Magira Kompressorkühlbox Aktion für das Offroad-Forum
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 22:47:03    Titel:
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 05:59:44    Titel:
Danke.
Jetzt sieht man erst recht, das ihr an eurer Seite arbeiten müsst!
Ihr solltest das selbst machen und nicht die Verantwortung aus den Azubi abwälzen, wenn er es überhaupt war.
Das Video wirft jetzt noch eine Frage auf.
Bei euch steht einfach nur Batteriewächter.
Wie genau lässt er sich einstellen, den viele haben eine Zusatzbatterie, die Verbraucher speißt die immer funktionieren müssen.
Was habe ich von dem Wächter, wenn die den Saft für die Kühlbox unter 13,8Volt abschaltet?
Man kann doch nicht den Motor durchlaufen lassen.
Henning.
Kannst du etwas dazu schreiben?
Im Video ist das zu kurz angeschnitten als das ich die Funktion verstehe.
Kann man den in 0,1V Schritten einstellen?
Die Webseite hilft da kein Stück weiter!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 12:30:37    Titel:
Henning.
Es gibt 3 einstellbare fixe Werte, bei der die Box abschaltet.
Einstellbar über die App. (siehe ganz unten im Screenshot)
Wie es direkt an der Box geht hab ich noch nicht probiert.
Ob diese fixen Werte sich bei 24 Volt-Einspeisung ändern kann ich aber nicht beantworten Unsicher
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 17:16:30    Titel:
Danke.
Mir stellt sich dann nur noch die Frage ob bei den jetzt ausgelieferten die BT Funktion aktiv ist und ob der Wert bei 24Volt ebenso einstellbar ist in der App.
Generell würde ich sie echt gerne kaufen.
Mal schaun ob noch die Infos vom Anbieter kommen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.06.2020 18:59:28    Titel:
Danke.
Mir stellt sich dann nur noch die Frage ob bei den jetzt ausgelieferten die BT Funktion aktiv ist ....
UniqueStance hat folgendes geschrieben:
Da wurde in der Produktion gepennt, die Funktion sollte eigentlich noch deaktiviert sein :) Wir entwickeln derzeit noch eine passende App dazu mit der die Box bedient und überwacht werden kann - diese Funktion wird derzeit noch nicht beworben, wir wollen künftig aber jedem die Möglichkeit geben, diese trotzdem zu nutzen, sobald Sie verfügbar ist. Daher ist jedes Gerät bereits vorbereitet und kann umgehend damit genutzt werden. Es ist allerdings ein langwieriger Prozess, so vielen Endgeräten wie möglich die Nutzung der App zu ermöglichen und diese am Ende zu releasen. Hier bitte ich noch um ein wenig Geduld - aber egal wer die Kühlbox aktuell schon erwirbt, kann diese dann mit der App steuern.
Ich würde mal ja sagen. Henning scheint ja auch eine der Kühlboxen zu haben die noch nicht mit dem BT beworben wurden? Scheint ja trotzdem zu funktionieren.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
UniqueStance
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 2227 Tagen gestartet!
1. Touareg 7l V6 TDI
2. VW T4 Multivan Camper
3. KTM 690SMC
BeitragVerfasst am: 26.06.2020 09:34:08    Titel:
Danke.
Sorry für die späte Antwort, ich hatte nicht mit einer derart hohen Nachfrage gerechnet. Das erste Modell ist ausverkauft, kommt aber nächste Woche nach. Dementsprechend viel Arbeit liegt hier gerade an.
Die Werte in den Spezifikationen wurden geprüft, nicht aber im Fließtext, hatte ich tatsächlich übersehen. Da passen wir die Werte an. Ebenso werden Infos zu den Eingangsspannungen eingepflegt. 12 und 24 Volt sind als Direktanschluss möglich.
