Terrano II - welche Verbesserungen könnt ihr empfehlen?
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 03.11.2006 22:07:59    Titel:
airbag hat er ja .. probs damit.. nö ..
abs hat er auch .. probs damit ..nö..ich kann es auch abschalten habs aber immer vergessen
rost hat er auch ist aber nicht tragisch
und umbauten .. wass soll ich sagen ..ich hab nur andere federn hinten, vorn hoch gedreht andere dämpfer ,andere felgen mit 31er wie oben schon geschrieben dass reicht schon fürs fahrwerk ..und der rest liegt an dir
Thale
...und hat diesen Thread vor 7123 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.11.2006 22:17:35    Titel:
stan hat folgendes geschrieben:
Durch Sicherung ziehen oder wie geht das?
Gruss - Dirk
PS: Ist schon klar das die größte Schwäche des Autos immer vorne rechts sitzt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 03.11.2006 22:24:49    Titel:
stecker kabel sicherung schalter .. ist das genug info .. soll ma ja net machen *g*.. achja der fehler wird nicht gelöscht wenn du abschaltest
Thale
BeitragVerfasst am: 03.11.2006 22:28:21    Titel:
Zum jetzigen Zeitpunkt erfüllend beantwortet ....
Gruss - Dirk
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 04.11.2006 09:55:11    Titel:
Thale hat folgendes geschrieben:
Ich würde sagen: vorne links!
BeitragVerfasst am: 04.11.2006 15:28:04    Titel:
Nummernschild?
Ich habe meines mit 3 schwarzen Kabelbindern gesichert,
nach dem ich es mal im 2m hohen "Unkraut" verloren
habe. Sowas ist peinlich und muss nicht sein. Lediglich
ein österreichischer Zöllner hat bei dem Anblick der
Kabelbinder das hintere Nummernschild auf Überein-
stimmung überprüft.
Flo Hau mich, ich bin der Frühling
Thale
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 20:40:16    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Upss - zu sehr Richtung Landy geschaut Grins
Noch 'ne Frage: Wie siehts eigendlich beim Diesel mit der Heizleistung aus? Vernünftig oder braucht man noch eine Standheizung?
Gruss - Dirk
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 12:32:23    Titel:
Habe mit der Heizung keine Pobleme, genau wie beim Benziner vorher. Standheizung hab ich mir zwar auch gegönnt, aber nur weil mein Auto immer draußen steht, ist schon angenehm.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 21:10:41    Titel:
Gruss - Dirk
in dem Aspeckt genau das gegenteil von einem Defender
nach 5 km volle Heizleistung bis zum Saunabetrieb rotfl Vertrau mir
Thale
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:20:50    Titel:
Mal noch 'ne Frage zu dem altem Thema: Gibt es Unterschiede in der Nässeempfindlichkeit (besser gesagt Wattiefe) zwischen Diesel und Benziner? Normalerweise dürfte doch bei einem Benziner - Einspritzer keine Nachteile mehr gegenüber einem Diesel geben, oder? Wo liegen Lima und Anlasser?
Gruss - Dirk
PS: Hier liess sich das nicht testen...
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 00:11:47    Titel:
Öhmmm... der Verteiler liegt relativ weit unten... ist aber bei nem knappen halben Meter noch nicht untergegangen... oder bisserl mehr als 40cm... Luftansaugung ist halt immer das Problem... die sitzt im linken Kotflügel... zumindest beim Benziner...
Also so um 40 cm dürften vorn hochgeschraubt schon gehen...
Der Anlasser sollte eigentlich keine Probleme machen... und wäre ja beim Diesel ebenfalls ein "Problem"
Wenn viel im Wasser gefahren wird ist halt der Diesel schon besser weil der auch ohne "Zündung" fährt... Probleme hatte ich noch ned...
GaMbIt
(Albert Einstein)
100503600 Angriffe abgewehrt
