Servopumpe überholen
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2194 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 21:06:32    Titel:
Diese Metall-Gummi-Dichtung die entfernt an eine 8 erinnert.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 21:37:18    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Hallo, danke für die Info mit dem Lager und der Dichtung.
Ist es denn möglich, die Montage mit einem neuen Lager so zu gestalten, daß die Restlebensdauer nicht beeinflusst wird?
Würde hier die Variante mit dem Temperaturunterschied möglich sein?
Je nach Hersteller werden unterschiedliche axiale Sicherungen am Außenring vorgenommen. Diese sind notwendig, damit die Riemenscheibe, zusammen mit der Welle, später nicht wandert.
Adwest verpresst die Gehäusebohrung mechanisch.
ZF setzt auf den Festsitz im gusseisernen Gehäuse.
Dehnen bzw. Schrumpfen übersteigt die mögliche Temperatur des Elastomers des Rillenkugellagers.
Das muss schon mechanisch auseinander bzw. zusammengefügt werden.
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 21:54:21    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Ich verstehe Deinen Gedankengang noch immer nicht. Wodurch sollte sich nun die Leckölmenge erhöhen?
Verdrängerpumpen lassen Raum entstehen (Saugseite) und wieder vergehen (Druckseite).
Diese Radialkolbenpumpe benutzt dazu Zylinder, die innerhalb jeweils eines Schlitzes eine radiale Bewegung vollführen.
Die scheinbar fehlende Dichtung erfolgt durch das enge Spiel zwischen Zylinderaußendurchmesser und Schlitzmaß.
Bei dieser und jedoch auch anderen Bauarten, muss jedoch auch das Axialspiel zwischen den rotierenden Bauteilen und dem Gehäuse eng gehalten werden, da sonst ungewünschte Leckverluste an diesen Spalten stattfinden.
Wenn nun eine dickere Dichtung in axialer Richtung verwendet wird, werden die innenren Leckverluste größer werden.
Falls dadurch die Servounterstützung nicht nachträglich beeinflusst wird, habe ich dennoch keine Einwände.
Gehts jetzt wieder? Unsicher
Tschüß
Kurt
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 22:02:51    Titel:
Funktioniert einwandfrei.
Anfang des Jahres hatte ich eine Charge in 1mm hergestellt, auch diese Pumpen laufen hier im Forum alle tadellos.
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
