Spacereinbau Vorderachse Discovery 1 von Paddock
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2282 Tagen gestartet!
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 04.02.2020 10:31:48    Titel:
Zum Nachtrag beide Stoßdämpfer original und die Terrafirma sind 50mm dick am Ende.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 05.02.2020 19:51:37    Titel:
Besorg dir NTC3285 für die Fahrerseite und NRC8113 für die Beifahrerseite. Bei der Auswahl an Federn für LR macht der Einbau von spacern absolut keinen Sinn.
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
corsamanni
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 11:22:18    Titel:
Wenn ich nach den Nr. google kommen hintere Federn raus!?
Benötige dann ja 2" Höherlegung sind das solche?
Bei Praddock gibts ja auch etliche aber da steht keine Höherlegung dabei.
corsamanni
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 11:23:35    Titel:
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 12:15:40    Titel:
Da kann man wahlweise jetzt ne Wissenschaft draus machen oder ne Religion. Wenn du mich fragst wäre das letzte was ich tun würde, vorne progressiv gewickelte LR HA Federn reinmachen. Mein Votum wäre für OME 751 und fertig. Ich geh mal davon aus du hast nen TDI.
corsamanni
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 12:46:19    Titel:
Ja 300 TDI
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 13:37:03    Titel:
Hallo Jenzz, würde mich interessieren was gegen progressive Federn vorne spricht?!
Meine Erfahrungen mit OME sind nicht besonders gut. Zum einen setzen sich die Federn stark, was ein Zeichen für schlechte Herstellungsqualität ist, zum anderen springt nach zwei Jahren jegliche Beschichtung ab und die Dinger gammeln. Kostenpunkt ist zwar zu verschmerzen, trotz allem sind sie dreimal so teuer wie das paar LR Federn.
Corsamanni:
Unter http://www.bilashakaflowers.com/LandroverSprings.htm sind fast alle Federn für LR mit Rate und Länge aufgeführt. Wenn du nun noch deine Radlasten kennst kannst dir hier die Federn zusammenstellen ;)
jenzz
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 13:50:53    Titel:
Ist nur meine Meinung.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 14:01:44    Titel:
Vielleicht kannst du das ja nächstes Mal dazu sagen, das hat sich angehört als würde man massive Probleme bekommen wenn man progressive Federn an der Vorderachse verwendet. Es gibt übrigens auch progressiv gewickelte Federn für die Vorderachse. Allerdings wäre es vermutlich das letzte diese hinten zu verbauen. Weil heißt ja für die Vorderachse. Ebenso würde ich niemals gelbe Federn einbauen, wenn die originalen schwarz sind.
jenzz
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 15:23:15    Titel:
@akaalias: was genau ist daran jetzt so schwer zu verstehen gewesen?
jenzz
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 16:56:40    Titel:
@corsamanni: bei den Britpart bei Paddockspares steht zwar nicht +2" in der Bezeichnung, aber die ca. Höherlegung steht in der Beschreibung.
Home/ Off Road/ Suspension/ Britpart Coil Springs/ Lift Springs/ Britpart HD Yellow Coil Springs (pair) - Front 230lbs/inch
https://www.paddockspares.com/da4202-britpart-hd-yellow-coil-springs-pair-front-230lbs-inch.html
corsamanni
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 17:20:34    Titel:
Ich bin zu blöde gewesen nach unten zu scrollen Hau mich, ich bin der Frühling da steht ja 40mm
Hab sie gleich gekauft. Danke YES
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 18:52:04    Titel:
Das würde ich auch nicht tuen, da die Farbe eine gravierende Auswirkung auf die Eigenschaften der Feder hat.
ACHTUNG WIRKLICH NIEMALS MACHEN!!!!!!!!!
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
dpedv
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 18:57:26    Titel:
Achso, fällt mir gerade auch noch so zu dem Thema ein, ebenfalls andersfarbige Stoßdämpfer auch niemals verbauen.
wir haben mal violette von Reiger im G verbaut: Katastrophe, geht gar nicht rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 06.02.2020 19:20:19    Titel:
Violett? Bist Du irre? Huch
100503606 Angriffe abgewehrt
