Langsamanlauf Fensterheber
Frage an die Elektronik-Wissenden
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.08.2021 00:20:19    Titel:
gibts doch fertig in ebay oder Amazon
https://www.ebay.de/itm/254870629013
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1697 Tagen gestartet!
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 28.08.2021 00:42:56    Titel:
Uii! – Den hab ich nicht gefunden. (Mutmaßlich falsch gesucht.) – Ist zwar ein ganz schönes Klötzchen, aber wird schon unterzubringen sind und hat auch gleich ein brauchbar aussehendes Gehäuse ... Da kann ich dann vermutlich die Anlaufzeit an dem rausgeführten Poti einstellen – das müsste ich dann halt nochmal irgendwie wasserdicht verpacken (wg. in der Tür und so).
Ganz herzlichen Dank für den Link!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.08.2021 21:01:43    Titel:
so ein Unsinn, erstens bringen da 5m Kabel garnichts
und außerdem will er das sie langsam Anlaufen und dann schneller werden und nicht das Auto abfackeln
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 01.09.2021 23:21:51    Titel:
---- Eigenzensur ------
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.09.2021 07:38:16    Titel:
Wenn Du das tatsächlich beruflich machst dann kannst Du auch berechnen, wieviel Leitungswiderstand 5m 0,5 / 0,75 mm² Leitung haben...
Tip: es sind 0,4 bzw 0,2 Ohm.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.09.2021 08:14:04    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Interessant, dass eine Erhöhung des Querschnitts um den Faktor 1,5 den Widerstand halbiert. Supi
Da der Innenwiderstand des Fensterhebermotors zum Zeitpunkt des Anlaufs auch im unteren einstelligen Bereich liegen dürfte, macht das gerade für den Anlauf relativ schon nennenswert was aus.
Drehmoment und Stromaufnahme beim Gleichstrommotor sind doch über weite Bereiche annähernd proportional.
Geringeres Anlaufmoment verringert den Anlaufruck... obs dann irgendwann noch reicht, wäre im Versuch zu ermitteln, siehe Einwand von BJaxel.
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 04.09.2021 23:54:17    Titel:
Ziehe meine Aussagen zurück, ich bin Bäcker und es bringt nur unfrieden.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.09.2021 09:27:28    Titel:
rotfl
BeitragVerfasst am: 05.09.2021 09:34:17    Titel:
Ich würde mir zuerst mal die Schaltung im Fahrzeug anschauen.
Natürlich werkelt da am Ende ein Gleichstrommotor, den man mit dem verlinkten Controller ansteuern kann.
Ob solche Basteleien der Bordelektronik gefallen, würde ich nicht ungeprüft unterschreiben wollen.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 12:48:38    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Hmja. Danke für den Tipp.
Ich hätte da aber in diesem Fall wenig Bedenken. – Schaumal: Das ist, jedenfalls für drei der vier Fenster, eine ganz einfache Schaltung ohne zwischengeschaltete Elektronik, die Motörchen sind direkt mit den Schaltern verbunden. Nur das Fahrerfenster hat eine offenbar stromgesteuerte Drehmomentbegrenzung als Einklemmschutz - denn nur dieses hat eine "AUTO"-Funktion:
Ich hoffe, man kann es erkennen.
Vorsichtshalber hier nochmal ein Ausschnitt der hinteren Fenster:
Ein bisschen unklar sind mir allenfalls die stilisierten Spulen (Widerstände?) und die Zener-Dioden an der Plus-Zuleitung (1 am Stecker 371 bzw 381) in den Schaltern, die letztlich gegen Masse (6) laufen. Was machen die?
Wenn ich es recht verstehe, müsste ich die Controller praktisch zwischen die Leitung 1 (Schaltereingang) dazwischensetzen, oder?
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
