Nissan Patrol Y60 Kaufberatung
Jungspund braucht Hilfe
Bobby
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2259 Tagen gestartet!
1. Mercedes G240 GD
2. Ducati Monster 1100 S
BeitragVerfasst am: 02.03.2020 12:23:24    Titel:
Uff! Dann lass ich da auch die Finger von weg. So eilig hab ichs dann auch nicht, da warte ich lieber auf ein besseres Angebot und schreib dem Overlander mal.
Danke euch für die Beratung. Ich belebe den Fred dann wahrscheinlich wieder sobald ein interessantes Angebot irgendwo erscheint. Sonst, falls ihr über was stolpert oder jemanden kennt, der sein Schmuckstück verkaufen will, gebts gerne an mich weiter.
Beste Grüße
Bodo
Jeder fängt mal als Einsteiger an. :D
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 02.03.2020 12:32:05    Titel:
dusty04 hat folgendes geschrieben:
Hey für denn Patrol hab ich mich auch interessiert. Und auch schon persönlich mit ihn geschrieben und telefoniert. Problem ist einfach das mann denn Patrol fast gar nicht bei uns zulassen kann. Das ist auch der Grund warum er ihn verkauft.
Mal abgesehen davon, dass der Halter eine Steuerhinterziehung begeht, wenn er den Wagen in Estland angemeldet, seinen Wohnsitz jedoch in Deutschland hat. Vertrau mir
Verkauft nicht der Desertcruiser seinen Hochdach-Patrol? Ich dachte erst, dass wäre seiner.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.03.2020 14:27:17    Titel:
Sorry, ja, den Desertcruiser meinte ich ja auch. Overlander ist falsch gewesen.
Bergmond
BeitragVerfasst am: 15.06.2020 23:10:08    Titel:
Hallo liebe Gemeinde,
kann mir jemand im Raum München mit dem Nissan Y60 helfen ... der Wagen hat inzwischen eine LKW Zulassung.
Frage wäre aber der Zustand - kennt jemand eine gute Werkstatt oder einen Mechaniker, der sich mit dem Fahrzeug auskennt. Laufleistung soll 215 TKM sein, Frage ist wie man das überprüfen kann? Er wurde von Rechts auf Linkslenker umgebaut, ob der Tacho da original ist? Dann natürlich der restliche Zustand.
Viele Grüße Ludwig
BeitragVerfasst am: 16.06.2020 18:38:23    Titel:
Tacho und Laufleistung interessiert nicht.
Du kannst den Motor und das Getriebe auch mit 100tkm hinrichten.
Der allgemeine Zustand muss für dich passen.
Auf gut deutsch wie schmerzresistent du bist.
Der eine sucht ein perfektes Auto im Neuwagenzustand, dem anderen ist vieles egal und denkt sich, das repariere ich mir durch.
Du entscheidest.
Bergmond
BeitragVerfasst am: 16.06.2020 19:39:07    Titel:
Du entscheidest.
Eigentlich ist das die richtige Antwort danke ... der Bauch sagt nicht JA zum Fahrzeug ... daher habe ich mal Abstand genommen. Ich glaube gar nicht, dass er schlecht ist - bin gefahren damit - alles ganz gut soweit, aber so richtig spring ich einfach nicht drauf an ... danke aber dennoch Heiligenschein
Fasshuhn
Mit dabei seit Mitte 2020
1. Toyota 4Runner KZN130 3,0TD BJ95
BeitragVerfasst am: 07.08.2020 23:03:14    Titel:
Hallo allerseits,
ich bin Achim aus der Nähe von Heidelberg, und, ich habe ihn letzte Woche gekauft Grins
Der Zustand ist nicht ganz so phantastisch wie die polnischen Bilder vermuten lassen, aber ich suchte was mit Charakter, und der Bauch sagte, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss Ja
Geplant ist nun in absehbarer Zeit den Unterboden/Rahmen strahlen und versiegeln, und wahrscheinlich wird die Karosserie gelackt und in diesem Zusammenhang die vorderen Kotflügel getauscht (Rost, rechter Kotflügel hat auch Kampfspuren).
Das führt mich schon zu meiner ersten Frage: Wo bezieht man sinnvoller Weise Kotflügel? Idealerweise welche mit dem Ausschnitt für die Blinker, die doch eher seltener angeboten werden?
Dann leckt die Leckölleitung von ESD Nr. 5, offensichtlich hat der Vorbesitzer beim Düsentausch die Leitung verbogen... was macht man da, was braucht man da? Gibt es da etwas zu reparieren?
(Ich kenne bisher nur Leckölleitungen mit Schläuchen, welche leicht zu ersetzen sind)
Oder kann mir in dieser Sache evtl. ein Forumsmitglied helfen?
Auch würde ich gerne an der ESP ein wenig mehr Fördermenge einstellen, da ich den Eindruck habe, dass ihm im Bereich Vollast etwas Futter fehlt, kein Ruß zu sehen und auch bei der AU "phantastische" Werte (Rußzahl k=0,1), wo findet sich diese magische Schraube?
Dann funktionieren die hinteren el. Fensterheber nicht (machen keinen Mucks, daher gehe ich eher von elektrischer Problematik aus), gibt es da Erfahrungswerte, wo es sich lohnt die Suche zu beginnen?
Welche Fahrwerks- / Antriebs- Teile bedürfen regelmäßiger Pflege (z.B. Abschmieren)?
Wo bezieht man sinnvoller Weise Verschleissteile wie Sprit-/Öl-Filter/Bremsen?
Gibt es Maßschonbezüge für den Y60?
Kann mir jemand eine kundige Werkstatt für einen Y60 4,2l Diesel im Raum Karlsruhe->Heidelberg->Mannheim empfehlen?
Ich danke euch ausgiebig im Voraus für eure Antworten und freue mich auf Austausch und Kennenlernen.
Viele Grüße
Achim
BeitragVerfasst am: 08.08.2020 09:08:34    Titel:
Die Leckölleitung bricht sehr oft, wenn die Düsenstöcke ausgebaut werden.
Die kostet unter 100€ bei Nissan.
Also kein Drama. solange du die Dichtscheiben mit bestellst.
Ersatzteile empfehle ich dir fast ausschließlich bei Nissan zu kaufen.
Die kannst du online über partsouq.com bestellen. Liefern schnell, solange du mit FedEx bestellst. Dann bekommst du die Zollrechnung später und läufst nicht wie bei DHL deinen Sachen hinterher!
Bei mir hatten sie sogar mal alles zurückgeschickt ohne mir eine Benachrichtigung zu hinterlassen!
Öl und Treibstofffilter kannst du auch MANN oder gleichwertige nehmen. Spaarst aber nicht viel.
Luftfilter würde ich aber schon wieder original kaufen, da die Passgenauigkeit oftmals bei Zubehörteilen nicht stimmt.
Es gibt ausnahmen, aber bis du die gefunden hast bist du mit originalen Teilen besser beraten!
Wenn du selbst schrauben kannst, berate ich dich gerne und darfst natürlich auch vorbei kommen.
Zeit zum schrauben habe ich keine.
TD42 umgebaut habe ich schon ein paar und kenne mich etwas aus.
Bei Interesse schreibe mir einfach eine PN.
100516170751 Angriffe abgewehrt
