Verständnisfrage Getriebe- und Differentialöle
BeitragVerfasst am: 16.01.2024 15:12:09    Titel:
Hier nochmal als Grafik mit paar mehr Daten.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 871 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.01.2024 15:42:12    Titel:
Danke für deine Geduld, jetzt ist der Groschen gefallen - zumindet beim Getriebeöl.
Hatte mir nicht vorstellen können, dass der Bezugspunkt so weit im Minusbereich liegt. Hatte es für logisch befunden, dass ein 80W bei -15° dicker sein muss als ein 75W.
BeitragVerfasst am: 16.01.2024 16:13:10    Titel:
Man sollte aber auch erwähnen das die Heißviskosität die Fließeigenschaft im kalten Bereich beeinflußt.
So ist ein 5W40 Motoröl bei 80°C deutlich dünner als ein 5W60 das heißstabiler ist.
Ebenso bei 0°C, auch wenn es nicht viel ist.
Das ist mit Sicherheit auch beim Getriebeöl so.
BeitragVerfasst am: 16.01.2024 16:28:33    Titel:
Klar. Dafür steht ja der Viskositätsindex eines Öles. Ich zitiere mal: "Es ist der Faktor wie sich die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit zwischen 2 Temperaturen verändert. Je höher der VI Wert ist, desto geringer nimmt die Viskosität des Öls bei höheren Temperaturen ab." Supi
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.01.2024 19:46:12    Titel:
Ein 75W-140 oder wie BJ Axel gerne sagt 75W-250 (Spass) ist perfekt für höchstbelastete Achsantriebe. Das Öl ist relativ dickflüssig und erzeugt einen extrem stabilen Schmier- und Schutzfilm. Aber es kostet auch etwas Leistung.
Habe heute 80W-90 und 75W-140 verarbeitet. Beide vom gleichen Hersteller. Haben beide mindestens einen Tag auf dem Betonboden einer frostfreien Halle gestanden. Dürften beide so um die 5° gehabt haben.
Das 80W-90 war spürbar dicker. Habe ich kaum durch den Schlauch bekommen, der an den Literflaschen dran ist. War beim 75W-140m kein Problem.
16383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