Die BT Funktion ist verbaut und ab Werk aktiv - wird aber nicht beworben, da wir eine eigene App hierfür bauen. Das hat diverse Gründe, primär aber Benutzerfreundlichkeit und Modellübergreifende Nutzbarkeit für kommende Modelle.
Der Batteriewächter ist in drei Stufen einstellbar je nach Anwendungszweck und Batterietyp, die Ein- und Auschaltspannungen sind im Handbuch tabellarisch hinterlegt
PV - Protection Value (Abschaltspannung)
SV - Startup Value (Wiedereinschaltspannung)
BeitragVerfasst am: 26.06.2020 11:19:57    Titel:
Danke für die Infos.
Nun heißt es warten bis die 50L wieder da ist. rotfl
Vielleicht kannst du ja bescheid geben wenn sie wieder lieferbar ist.
UniqueStance
3. KTM 690SMC
BeitragVerfasst am: 26.06.2020 11:53:27    Titel:
Die 50l sowie die DF36-C sollen kommende Woche eintreffen. Leider hängen sie gerade an einer Umladestation der Bahn fest und der genaue Liefertermin wurde gestrichen. Auf der Website ist ein Feld hinterlegt "Benachrichtigen, wenn verfügbar", sobald die Kollegen in der Logistik die Ware einbuchen, geht eine Nachricht raus. Sobald ein exakter Liefertermin bekannt ist, werden auch Vorbestellungen wieder zugelassen.
Ich gebe aber gerne auch hier kurz Bescheid :)
BeitragVerfasst am: 04.07.2020 13:03:43    Titel:
Heute die Nachricht bekommen das die 50iger wieder erhältlich ist.
Im Shop ist sie noch als ausverkauft vermerkt.
Muss ich wohl noch warten.
Timmerich
BeitragVerfasst am: 08.07.2020 09:24:43    Titel: Re: Magira Kompressorkühlbox Aktion für das Offroad-Forum
Wir haben vor Kurzem unsere serie Kompressorkühlboxen veröffentlicht nach über einem Jahr harter Arbeit. Ein Modell ist noch auf dem Weg hier her, der LKW steht aktuell aufgrund logistischer Probleme in Polen. (Dual Zone Box mit 36l in etwa 2-3Wochen verfügbar)
Ihr bekommt auf die bereits hinterlegten und ohnehin schon genialen Einführungspreise nochmal 20€ Rabatt! Das heißt, eine Kompressorkühlbox mit 30 Litern Nutzinhalt für 217€! Oder die Zwei Zonen Kompressorkühlbox (gleichzeitig kühlen und gefrieren) mit 50l Nutzinhalt für 317€.
Wäre schön, wenn man was hätte bestellen können. Die 50l Box ist nicht verfügbar, so dass man nicht in den Genuß des Spezialangebotes für 317 € kommen kann. Bleibt die Aktion, bis man auch liefern kann?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 19:18:29    Titel:
Die Kühlbox wurde gerade von zwei Leuten in einem Youtube Video "präsentiert"... Dazu gibt es natürlich auch einen Rabattcode.
Der Code bringt 30% Rabatt!!! Das ist schon ordentlich.
Hier der Code:
30% OFF mit dem Code: PDIARY30 bis zum 29.11.2020
EDIT: Falls einer das Video noch sehen will Ätsch
https://www.youtube.com/watch?v=1JHrfA4EX6w
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 20:19:11    Titel:
Damit man nicht erst umständlich suchen muss: https://www.magira.eu/
Auch wenn der Preis ein echter Knaller ist finde ich es schade, dass die zwei "normalen" Boxen keine Innenbeleuchtung haben, denn die erleichtert abends das Suchen und Finden in der Box ungemein.
Timmerich
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 14:52:55    Titel:
Schön wäre, wenn Magira am Black Friday für uns einen Rabatt einstellen könnte. Ich hätte Interesse an einem Generator für unterwegs...
