259$ für ne Schaufel??
Iron_Igel
Mit dabei seit Ende 2021
BeitragVerfasst am: 22.03.2022 12:37:47    Titel:
Vielleicht dann doch gleich die Speznas Cold Steel Special Forces Schaufel? Kann mich nicht entscheiden...
Tatsächlich würde ich jedem, der aus irgendnem Grund nicht auf eine stinknormale Spatenschaufel zurückgreifen kann (weil beispielsweise zu lang und sperrig) zu dieser von Cold Steel raten. Ich selbst hab zwei davon, eine im Wagen und eine für den Garten.
- Die Schaufel ist ein 1:1 Nachbau des sogenannten MPL-50 Spatens. Der ist praktisch seit 1880 durchgängig in der russischen Armee in Verwendung. Cold Steel ist nur besser verarbeitet und hat meines Wissens etwas mehr Materialstärke.
- Es gibt bei Cold Steel zwei Spaten: Der "Special Forces Shovel" ist der MPL-50-Nachbau, der "Spetsnaz Special Forces Trench Shovel" hat dieselbe Form, aber nen längeren Stiel und das Blatt ist was länger und breiter.
- Der enorme Vorteil von beiden Dingern ist, dass man den Stiel nach dem Entfernen von zwei Schrauben enfernen kann. Dadurch kann man beispielsweise ne längere Alternative montieren, wenn man mal eine benötigt.
Ich persönlich nutze den Kleinen. Ich grab damit, ich hab damit auch schon aus lauter Faulheit so manches Bäumchen (natürlich noch im Reisig-Stadium) gekappt, nutze das Ding im Garten also als eine Art Zwischending zwischen Plfanzschaufel und Machete. Holz zum Anfeuern lässt sich damit ebenfalls problemlos spalten.
Ich muss sagen, ich vertrau einfach keinen Klappspaten egal welcher Form. Die dreifach faltenden Militärschaufeln wimmeln vor billigsten China-Nachbauten und grundsätzlich ist das Scharnier immer ne Schwachstelle, die bei Misshandlungen ausleiern kann und wird.
Aus dem Grund find ich auch die eingangs verlinkte Schaufel reinste Geldmacherei. Ja, sieht unheimlich fancy aus, aber auch dieses teure Teil wird bei Missbrauch die Grätsche machen. Und ich will nen Spaten missbrauchen können, weil ein solches Werkzeug im Zweifelsfall den Unterschied zwischen Steckenbleiben und Durchkommen bedeutet.
Ich atme ein...
...ich raste aus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23103632 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
