Antennenloch verschließen?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 885 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.12.2023 14:22:31    Titel:
Bauschaum?
Grandiose Idee!
Dafür lade ich Dich zum Essen zu Mc Donalds ein Argsssss
Aber zum 3D-Drucker: wie geht das denn?
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 05.12.2023 18:58:18    Titel:
Am einfachsten ist es wenn du jemanden kennst der einen zu Hause hat und sich einigermassen damit auskennt.
Ansonsten kann ich dir auch empfehlen beim naechsten FabLab vorbeizuschauen. Da ist alles vorhanden was man benötigt und man bekommt Hilfe seine Projekte in die Tat umzusetzten und bezahlt ueblicherweise nur einen kleinen Unkostenbeitrag fuer das Material.
Ist sicher nicht das einfachste Teil um in die Materie einzusteigen, aber mit guter Hilfe kein Problem. In jedem Fall muss das Teil in einer 3d CAD Software gezeichnet werden und dann gedruckt. Könnte ich fuer dich machen, aber habe keine Lust die Antenne auszubauen bei mir Hau mich, ich bin der Frühling
Du könntest ein Blatt Papier ueber das Loch legen, die Konturen abzeichnen und mit einer Bemassung versehen einscannen oder abfotografieren.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.12.2023 18:59:43    Titel:
Das ist natürlich toll!
Werde ich machen.
Vielen Dank !!!!
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 06.12.2023 17:04:02    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
kein Problem mit einem 3D-Drucker einen kleinen Stöpsel zu drucken Smile
3D-Druck Wäre auch meine zweite Idee gewesen.
ABER meine erste – ich denke da vielleicht ein bissel old school: Warum nicht einfach was passendes aus einem Stück hübschem Blech machen?
Am einfachsten zu bearbeiten wäre Alu. Einfach aus einem Stück hinreichend, aber nicht zuu dickem Blech (vielleicht 1,5 mm) grob ausschneiden; die vorhandene Plastikantennenfußunterlage kann dabei als Vorlage/Schablone dienen. Dann gefühlvoll passend um die Ecke biegen, dass es an die Kontur der Kotflügelkante passt. Nun noch hübsch versäubern - erst mit Feilen (von grob nach fein); dann mit Dremel und Fächerschleifer. Wenn man auf blingbling steht, auf Hochglanz polieren (Dremel, Schwabbelscheibe, Polierpaste); oder aber schwarz lackieren - oder pulvern lassen, wenn man's ganz edel will. Montage mit Kleben (Sikaflex bzw Würth klebt&dichtet). Austretenden Kleber sofort entfernen, geht später nimmer ab.
Damit wird die Stelle nicht unsichtbar, sieht aber sauber aus.
Ein bisschen handwerkliches Geschick und eine gewisse Werkzeug-Grundausstattung ist dabei natürlich nützlich. Aber das ist ja alles kein Hexenwerk, so ein bissel schneiden, feilen und schleifen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.12.2023 17:11:42    Titel:
Das habe ich schon versucht.
Das "gefühlvoll um die Ecke" biegen ist das Problem.
Da macht man den Lack kaputt.
Und dann festkleben?
Von innen verankern oder verkleben?
Geht bei meinem Auto nicht so einfach, denn ich habe dermaßen viel Sanders-Fett überall....
Dann eher mit einer Kunststoffscheibe, die man warm macht.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 07.12.2023 13:47:49    Titel:
Achso. Hmm. Na ich würde das Blech natürlich erst NACH dem Biegen und versäubern lackieren. – Und es natürlich nicht um den Kotflügel biegen, sondern um was anderes. Besenstil oder so ... man muss es ja eh etwas überbiegen, weil es ein bissel zurückfedert ...
Ich hätte GAR keine Bedenken, es nur zu kleben. Nicht nur, weil heutzutage ganze Autokarosserien schon in der Fertigung geklebt werden – und die Scheiben schon seit (grübel ...) etwa 45 Jahren. (Die Amis haben damit nach meiner Erinnerung 1967 angefangen, Volvo als erster Europäer beim 140er ab dem Facelift 1970 oder '71.) Auf das Abdeckblech kommt ja keinerlei Last; und ich würde mutmaßen, dass Du "netto) (also nach Abzug der Bohrung) etwa auf rund 400 qmm kommst, wenn die Außenkontur der jetzigen der Antenne entspricht. Die Mindest-Zugfestigkeit der Klebers liegt laut Datenblatt bei 1,8 N/mm2. Du hast also 720 N Mindestzugfestigkeit, das entspricht gut 72 Kilo Gewicht. – Wer soll mit einer größeren Kraft an dem Blech ziehen und es abzreißen versuchen? Zumal man es ja gar nicht packen kann, wenn es (annähernd) bündig aufgeklebt ist?
Aber gut, war nur ein Vorschlag; mir wäre es – auch wenn mich die 3D-Druckerei und ihre Möglichkeiten sehr faszinieren – einfach zu mühsam, da eine CAD-Zeichnung zu machen (bzw machen zu lassen, weil ich's selber nicht kann) und dazu vorher die Kontur genau zu vermessen (wozu wahrscheinlich die Anfertigung von 1-2 Schablonen erforderlich ist, aus denen man die Rundung herausmessen kann). In der Zeit habe ich locker ein wunderschönes Blechlein angefertigt ...
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 07.12.2023 14:14:48    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Mach mal einfach Stück Plastik, nicht Blech. Mit Heizluft lässt es sich leicht biegen / anpassen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.12.2023 06:24:01    Titel:
https://www.ebay.de/itm/253091655408?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D257900%26m... [Link automatisch gekürzt]
Habe mir davon 2 Stk bestellt.
Das sollte dann mit einem Fön gehen.
Es geht ja nur um ein simples Loch.
Mit CAD - 3D Druck wäre natürlich eine perfekte Lösung - aber es ist nur ein Loch!
@HannesJo - wirklich vielen Dank für Dein Angebot mit dem Druck, aber ich glaube, das wäre dann doch etwas viel Aufwand für so einen Kleinkram - faszinierender Aufwand allerdings.
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
