Webasto Standheizung macht Probleme
transafrica
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1661 Tagen gestartet!
1. Defender 130 td5 Bushcamper
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 02:24:22    Titel:
Hallo zusammen,
vielen Dank für die große Resonanz.
Wie würde sich denn ein Defekt im Steuergerät bemerkbar machen?
Die 150€ für den neuen Lüfter ist ja noch ok, ein neuer Brenner wäre etwas teurer als der Lüfter. Wenn dann das Steuergerät aber aussteigt, hat alles am Ende 500 Euro gekostet.
Es sollte erwähnt werden, dass die Standheizung nur im Ausnahmefall läuft und nicht regelmäßig. Auf dem 130er ist eine Wohnkabine mit eigener Heizung, und im Winter habe ich nicht großartig vor den Defender zu bewegen. Trotzdem wäre es gut wenn alles funktioniert.
Zum Testen des Lüfters, ich gehe davon aus die Drehzahl wird über die Spannung geregelt? Wo finde ich die Belegung des Steckers, zwecks Polarität?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 19:08:00    Titel:
ich hab schon mehrmals so Brennluftgebläse getauscht, das hat bis jetzt JEDE Heizung überlebt, meine damals sogar zweimal
die Gebläse sind halt Verschleißteile und halten nicht ewig, und je nach Betriebsstunden, brauchst irgendwann auch mal ne neue Brennkammer, aber ansonsten halten die Thermo Top ewig
wenn die Brennkammer nach 15 Jahren Dauernutzung stark verkrustet ist, dann muß man die halt auch mal tauschen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23002576 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.174  Sekunden
