicherheit ein Saris Anhänger sein
dann passt das mit den Katzenaugen ganz außen und den doppelten Bordwandverschlüßen auch
halte mal nach so einem Anhänger ausschau
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saris-pk-30-3-seitenkipper-mit-laubgitter-tandemachser-2700-kg/707488271-276-6163
bin mir zu 99% sicher das es dieses Modell ist
ich würde mit den Bildern zur Polizei gehen, die haben ganz andere Möglichkeiten, eventuell können sie sogar das Kennzeichen entziffern
außerdem können die schaun wer in deiner Gegend alles nen Dodge fährt und gleichzeitig so nen Saris Anhänger hat, wenn der nicht jemand anderem gehört, das ist für die Polizei ein leichtes Spiel, vor allem wenn man schon die Marken kennt
viel Glück und halte uns aufm laufenden | |
Verfasst am: 03.01.2020 09:32:03 Titel: |
| Bleibt nur das Problem das die Bilder ja "illegal" gemacht wurden. | |
Verfasst am: 03.01.2020 11:55:22 Titel: |
Da würde ich mir keinen Kopf machen. Du fotografierst eine Straftat bzw. Eigentumsstörung auf deinem Grundstück. Wenn das nicht erlaubt ist, was dann? Nach meiner Einschätzung hättest du sogar das vorläufige Festnahmerecht nach § 127 StPO. Fotografieren ist der weniger schwere Eingriff.
Disclaimer: Dies ist lediglich private Meinung und keine Rechtsberatung | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Oberhausen Status: Verschollen
Verfasst am: 03.01.2020 12:55:01 Titel: |
| Dodge Nitro....!!! | _________________ YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16 |
