Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. AS53 B4 quattro... |
Verfasst am: 21.04.2020 00:00:30 Titel: |
| corsamanni hat folgendes geschrieben: |
@zwo.achta:
gelegentliche Injektorenreinigung? Ausbau oder dieses Gelumpe in den Tank schütten??? |
Ausbau und Ultraschall / Zerlegen. | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 21.04.2020 15:26:43 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Du hast wirklich freiwillig einen 2.5 VM Diesel aus dem geswappt? Einen Motor, dessen Ruf schlechter nicht sein könnte? |
Den Umbau hat ein Vorbesitzer gemacht, nicht ich. Wenn ich das in Angriff genommen hätte, dann wäre der 2,8er CRD von VM aus dem KJ Liberty oder JK Wrangler rein gekommen.
Wobei der schlechte Ruf des VM R238 angeblich nur aus der Verwendung in der Karosse des begründet sein soll; im Chrysler Voyager, im Opel Frontera und im Alfa Romeo lief dieser Motor ebenfalls. Wie auch immer - die Umrüstung auf einen Fremdmotor ist eine Angelegenheit, die zu Anfang gerne unterschätzt wird.
Was sich als Basis für einen Camper besser eignen könnte (wenn es denn unbedingt ein Jeep sein muss) wäre die Militärversion des Wrangler mit langem Radstand - und eben genau diesem 2,8er CRD-Motor. In Manila/Philipinen gebaut unter Lizenz als Dodge Wrangler TJL https://de.wikipedia.org/wiki/Dodge_Wrangler_TJL. Bei der israelischen Armee sollen auch ein paar Lizenzbauten unterwegs sein, ebenso fährt die ägyptische Armee so eine Version.
idS Daniel
Nachtrag: hier gibts fertige Bausätze: https://tdconversions.com/ | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 21.04.2020 16:06:07 Titel: |
Im Frontera hat dieser VM Diesel auch nur Ärger gemacht. Wurde dann ersetzt durch den 2.8TDI und später durch die 2.2 Diesel X22DTH/Y22DTH.
Ich hab noch ein N gekauft  | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 21.04.2020 19:14:41 Titel: |
Waren das auch vorwiegend thermische Probleme?
Dass Chrysler den zuvor verbauten 2,1 Liter Renault-Diesel durch einen italienischen Bootsmotor von einer Detroit Diesel-Tochter ersetzt, ist ein sicherer Hinweis darauf dass der Italiener eine Mark billiger war. Chrysler kauft nur billigst.
Es ist mit den Italienern so schlimm, dass in Fachkreisen empfohlen wird, die Zylinderköpfe (und die braucht man wohl öfter...) nicht bei VM zu kaufen, sondern bei deren brasilianischer Tochter. Die Qualität der Brasilianer sei besser....
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 21.04.2020 23:22:53 Titel: |
| Ist schon ziemlich lange her! Ich glaub der VM Diesel hatte einzelne Köpfe und der 2.8 einen! Beide Modelle waren extrem hitzeanfällig mit Rissen im Kopf und Kopfdichtungsschäden. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2354 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.04.2020 17:53:54 Titel: |
@DanielG Danke für die Anregungen aber ich bleibe bei meinem Plan Comanche + BMW Motor + Wohnkabine . Comanche mit Wohnkabine funktioniert Top und ist schon ausgiebig von mir Getestet und für gut befunden worden .Und der VM 428 2.8 CRD hat nur einen Zylinderkopf und der ist weder im KJ noch im JK für Probleme mit dem Kopf berüchtigt .
zb. hier " Schwarze Berge" in Marokko -die eigentlich grün sind und aus Schiefer bestehen
Wieder zu Thema BMW Motor Swap .
Für das AX 15 habe ich mir Überlegt die orginal Druckplatte und Kupplunsscheibe von Jeep an die Schwungscheibe des BMW Motors zu schrauben. Für die korrekte Ausführung der notwendigen Bohrungen habe ich jemand . Macht das Sinn ? Gibt es schon eine fertige Lösung wie zb. für den ? Oder Versuche ich es mit der orginal BMW Kupplung auf das AX 15 ?
AGR und Dieselpartikelfilter werden ausgebaut , Krümmer kontroliere ich . Steuerkette , Wapu usw. werden getauscht . Gibt`s für das AGR schon eine fertige Lösung ? | _________________ Jeep Comanche 2.8 CRD , 6 Gang Schalter , NP241 J aus Rubicon , Ford 8.8 mit OX , Dana 30 mit OX und dicken Wellen, TNT Longarms ,6 " höher , Wohnkabine usw.usw. .... |
Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: Meißen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee Xj Bj.92 2. Jeep Cherokee Xj Bj.89 |
Verfasst am: 11.03.2021 07:48:56 Titel: |
Grüße, hast du bereits ein Update von deinem Swap ? Ich plane das gleiche Swap Projekt aber mit einem AW4, hat das schon einer gemacht und kann mir ein paar Tipps und Tricks zeigen wie ich die Ansteuerung für das Getriebe gängig mach. Ich habe bereits gelesen das man die Getriebesteuerung vom AW4 auf Manuell umbauen kann aber ich hätte optional auch gern die Variante, das es Automatisch schaltet (so wie beim 4.0).
Hoffe, es kann mir wer Helfen.
mfg | |
Verfasst am: 11.03.2021 09:35:45 Titel: |
Wenn ich mich recht erinnere, benötigt das AW4 einen externen Controller / ECU, der für die Automatik zuständig ist. Es hat keine komplett eigene (hydraulische) Schaltlogik. Details dazu findest Du hier: https://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=1053970
Das bedeutet, der Umbau wird etwas umfangrecher / teurer, da Du einen Aftermarket-Shiftcontroller brauchst.
Der "Umbau" auf manuell bezieht sich meist auf den Jeep und bedeutet, die entsprechenden Solenoids selber mit Strom zu bespeisen. Aber wie gesagt - so ganz ohne elektronische Ansteuerung, isses kaum zu gebrauchen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 12.03.2021 09:49:50 Titel: |
Grüße, schade hatte die Hoffnung das AW4 nutzen zu können.
Werde dann wohl auf ein TH400 umschwenken muss ich nur eine Adapterplatte für ein NP242/231 bauen und schauen wegen der denn ich glaube zu meinen das beim TH400 eine 32 drin ist.
Der Umbau ist für einen 92' , der 4.0l macht nun nach einigen Einsätzen die Hufe Hoch also haben wir gesagt das wäre die Perfekte Gelegenheit mal ein M57 Projekt daraus zu machen ! | |
Verfasst am: 12.03.2021 10:28:27 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Kreuztal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee xj M57d30 umbau |
Verfasst am: 04.01.2024 18:36:54 Titel: |
Hat denn irgendjemand den M57D30 im eingetragen ?
Grüße | |
