Winde anschließen ?
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 22:37:10    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Hallo, gute Relais hat der Rudi Krümmel.
Albright ist hier das Maß der Dinge.
Www.kruemmeloffroad.de
Das halte ich für ein Gerücht, diese Relais sind völlig unterdimensioniert, siehe die ersten 2 Bilder.
Die kann man in jeden Kaugummiautomaten ziehen. Vielleicht doch mal die Leistungsdaten von diesen Factory Relais lesen.
Da kann man sich auch die Arbeit sparen und gleich das Auto anzünden.
Ab Bild 3 sind Relais verbaut, die der Leistungsaufnahme von ca.gemessnen 600 A einer XD9000 gerecht werden.
Es geht auch nicht um den Stromdurchfluss, sondern wenn das Relais unter Last schalten muss.
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 23.06.2023 05:34:30    Titel:
Von den Einzelrelais die man Ano 1800 Bananenkrieg hatte, spricht keiner. Winke Winke
Es geht um die Kompaktrelais in der die Schaltung integriert ist.
Albright Relais werden seit Ewigkeiten in Gabelstapler verwendet.
Klar. 24V.
Als Zulieferer.
Nur dann noch mal in anderen Dimensionen.
Die habe ich immer verwendet, weil die auch bei 12V schalten.
Zum ausprobieren kannst du das Relais auch rauswerfen und die 2 Kabel brücken und auf das 3. Spannung geben.
Dann dreht der Motor.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.06.2023 06:57:41    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Nur gut, daß seit 20 Jahre Kunden mit Winden im gewerblichen Einsatz davon nichts wissen (Albright DC88P).
Den einzigen Relaisdefekt in dieser Zeit hatte ausgerechnet ich, als das Trennrelais (SW80P) an unserem Hog-Trailer Gen.2, das dessen 24V-Seilwinde und EH-Aggregat für den Kipper mit Leistungsstrom aus zwei 30Ah-Bleigel versorgt, nicht mehr durchschaltete.
Die Lastkontakte waren schwarz, wie mit Teer überzogen - die Ursache konnte ich nie ermitteln. Die Last war es nicht.
Neue Kontakte bestellt und verbaut (ja, Qualitätsprodukte haben auch Ersatzteile!) und weiter ging's.
100503178 Angriffe abgewehrt
