Frage zum Zündmodul V8
wer kann mir weiterhelfen ???
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 09:39:47    Titel:
Spritdruck schon mal gemessen? Die Hochdruckpumpen geben im Laufe der Jahre auch schon mal gerne den Löffel ab, Spritdruckregler ebenso.
der-Schrauber
1. Cherokee KJ, SJ 413
2. Disco 1 3,5 Proto
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 13.07.2021 20:36:09    Titel:
Ne habe ich noch nicht, auch ein guter Einwand. allerdings so wie der nach Abgasen stinkt wenn er läuft glaube ich das eher nicht.
Die Brücke habe ich runter, leider sieht man natürlich nicht wirklich was. Bei einer Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, könnte durchgeschossen sein.
Morgen werde ich alles sauber machen und wieder zusammen bauen, dann mal sehen wo ich eine Uhr her bekomme.
Alternativ messe ich mal die Vördermenge
jeder erlebt seinen eigenen Tag
der-Schrauber
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 17.07.2021 14:45:17    Titel:
Hi, leider war es nichts.....
Ansaugspinnendichtung gewechselt, das Pfeifen kommt wohl durch die Ansaugschläuche.
Da ich keine Druckmessuhr auftreiben konnte habe ich Benzinpumpe erneuert und auch den Rücklaufschlauch mit ner Zange mal abgequetscht um den Benzindruck zu erhöhen.
Teilweise geht er mittlerweile im Standgas sogar aus dabei habe ich ihn mit der Stroboskoplampe abgeblitzt, es gibt schön gleichmäßig Zündimpulse, bis er ausgeht.
So ganz langsam gehen mir die Ideen aus Nee, oder?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 11:01:54    Titel:
Vielleicht zu viel Spritdruck?
Eine taugliche Uhr zum Messen bekommst du in jedem Hydraulik/Druckluftladen. Messbereich bis 5 Bar passt. Mehr schafft die Pumpe sowieso nicht.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 13:03:41    Titel:
Hat der 3,5l V8 ggf. auch ein Reifenventil an der Benzinverteilerleiste (oben am Motor?). Dann lässt sich das mit einem Reifenfüller recht simpel messen. Winke Winke
der-Schrauber
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 13:05:52    Titel:
Ne leider nicht, aber mir wird schon irgendwas einfallen
der-Schrauber
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 19:47:12    Titel: Er läuft wieder!
Er läuft wieder! YES
Es war nicht der Kraftstoff, es war die Zündung.
Der Verteiler ist gebrochen. Normalerweise kann man den Verteilerwelle im eingebauten Zustand ja ein paar mm von Hand bewegen. Irgendwie fühlte sich das komisch an und ich habe mal etwas kräftiger bewegt, siehe da, die Welle ließ sich mindestens einen cm bewegen und blieb dann zu allem Überfluss in der verdrehten Stellung hängen. Mit so verschobenen Zündzeitpunkt soll er wohl nach Abgasen stinken und schlecht laufen. Glücklicherweise hatte ich einen Ersatzverteiler, nun läuft er wieder wie er soll Grins
Vielen Dank für die Hilfe.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 07:29:39    Titel:
Herzlichen Glückwunsch! Das war ja mal ein echter Schxxxx-Fehler.
der-Schrauber
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 12:52:25    Titel:
Wohl war.....
ich denke eine der nächsten Aktionen wird der Umbau der Zündanlage auf Mallory Dual-Point-System oder ähnliches
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 15:50:30    Titel:
der-Schrauber hat folgendes geschrieben:
Wohl war.....
Mit einem Mallory Verteiler bin ich vor zig Jahren mal richtig auf die Schnauze gefallen. Die Antriebsverzahnung zur Nockenwelle sieht absolut gleich aus, passt aber nicht vernünftig, (Modul anders, Flankenwinkel...was weiß ich...) Man kann leider im montierten Zustand nicht reingucken. Ergebnis waren geschredderte Zahnflanken und viele Späne im Motor. Danach dann aus Verzweiflung auf Originalverteiler mit Lumenition Kit umgebaut weil gerade nichts anderes da war. Ist bis zum Schluss störungsfrei gelaufen.
der-Schrauber
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 20:08:22    Titel:
Danke für die Info......
vielleicht bleibts auch erstmal so Obskur
zumindest so lange es läuft Smile
100503383 Angriffe abgewehrt
