Suche 44cm lange HD Federn für den 110ner TD5 Bj2004 hinten
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 27.03.2020 09:24:29    Titel:
Wenn ich nicht ganz daneben liege:
OME 752 / Länge 440mm
Trailmaster HD 76157 / Länge 440mm
Britpart 4208 / Länge 440mm
Terrafirma Länge 435mm ?
Der Thomas
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 2234 Tagen gestartet!
1. Defender TD5 110SW
2. Audi Q7 V8 mit 4,2l Diesel
3. Mercedes T1 Bremer
4. Unimog U1300L
BeitragVerfasst am: 27.03.2020 19:02:30    Titel:
Larsiwald hat folgendes geschrieben:
Und wenn Du mir jetzt noch nen Shop nennen kannst, wo ich 2 Stück bestellen kann bin ich happy.
http://www.onelifeliveit.world
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.03.2020 21:36:30    Titel:
Googel kennst du aber?
OME gibts bei Taubenreuther,da kann man anrufen,die sprechen deutsch.
Trailmaster gibts bei Maas,da kann man anrufen,die sprechen deutsch.
Britpart gibts bei Paddock und für Terrafirma findet sich auch ein Shop.
autoteam-essen.de
nero110
1. LR 110 Bj2010
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 00:17:51    Titel:
Es gibt ein tolle LR Feder Liste:
http://www.red90.ca/rovers/springinfo.html
Die OME (2)752 ist als Light Duty spezifiziert mit 175-200 lb/inch.
Also deutlich weniger als eine normale HD Feder (NRC6389 red/green ca. 330 lb/inch).
In jedem Fall nicht nur die Länge, sonder auch die Federrate beachten!!!
Sonst bleibt die Feder zwar im Sitz, der Landy geht aber hinten in die Knie bei Beladung und hat in der Verschränkung negativen Federweg in Reserve.
Die OME (2)755 (+300kg) wäre wohl in der Länge auch passend und hat 300 lb/inch.
https://www.firstfour.co.uk/old-man-emu-rear-springs-for-defender-110-130-ome-2755.html
(2)754 gibt es dann noch mit 420 lb/inch.
Ich habe noch eine alte Liste lokal als pdf, da waren 754 und 755 anders herum beschrieben.
Also besser den Hersteller, oder Händler kontaktieren um sicher zu gehen.
Der Thomas
4. Unimog U1300L
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 16:25:53    Titel:
Puh. Danke für die Aufklärung. OME und Trailmaster sowie Trekfinder gibts nur im 4er Set wegen Gutachten. Wie das bei den Engländern ist weiß ich nicht. Da mein Englisch so gut we nicht vorhanden ist, meide ich solche Shops. Schnell ist da mal wegen "nicht wirklich verstanden was da steht" falsches bestellt. Das möchte ich vermeiden. Ich löse das jetzt mit den Spacerdingern und gut ist.
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 17:16:11    Titel:
Ich hatte Spacer und war nicht zufrieden. Der Stoßdämpfer hatte kein seitliches Spiel mehr.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 17:50:40    Titel:
Der Thomas hat folgendes geschrieben:
OME und Trailmaster ... gibts nur im 4er Set wegen Gutachten.
Quatsch!
Ruf da an!
Email schreiben geht auch.
autoteam-essen.de
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 19:21:51    Titel:
Sicher gibt es die einzeln ..... (wie der dicke Opernsänger schon sagte) .... ruf da an!
Kannst Dir doch auch Feder nach Deinen Angaben wickeln lassen ..... kostet auch nicht mehr.
Hab gerade den Namen der Feder Heinis in Dortmund verlegt.
Dann haste genau was Du willst .... Deine Länge und die gewünschte Federrate.
...... der Rüter in Dortmund war es. Also anrufen und fertig.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 19:40:54    Titel:
Wer ist hier dick?
Ich bin allenfalls etwas untersetzt.
autoteam-essen.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.04.2020 08:31:11    Titel:
servus !!
die hinteren federn vom Y61 Patrol sind im durchmesser praktisch ident mit denen des 110/130.
da gibt es eine riesen auswahl an längen und federraten.
längen bis zu 520mm......
ich glaube ich habe sogar noch ein paar davon im lager liegen .
gruss .michi
100503584 Angriffe abgewehrt
