terrano mit 2,7 oder 3,0 liter
Welcher Motor ist besser ?
HDJ80
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 2259 Tagen gestartet!
1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back
BeitragVerfasst am: 03.03.2020 19:35:01    Titel:
danke euch ,
dann schau ich mal nach einem mit llk .
ist das ein luft/luft Kühler ?
was kostet denn so ne gebauchte mechanische ESP ?
Entschuldigt diese Frage ,aber Budget liegt bei 5000 €, und für einen Toyota HDJ 80 kostet ein gebraucte ESP mind. 600 € und mehr traurig
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 03.03.2020 21:17:34    Titel:
Ja, ist ein Luft/Luft Kühler.
Lass dich nicht von Team Wildsau verrückt machen. Die Autos funktionieren auch mit der elektronischen ESP und der originalen Konfiguration.
Klar, wenn man so ein Fahrzeug komplett neu aufbaut, nimmt man von allem das Beste.
Aber eine Regel ist noch wichtiger: Never touch a running system!
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 06:09:06    Titel:
Ist ja kein Muss.
Wie Liebling schreibt, läuft er auch elektronisch geregelt.
Möchte dir damit nur sagen, das es geht, wenn du irgendwann den Wunsch verspürst die Elektronik zu verbannen.
Die elektronisch geregelte Pumpe hat einen größeren Verteilerkopf als die mechanisch geregelte.
Der Kopf sollte dann eh auf die mechanische übernommen werden.
Und da kostet nur der Service bei Bosch mit einstellen mindestens 400€.
Bei so einem geringen Budget macht so ein Umbau wenig Sinn!
Da schau lieber, das die Lima und der Starter genügend Kohle hat, damit die dir unterwegs nicht ausfallen und kontrolliere die komplette Bremsanlage.
Wegen solchen Kleinigkeiten riskierst du eher einen Ausfall.
HDJ80
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 08:56:55    Titel:
Ja, klar die Standards werden gemacht bzw. Repariert.
Bei einer Strecke von über 20000 km sollte bremsen und ähnliches okay sein Smile
--Chris--
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 17:49:03    Titel:
Ich würde auch den 2.7er empfehlen. Der 3.0er hat zwar das stabilere Getriebe (ist das selbe wie im 4.2er Patrol - bis auf die Ausfräsung vom Anlasser) aber die ersten Baureihen neigen zum Motorschaden. In Russland zb. mögen die den 3.0er nicht und lassen viel die Patrols auf 4.2 umbauen. Da der 2.7er der kleine 4.2er ist, ist er definitiv haltbarer. Wie Team Wildsau schon geschrieben hat.
THF
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 07.03.2020 20:17:34    Titel:
Nimm den 3l mit Automatik, super Auto fahre ich selbst.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.03.2020 20:22:53    Titel:
--Chris-- hat folgendes geschrieben:
Der Themenstarter fragte nach dem 3 Liter Terrano, nicht nach dem Patrol.
Der Terrano hat immer noch sein Getriebe wie eh und jeh, nicht das vom Patrol.
Im Gegensatz zu den 3.0 Di Patrols kommen die Terranos mit dem 3.0 Di Motor bestens klar.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.03.2020 21:02:56    Titel:
Ich weiß nicht, welches Getriebe der 3,0 hat, aber der 2,7 mit 125 PS hat das FS5R30A, das auch in manchen Patrols verbaut wurde - und im D21 mit V6-Benziner.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.03.2020 10:11:56    Titel:
@Liebling: So ist es...
Terrano R20:
KA24E: FS5W71C
TD27T: FS5W71C
TD27Ti: FS5R30A
ZD30DDTi: FS5R30A
Patrol GR Y61:
RD28ETi: FS5R30A
ZD30DDTi: FS5R50B
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