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 06.02.2021 18:22:17    Titel:
ich habe wegen der Trolley-Funktion und der Kühlmöglichkeit bis -20 Grad sehr geschwankt, ob ich von meiner Mobicool FR40 umsteigen soll - die bringt nämlich die versprochenen -10 Grad im 12V-Betrieb nie.
Mittlerweile gibt es aber kritische User-Rezensionen bei Amazon, die doch deutliche Schwächen aufzeigen:
https://www.amazon.de/product-reviews/B08NCRMZ8J/ref=cm_cr_unknown?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_revi... [Link automatisch gekürzt]
Diese beiden Besprechungen erscheinen objektiv und ausführlich (bei aller Vorsicht, die man grundsätzlich gegenüber solchen Rezensionen walten lassen muss...). Auch hier wird die Zieltemperatur in der Box nicht durchgängig erreicht, schnelle Erwärmung ohne Kühlbetrieb, externes Netzteil für 230V-Betrieb, Trolleyfunktion eher eingeschränkt. Da bleibe ich vorläufig bei meiner Mobicool, der ich unten 4 Rollen (2 lenkbar) angeschraubt/-geklebt habe.
Horntools bietet seit kurzem Kühlboxen mit Trolley-Funktion an, die optisch robuster wirken:
https://www.horntools.com/kuehlbox-freezbox-raeder-kompressor-kuehlschrank-offroad-horntools-cooly/p-10946.html
Wenn ich aber Details vergleiche (Ablauföffnung, Netzteil, Schräge am Boden innen), bin ich mir nicht sicher, ob das nicht der selbe Hersteller ist wie bei der Magira-Box. Aber rund 200 Euronen teurer...
Grüße der Kleisterfahrer
Timmerich
BeitragVerfasst am: 06.02.2021 21:01:42    Titel:
Also ich habe mir vor dem Sommer 2020 mir die 2 Zonen Magira mit 36l geholt und hatte die im Wohnwagenvorzelt in im Hochsommer in Betrieb. Wir hatten dort tagsüber Temperaturen von 40°C und mehr im mehr oder weniger gut belüfteten Vorzelt. Eingestellt war der TK Bereich auf -19°C und der Kühlbereich auf 4°C. Beides wurde weitgehend gehalten. Ich benutze die App Alpicool mit der weit mehr Einstellungen machbar sind, als am Display. Unter anderem ein Offset wenn die Temperatur nicht der Ist-Temperatur entspricht.
Ich hatte zuvor eine ältere Waeco Box mit 12 V Anschluss, die weit schlechtere Ergebnisse lieferte und die TK Temperatur nie unter -10°C im heißen Vorzelt erreichte.
Ärgerlich ist in der Tat die fehlende Vorrangschaltung und die Lösung mit dem beigefügtem Netzteil. Gerade im autarken Wohnwagen mit 12 V über Photovoltaik hätte ich mir das gewünscht. Aber bei der Preisklasse darf man das nicht erwarten. Den Lüfter hört man, weckt jetzt aber auch keine Tote auf.
Was die Isolation betrifft, sicher wäre da noch mehr gegangen, was aber ganz sicher dann auch auf das dadurch notwendige Volumen gegangen wäre.
Ich habe die Box auch sehr oft im Auto im Einsatz und mache aus der 2 Zonen Kühlung durch herausnehmen der Mittelwand eine Einzonen Kühlung und auch hier erreicht die Box problemlos die -19°C. Gerade wenn ich TK Ware wie Wild vom Schwiegervater hole und dabei ein paar Stunden Transport, ist mir wichtig, dass die Kühlkette hier sauber eingehalten wird. Mit einem Kabelfühler und externen Messgerät habe ich die Temperatur schon oft überprüft und ein Delta von ca. 2° zur tatsächlichen Temperatur festgestellt, die aber mittels der Alpicool App problemlos kompensiert werden kann.
Also ich habe den Kauf der 2 Zonen Kühlbox nicht bereut. Ein Haar in der Suppe wird man immer finden, wenn man nur gründlich danach sucht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23003233 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
