Serie Landy Benziner WASSERDICHT ???
berlinator
1. G500 Cabrio
2. Puch 300GE Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:16:44    Titel:
Dieses Spray funktionierte damals nicht so perfekt zuverlässig. Aber wenn .....
dann gibt´s auch keinen Zündfunken.
Versuchs doch mal mit Zündkabeln mit Silikonmantelung und vernünftigen Kerzensteckern. Das sollte reichen.
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
...und hat diesen Thread vor 7113 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:20:20    Titel:
Ich seh schon Ihr habt mich bei dem Thema mal wieder richtig lieb und erschlagt mich mit Infos! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Na ok !
1. Das Magnacor Zündspulenkabel, welches ich vom V8 über hab ist lang genug um die Zündspule an die Innenraumseite der Spritzwand zu versetzen.
2. Der ÖlbadLuFi fliegt raus und wird durch ne Rangetröte ersetzt welche hinter den Schaltknüppel auf den Getriebetunnel kommt. Cubbybox wird etwas zerpflückt! Grins
3. Polfett für die Batterie! rotfl rotfl rotfl
4. Der Verteiler scheint dicht zu sein, da er trotz meiner X Wasserdurchfahreten, innen drin noch blitze sauber ist !? Unsicher Smile
Noch jemand Verbesserungsvorschläge?
Wo ist der Fred über dem Schlauch/Bezugsquellen für Luftansaugung hin? Hat den grad jemand griffbereit ?
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:22:38    Titel:
Gute Zündkerzenkabel dichten von Hause aus absolut wasserdicht an der Kerze ab! Ja
Sone Range-Tröte habe ich auch noch, die flog bei Umrüstung auf riesigen offenen Konusfilter raus Grins
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:25:56    Titel:
Ich hab sogar 3 davon - aber die gelbe ist neu und pulverbeschichtet - und dank Übay nun mein !!! YES YES YES
Für den2 1/4 L 4Zyl. bringt die mehr als genug Luftdurchsatz und macht auch optisch einen marxialisch schlanken Fuss! rotfl rotfl rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:39:21    Titel:
Ich bräuchte noch eine zweite, weil ich ne Dual-Filteranlage für den Jeep entwerfen will. Würdest Du dich von einer trennen? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:43:28    Titel:
Jupp!
Ist aber Range-typisch vergammelt/rostig - müsstest Du aufarbeiten.
Kannst eine komplette und eine abgesägte haben - aus 2 mach 1 !!!
-> PN
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:44:23    Titel:
Schick mal pm mit Preis inkl. Versand und Bankdaten Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:47:51    Titel:
Wie wär es mit Lieferung nach B next week ??? Grins Grins Grins
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 12:48:10    Titel:
Bon YES
Gex
Clausthaler
1. 2003 Volvo V40 1.8
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 14:38:31    Titel:
um mal kurz auf das spray zurückzukommen: meinst du möglicherweise wetprotect? www.wetprotect.de
ich hab das zeug in der nautic-ausführung (salzwasserbeständig) auf diverse elektrische und elektronische geräte gesprüht, die oft mit auf der ostsee sind. bis jetzt hat davon noch nix so richtig wasser abbekommen, aber ich denke dass das ganz gut funktioniert.
die waren auch neulich auf der hanseboot wieder mit nem stand am start. da hat der typ schön ne 230v-glühbirnenfassung incl. birne mit dem zeug behandelt und unter wasser gehalten, hat funktioniert.
kannst es ja mal ausprobieren, ist nicht so riesig teuer...
okay guys, we know what to do in situations like this. PANIC!
BeitragVerfasst am: 16.11.2006 15:21:33    Titel:
@ Gex
Ahaaaaaaaaa !!! ???
Danke Dir !!! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 18:56:22    Titel:
Frage an die Strömungsingenieure unter Euch.
Standart beim serie III ist folgender Massen :
Der Ausgang des LuFis hat D=65mm ->
dann kommt der Gummischlauch (ca. 450mm Länge ) ->
... der dann auf den konischen 90° Bogen läuft. ->
... der 90° Bogen, bzw. der Flantsch vom Webervergaser hat 51mm Aussendurchmesser.
Frage:
Macht es einen Unterschied, wenn ich bereits am LuFi auf 51mm reduziere und einen 50er Schlauch verwende??? Unsicher Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 19:56:13    Titel:
Halloooooooooooooooo, Echoooooooooooooo !!! Grins Grins Grins
Soviel zum Thema OnTopic!
Da stehst`e da auf offener Flur mutterseelen allein und verlassen !!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 20:18:34    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Was hat eine Luft-Tröte mit Marx zu tun?
Kann man mit der eine Revolution auströten? Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 20:21:26    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Wie Sie haben Rabattmarken für 1/2 Kilo Fleisch??? Unsicher Unsicher Unsicher ... da sind Sie hier falsch !!!
Stellen Sie sich mal besser da drüben an der Schlange an ! --->
