Hyundai Terracan Ruckeln in engen Kurven
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 11:23:59    Titel:
http://up.picr.de/25505757ia.pdf
Prof.KeX
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2057 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 18:57:11    Titel:
Also nun habe ich die Sicherung gezogen und siehe da kein Ruckeln mehr, was würdet ihr nun tun? Weiß nun leider nicht genau an was es liegen könnte
Mit freundlichen Grüßen
PRoF. KeX
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 19:53:43    Titel:
Prof.KeX hat folgendes geschrieben:
Das heisst (mit grosser Wahrscheinlichkeit) dass das Mitteldiff jetzt offen ist.
Prof.KeX
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 20:04:41    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Wie bekomme ich es jetzt hin, dass es nichtmehr grundlos sperrt?
PRoF. KeX
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 20:27:28    Titel:
Das heißt dass die Vorderachse ( TOD Torque on demand ist deaktiviert ) nicht mehr zugeschaltet wird und dadurch das rucken durch die überspringende Kette im Verteilergetriebe vermieden wird.
So fährt er jetzt nur noch mit Hinterrad Antrieb .
Grüße Andy
geht nicht gibts nicht
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 15:20:52    Titel:
Erstmal das ATF im VTG wechseln.
ReiseRex
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 30.01.2021 03:43:38    Titel:
Nee, der hat kein Mitteldiff. Ist ja kein echter Permanentallrad, nur ein geregelter TOD (torque on demand), bei dem die VA drehzahldifferenzabhängig per Kupplung mit Kraft versorgt wird ...
Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das VG von Borg Warner. - Es gab da öfter Probleme mit den TOD-VG; Ssangyong hatte früher beim Musso und Korando E32 und bei den frühen Rextönen auch wahlweise dieses Borg-Warner-TOD drin; gab immer wieder Ärger damit, seither bauen sie wieder nur den simplen starren Zuschalt-Allrad ein ...
Ich wäre mir nicht sicher, ob es mir einem VG-Ölwechsel getan ist; evtl ist es wirklich die Zahnkette, die überspringt.
Wie ist es denn: macht das furchtbare Geräusche von unten bei Ruckeln? (Dann eher Zahnkette.) Wenn es eher "sanft", aber spürbar ruckelt, könnte es das Kupplungslamellenpaket sein, das hinüber ist. Ist grundzipiell repararierbar, sofern man eine Werkstatt hat, die Lust hat, Aggregate zu zerlegen, statt sie am Stück zu tauschen ... (Wahrscheinlich eine Geldsache; der Terracan ist ja auch kein GANZ frisches Auto mehr ...)
Marthe19
Mit dabei seit Anfang 2021
BeitragVerfasst am: 09.02.2021 13:40:54    Titel:
terracaino hat folgendes geschrieben:
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140 Achsgetriebeöl
Ich habe im Auto data und im ausleseprogramm von würth was von nem multigear ls90 gelesen, habt ihr da erfahrungen mit dem 75w-140?
Egal von wem.Und wechsel alles nicht nur nachschütten.
Da ist meist eine graue paris shuttle airportsdrin die dann nicht mehr hilft.
Achte auf den LS ( limited slip) zusatz im Öl.
Flaschengrösse gibt es ab 0,5 Liter der Terracan brauch 2,8 Liter
Bist du den jetzt sicher das du nicht einen zugeschalteten hast und
fälschlicherweise immer in 4Hb fährst.
War ich mir von anfangen habe es wohl etwas unverständlich formuliert🙄
ja ich denke es war überhaupt nicht verständlich, kannst du bitte mehr details geben?
DanielG
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 09.02.2021 17:10:40    Titel:
traveller90 hat folgendes geschrieben:
Ich schätze mal das st bei dem Modell ein allgemeines Problem. Mein Onkel hat auch mal einen Terracan gefahren und das bemängelt. Jetzt hat er sich wieder einen Jeep angeschaft.
Vom Regen in die Traufe.......
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
