Start Probleme
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 06.11.2023 10:14:27    Titel:
Wired hat folgendes geschrieben:
Relais unter dem bei Fahrersitz alle getauscht, KW Sensor auf Verdacht getauscht, Sprit Sensor auf Verdacht getauscht, Diesel Filter getauscht, neue Batterie, neue glühkerzen, pumpe ausgebaut und gereinigt.....
Alles nichts geholfen, kalt startet er. Warm dauert es ewig 2-4 Versuche und wenn er läuft dann ohne Probleme, kein Rauch, kein leistungs Verlust...gar nix schnurrt dahin.
Ich wußte gar nicht, daß das geht. Ich habe den Plastikschrott in der Regel ungeöffnet weggeworfen wenn der Ärger gemacht hat.
In meinem Auto werkeln zum Beispiel zwei getrennte Pumpen, eine Facet Tickerpumpe als Vorförderpumpe und eine Bosch Rollenzellenpumpe als Hochdruckpumpe.
Wenn da irgendwo Luft drin ist, wird die Facet mal kurz laut und drückt die Luft raus. Seitdem gab es nie wieder Ärger mit Luft im System oder schlechtem Startverhalten.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.11.2023 12:17:15    Titel:
Ja eben.Wenn da Luft zirkuliert hört man das doch.
autoteam-essen.de
Wired
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 1045 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2023 18:41:11    Titel:
Habe Anfang Dezember Werkstätten Termin, dort wird dann Mal PD Einheit neu abgedichtet, Rückschlagventil, die Leitung kontrolliert und Dieselfilter Aufnahme kontrolliert....Mal schauen was sich dann so tut...leider hat er anscheinend nun auch öl Verlust bekommen einen dezenten der vorher nicht war..
Wired
BeitragVerfasst am: 06.11.2023 18:45:15    Titel:
Muss aber auch dazu sagen das die Pumpe kein ärger macht sie summt vor sich ruhig daher wieder. Mit Gaspedal durch drücken macht es nicht wirklich einen Unterschied.....wenn ich ihn aber 2-3 Mal stotter lasse für 2-3 Sekunden hüpft er beim 4-5 Mal sofort an nach 1 sek ca
23048707 Angriffe abgewehrt
