Rav4 oer Freelander oder was? Budget bis 4000
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 08:30:24    Titel:
Fahre seit vielen Jahren einen CR-V der ersten Generation. Absolut unauffällig, bisher musste ich nur den durchgerosteten Endtopf wechseln.
Habe ihn mit Old Men Emu Federn 3cm höher gelegt. Bodenfreiheit ist damit ausreichend und für leichtes Gelände gut geeignet.
Rost war bisher auch kein wirkliches Problem. Der Motor ist aber relativ durstig.
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2290 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 09:50:15    Titel:
den finde ich schon ziemlich ungeil. Aber selbst da, wenn der Preis stimmt, warum nicht.
CR-V gibt es halt auch als Diesel, von daher meine Wahl. Mit Dreckskupplung meine ich nicht zwingend Automatik, leiber sogar n Schalter, aber halt nicht mit Dreckskupplung...gut, hat jetzt hier nicht wirklich was verloren.
Bei Zweirädern noch keine Honda gehabt, also evtl dann mal als Karre. Bei mir die Strasse runter ist ne Hondabude. Naja, der Audi ist bei Audi halt immer am teuersten...nich...
3.0 automatik lang, 184tkm, 2004
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 10:18:06    Titel:
Also mal zusammenfassend : Japan Stahl bevorzugt . Da fällt der Santa Fe gleich weg . Was ich immernoch nicht kapiert habe is die "Dreckskupplung" aber ein Schalter wäre auch ok ??? Zu Honda : echter Underdog , in den TÜV Berichten schneiden die überdurchschnittlich gut ab . Mein guter Freund hat vor kurzem einen CRV 2,4 Auto gekauft . Der is sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Honda Motorräder sind mit das Beste auf dem Markt - sicherlich nicht immer top stylisch aber extrem haltbar ... meine 82er CX 500 läuft immernoch einwandfrei. Was bei dir noch in Frage kommen könnte wären NGV und RAV4 - beim NGV(NewGrandVitara) allerdings nicht der Diesel und der 2,4er erst ab Mitte 08 beim RAV kenne ich keine Schwachstellen .
Grüße Oli /Hydro
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 10:31:18    Titel:
Japaner der 90 er und zu Beginn der. 2000er Jahre waren so ziemlich das zuverlässigste was man an KFZ bekommen kann ....nur mit dem Rost war das nicht ganz auf dem Level wie man das wünscht ,
Ob Subaru ,Honda ,Toyota oder Mazda .....mechanisch und vor allem Elektronik top.
Optisch nicht immer der Hit oder besonders stilsicher .....aber die qualitativ beste Zeit der Japaner
geht nicht gibts nicht
rootoot
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 11:17:15    Titel:
ich meine, daß es grundsätzlich lieber ein Schalter sein darf. Die meisten (Wandler-)Automatiks machen mich wahnsinnig.
Genauso gibt es aber eben einfach schlecht dimensionierte bzw ausgelegte Kupplungen, die einfach nur beschissen rupen und stolpern und nur ein sehr kleines Fenster haben, wo das nicht so ist...ultranervig.
Ich bleibe mal verstärkt bei RAV4 und CR-V. Es muss halt ein Diesel werden...oder vorzugsweise ein Gaser, nicht wegen Treibstoffkosten, sondern weil dann kein ZMS Problem, keine AGR-Thematik, keine Injektoren, keine Hochdruckpumpen, eben nicht das ganze Dieselgeficke...auch wenn ich sie gerne fahre...
Bürohengst
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 11:38:32    Titel:
... ey Kollege, kannst ma' deine Fäkalsprache etwas mäßigen? Danke !!! Winke Winke
Big Blue "The Mighty" Patrol
rootoot
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 11:42:44    Titel:
Hey Bürohengst. Grüße an die Küste!
Kann nichts dafür, daß Diesel so kastriert und damit so fckn betreuungsaufwändig sind.
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 14:12:54    Titel:
Meine Gattin ist in den letzten 15 bis 18 Jahren etwa 1 Million km mit Direkteinspritzer-Dieseln mit Turbolader gefahren; Skoda, 2 Audi, Mazda.
Skoda und Mazda völlig problemlos, die beiden Audis zwar mit vielen Problemen, aber gerade die Motoren machten, bis auf einen geplatzten Turbo, keine Probleme - und einen Turbo habe die älteren Diesel ja meistens auch.
rootoot
BeitragVerfasst am: 25.07.2020 16:18:32    Titel:
Nun doch ma bei Sorento n bissl ins Lesen gekommen. Erste Baureihe muß gut Ausgetattet sein, ne straffe Fahrwerksabstimmung haben, auf Leiterrahmen gebaut und Untersetzung haben...da stimmt schon ziemlich viel nach meiner Vorstellung!! Und günstiger gibt's keinen bei vergleichbaren Daten, das noch on top...
hydro
BeitragVerfasst am: 26.07.2020 12:53:03    Titel:
Also ich bin hier raus ... ich verstehe diese Sprache nicht und welcher RAV4 oder CRV Diesel hat kein AGR ? Was is ein Gaser ?? Egal ... bestimmt wirst fündig . ZMS hat wahscheinlich kein Diesel nach 2000er Bj. ;-)
Grüße Oli /Hydro
rootoot
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 21:33:40    Titel:
Dann heute für exakt 4000€ eingekauft. Entsprechend eurer Beratung wurde es ein Japaner von kurz nach 2tsd:
Land Rover Freelander, 2009, 198tsd, Scheckheft von AbisZ bei Land Rover, Zahnriemen letztes Jahr gemacht, Radlager vorne links defekt, Klima leer nachdem der Kühler durch Land Rover noch gemacht wurde - restliche Suche nach dem Fehler also überschaubar. Zustand sonst einfach nur hervorragend, absolut erstaunlich!! Den Vorstellungsfred mache ich dann entsprechend platziert, wenn ich ihn geholt haben werde. Wie's halt so ist. Wenn autobingooo den richtigen ausspuckt, muß man zugreifen und den Informationsvorsprung umsetzen.
Alles was ich wollte, in einer Karre vereint: Durchaus mehr als waldfähige Jagdkarre, geringer Verbrauch und damit Alltagstauglichkeit, absolut strassentauglich, soweit durchaus auch mal geeignet, um bei nem Kunden damit vorm Haus zu parken. Very nietse!
hydro
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 18:20:38    Titel:
Sag mal willst Du uns verarschen ???
Grüße Oli /Hydro
rootoot
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 18:22:55    Titel:
Inwiefern? Jedenfalls bin ich ganz glücklich!
hydro
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 18:58:01    Titel:
Entsprechend unserer Beratung wurde es ein JAPANER ??
Grüße Oli /Hydro
rootoot
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 19:06:34    Titel:
Naja, nicht so ganz, aber zumindest fast. Wie es halt oftmals läuft. Nen RAV4 nicht gefunden, der passte, LR immer noch auf'm Schirm gehabt und dann zugeschlagen. Bei nem LR wäre natürlich das übliche Grün schön gewesen, aber ich will mich über Dunkelgraublau nicht beschweren. Wobei, der LR2 , ist imho gar nicht so oft in dem Grün unterwegs, wa?? Egal.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23103601 Angriffe abgewehrt
