G 270 CDI Schnorchel
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 17.04.2020 15:51:01    Titel:
kleinh17 hat folgendes geschrieben:
Hallo nochmals,
Es geht mir lediglich um die Aussage dass er serienmäßig schon vollkommen für das Gelände ist.
Das hab ich ja nicht gesagt...auf eine Superkarpata würde ich auch nicht mit einem Serien G fahren.
Und überhaupt, was heißt schon vollkommen.....
(aber auch da müsste man am G potentiell weniger Umrüsten, als bei anderen)
Wenn es aber darum geht eine Reise zu machen wie z.B Island, oder Marokko etc..dann muß man am G nix verändern, dafür ist er ab Werk konsequenter konfiguriert als Vergleichsautos.
(Lassen wir mal die neuesten Euro 6 und Co weg, wie gesagt alles was nach 2010 kommt ist nur mehr für die Eisdiele, egal was für eine Marke)
Ebenfalls schönes Wochenende
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 17.04.2020 17:20:02    Titel:
Der Bericht von der Canning Stock Route (2011) ist übrigens hier:
https://www.whichcar.com.au/reviews/road-tests/mercedes-benz-g-wagen-convoy-travels-the-canning-stock-route-part-1
https://www.whichcar.com.au/reviews/road-tests/mercedes-benz-g-wagen-convoy-travels-the-canning-stock-route-part-2
Und ich finde das durchaus sehr beeindruckend, auch wenn's ein paar Stoßdämpfer gekostet hat. Selbst die Montage von einem Satz King oder Fox Dämpfer im Vorfeld würde ich persönlich im Angesicht der gefahrenen Route als bestenfalls minimale Fahrzeugmodifikation einordnen, wenn das alles wäre.
Dr.Tell
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 2222 Tagen gestartet!
1. Ineos Grenadier
BeitragVerfasst am: 17.04.2020 21:08:08    Titel:
Wow, da habe ich ja eine richtige Grundsatzdiskussion losgetreten Supi
Ich glaube was man grundsätzlich sagen kann ist:
Der G wurde ursprünglich fürs Gelände konzipiert und man sieht das auch bei der "zivilen" Version.
Je neuer das Fahrzeug (auch beim G), desto mehr Elektronik und Schnickschnack, welcher bei ner Offroadreise kaputt gehen kann.
Auch ein G kann noch verbessert/aufgemotzt werden fürs Gelände.
Womit ich wieder zu meiner ursprünglichen Frage komme. Ich hab heute mal bei meinem G-Schrauber des Vertrauens vorbei geschaut und mich kurz über die Schnorchelthematik unterhalten. Das sind seine 2 Cents zum Thema:
1. Der 270er G hat schon eine ordentliche Wattiefe von Werk aus. Die Achs- und Getriebeentlüftung ist an der selben Stelle wie bei dem 300 TD (wie erwähnt an der Spritzwand knapp unter der Motorhaube). Somit ist diese bereits relativ gut vor dem Wasser geschützt.
2. Ein Schnorchel macht je nach dem trotzdem Sinn, da eine Bugwelle / Welle durch die Strömung (sollte diese von der Beifahrerseite kommen) den Motor schnell mit Wasser füllen kann. Da er selbst u.a. auf Islandtouren gesehen hat, wie einige Fahrzeuge (auch Mercedes G) mit dem Wasser Probleme hatten (ein G der älteren Generation hatte sogar einen Totalausfall, weil der Motor mit Wasser vollgelaufen ist), empfiehlt er je nach geplanter Route ebenfalls einen Schnorchel. Wobei wie gesagt dies sehr auf die Route ankommt. Es gibt Touristenrouten auf welchen ein G kein bisschen ins Schwitzen kommt. Es gibt aber auch Furten welche für den "standart" G zum Problem werden können.
3. Die Achs- und Getriebeentlüftung ist weniger "wichtig" da diese weniger anfällig ist. Sollte der G in etwas höherem Wasser stehen/sich länger aufhalten, kann das natürlich auch zu Problemen führen. Daher wird bei Ihm bei einem Schnorchelanbau auch immer die Achs- und Getriebeentlüftung hochgezogen.
4. Die Elektronik kann man (insbesondere bei neueren G's wie dem 270er) kaum vor dem Wasser schützen (zu viele Stecker an zu vielen Stellen). Für Ihn hat sch bewährt nach der Tour das Auto gründlich zu waschen und die Stecker auszublasen.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 18.04.2020 11:15:47    Titel:
Wattiefe sind 500 mm. Neben anderem, das ich nicht genau spezifieren kann, ist auch die Entlüftung des Automatikgetriebes ein begrenzender Faktor. Die ist nämlich beim Serien 270cdi NICHT nach oben zur Spritzwand geführt, sondern wie beim Pkw der kleine Pilz oben auf dem Getriebe. Es gibt zwar eine Umrüstmöglichkeit, aber dazu muss das Getriebe raus.
Schönen Gruß
René
Dr.Tell
1. Ineos Grenadier
BeitragVerfasst am: 19.04.2020 17:27:24    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Ok, das ist sehr gut zu wissen. Vielen Dank für die Info!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503667 Angriffe abgewehrt
