fragen zum adac
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 07:31:21    Titel:
das mit den dauernden Pannen am Fahrzeuge deines Alten Herrn hat weniger etwas mit Jagd und Schußknall zu tun sondern mit seiner grundsätzlichen Einstellung zur Fahrzeugtechnik. Da habt ihr beiden offensichtlich keinerlei Gemeinsamkeiten.
Als Surfer oder Golfer würde er auch Fahrzeugpannen haben. Nur würder er dann mit Schäden im Strandsand oder Bunker hängenbleiben...
Behauptet einer der auch 65 Jahre alt, Jäger und zufriedener G-Besitzer und -Schrauber ist!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 08:39:07    Titel:
jkoerner hat folgendes geschrieben:
das mit den dauernden Pannen am Fahrzeuge deines Alten Herrn hat weniger...
Sehe ich ähnlich. Wie wär's mit einer Schubkarre? Extrem geländegängig, unkaputtbar, und die Sau passt auch rein.
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 17:05:41    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
original is ja auch ein motor verbaut der eben genau für dieses fahrzeug entwickelt und weiterentwickelt wurde .
aber es is hal leider ein benziner
die ersten tage war er so begeister von seinem vw diesel samurai er hat gesprochen die kiste is so sparsam und oh wunder was .
hab dann nachgefragt wieviel er den nun wirklich braucht - als antwort bekam ich nur das kann er nicht sogenau sagen weil der kilometer zähler nicht funktioniert
nachdem die erste woche rum war gingen die probleme schon an .
da war dann plötzlich ne fehlfunktion im vtg ( wie ich im letzten beitrag schon beschrieben hab war das halt nur ein bedienfehler und schnell wieder behoben.
dann gab es probleme mitr einer zerbrochenen kupplung da is die scheibe komplet in 2 teile gebrochen.
dann fing die spritleitung zum tropfen an kurz darauf war der kühlerschlauch kaputt
ich hoffe mal das es mit dem auto bald ein ende nimmt und er ohne pannen fahren kann oder halt sein ersatzauto durchn tüv bringt bzw. soweit reparieren lässt das man zum tüv fahren kann.
mfg kurt
denke mal bei der Kare sollte einfach mal eine große Inspektion gemacht werden (von einen der Ahnung hat bitte) danach läuft die Kare auch wieder lange zeit gscheit.
es sind halt nemmer die neusten Autos und da dort ab und zu was zu reparieren oder auszuwechseln ist sollte ihm kla sein... dan muss ER sich halt mal mit der Technik was auseinandersetzten, ansonsten wirklich auf Schubkarre umsteigen, und die is nun wirklich sparsam am sprit Ich muss weg
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 1603 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 01.05.2022 01:19:49    Titel:
servus ihr könnt recht haben mit dem umgang der technik bzw. werkzeugen da is er echt etwas eigenartig
das is auch der grund warum ich ihn nochts was ich noch irgendwann mal brauch ausleihe .
egal was man ihm leiht schaufel pickel axt selbst nen keil zum bäumefällen bekommt man erst wieder wenn es kaputt ist oder verloren ging ( ok dann bekommt man es nicht mehr weil ja verloren )
es kam auch schon vor das er ne schubkarre kaputt bekommen hat .
ein platter reifen ist noch der kleinste defekt .
den kann man ja reparieren entweder vor ort oder man bringt ihn zur nächsten tanke und füllt dort luft aus
es kann aber auch passieren das er im wald genau in der richtung steht in der er nen weg reparierten will und fährt dann mit dem radlader ohne ordenlich zu scchauen rückwaerts drüber
den vorschlag mit der ordentlichen inspektion werde ich ihm mal machen.
aktuell hat er ja ne alternatuve lösung er hat die nummernschilder von einem anderen fahrzeug an seinen vitara ohne tüv geschraubt .
mfg kurt
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.05.2022 09:32:16    Titel:
Und so jemand darf als Jäger in seinem Jagdbereich eine Schusswaffe führen?
Sorry, da würde ich mir ganz andere Fragen als die nach einem passenden Auto stellen...
23054548 Angriffe abgewehrt
