Kühler
Gummis
Boogiessundance
...und hat diesen Thread vor 2345 Tagen gestartet!
1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 16:06:25    Titel:
Erst ziehst du unten am Kühler den dicken Schlauch ab und lässt die Brühe in eine ausreichend grosse Wanne laufen , vorher die Heizung auf warm stellen , dann kann der Wärmetauscher ebenfalls leerlaufen .
Wenn alles raus ist , Schlauch wieder druff und mit normalem Wasser auffüllen , laufen lassen und dann wieder ablassen . Das ganze 2 Mal , dann mit dem 50 - 50 Gemisch deiner Wahl füllen .
Das ist eine simple Art des Spülens , es gibt da auch Vorrichtungen für den Anschluss des Gartenschlauchs , dann haste Druck beim Spülen . Das muss aber nicht - simpel geht auch .
Gruss , Stefan
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 10:45:29    Titel:
Thermostatventil und zweiter Kreislauf ?
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 12:15:54    Titel:
neu machen , wenn eh schon auf , oder ? Pfennigsartikel
Gruss , Stefan
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 12:25:45    Titel:
Yep, deswegen die Frage ...
... und muss der eh nicht raus wegen dem "zweiten" Kreislauf ... ?
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 15:42:20    Titel:
ähhhh watt?
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 16:06:53    Titel:
... keine Ahnung, hab mich damit noch nicht beschäftigt (gen müssen) beim K30
kenne das noch von den alten Opels,
war das nicht so mit dem Thermostatventil
wenn zu dann kleiner Kreislauf und offen großen Kreislauf ... ?
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 16:22:23    Titel:
Richtich Alex ! Darum soll er ja beim Spülen laufen , denn dann wird er warm , Thermostat öffnet , alles wird gespült .
Kannst auch das Thermostat raus nehmen , Schlauch wieder drauf auf den Stutzen und dann spülen .
Standart ist im frühen 6.2 ein 180F Thermostat , spätere hatten eines welches bei 190 F oder oder 192F öffnet .
Gruss , Stefan
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 20:11:03    Titel:
Ah ! ... doch bissel was gewusst ... Supi
(Dann lieber gleich das Thermostat raus,
würde ich zu mindestens so machen,
und gleich ein neues einbauen, "sicher is sicher".
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 21:06:35    Titel:
Jepp Winke Winke
Gruss , Stefan
Turbokiller
1. Magirus 170 D 12 AK
BeitragVerfasst am: 26.06.2020 15:26:04    Titel:
Warum destilliertes Wasser ?
Danke
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 26.06.2020 20:35:15    Titel:
An der Frage scheiden sich ja bekanntlich die Geister , eine einheitliche Empfehlung , Fehlanzeige .
Bei uns hier hats sehr viel Kalk im Wasser , Regenwasser soll wohl optimal sein . Seit 40 Jahren schütte ich da nun dest. Wasser in die verschiedensten Motoren , Kavitationsprobleme o.ä. konnte ich bis heute keine feststellen .
Gruss , Stefan
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 26.06.2020 23:40:21    Titel:
Da sind wir wieder bei dem Thema "sicher is sicher",
und bei 5 Liter für 1.50zig ... da überlege ich nicht lang ... Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23102665 Angriffe abgewehrt
